Téma: Kdy na výměnu rozvodů
26.10.2018 v 18:09
Ahoj,
ptal jsem se v servisu, na seřizování ventilů a servisák mi sdělil že, když má moje motorka najeto 52000km, tak že to chce vyměnit i rozvody. Ale když jsem se díval do servisních intervalů, tak tam nebyla ani zmínka.
Prosím tedy o radu, jestli se mě nesnaží jenom servis natáhnout. Předem děkuji za odpovědi k tématu.
26.10.2018 v 18:41 | Nahoru | #1
V padesáti rozvody na CBF 500?? Je slyšet řetěz, že rachtá nebo ho servisák viděl a viděl napínák? Odhadoval bych dle zkušeností výměnu nejdříve tak na 75 tis.
26.10.2018 v 18:48 | Nahoru | #2
Právě že mi cvakají pouze ventily, takže ty jsou jasný, ale jinak motor nevydává žádné jiné zvuky, které by tam nepatřily.
26.10.2018 v 21:10 | Nahoru | #3
Myslím, že Tě chce natáhnout .
26.10.2018 v 21:36 | Nahoru | #4
vytáhnout napínák a podívat se jestli ještě napíná, pokud má opravdu 52tis tak nebude ještě potřeba. Zkus jiný servis.
26.10.2018 v 21:39 | Nahoru | #5
pokud je vytahaný rozvoďák, tak ventily cvakají, i když jsou seřízené.dlouho jsem tomu nevěřil, ale je to tak. pokud má řetízek 100 článku, tak jedno procento natažení řetízku už je jeden článek a to pak člověk ani neví, jak ty rozvody nastavit. rozhodně bych neřekl, že tě chce servisák natáhnout.
27.10.2018 v 09:56 | Nahoru | #6
Děkuji moc všem za odpovědi, zkusím projet servisy v okolí a dodám další info .
1 reakcí na tento příspěvek Kdy na výměnu rozvodů
27.10.2018 v 14:44 | Nahoru | #7
jak tady padlo rozvodový řetěz bych měnil až podle skutečného stavu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kdy na výměnu rozvodů
27.10.2018 v 15:01 | Nahoru | #8
JS> Jestli bude mít např. motor venku a rozdělaný, bude dělat ventilové vůle a rozvoďák má naběháno 50 tis. km, nevidím jediný důvod, proč ho nevyměnit taky. Aby to po pár tisících km musel dělat zvlášť?
27.10.2018 v 20:47 | Nahoru | #9
vybouřená_mrkev> Teda nevím proč by kvůli ventilovým vůlím a popř. rozvoďáku vyndaval celej motor. To mu můžeš napsat, že má rovnou zabrousit ventilový sedla, vyměnit gufera ventilů a pístní kroužky... Sorry ale padesát tisíc na cébéčkovým motoru není nic hroznýho.
27.10.2018 v 22:07 | Nahoru | #10
Vyhledej si v manuálu rozvodový řetěz. Tam bude napsaný rozměr vytahaneho řetězu. Tak ať to změří a ukáže
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kdy na výměnu rozvodů
27.10.2018 v 23:51 | Nahoru | #11
Mike70> Já jsem nikde nenapsal, že má vyndávat motor kvůli ventilovým vůlím. Já jsem psal, že když teda bude dělat ventilové vůle a kdyby třeba měl zároveň motor na ponku, že je podle mě víc než vhodné vyměnit i rozvoďák. Nebo ti připadá, že 50 tisíc km je na preventivní výměnu málo, i když máš zrovna motor venku, a že se vyplatí prcat se s rozvoďákem za pár tisíc km zvlášť?
Nebo nevím, čemu nerozumíš na větě: "Jestli bude mít např. motor venku a rozdělaný".
28.10.2018 v 06:27 | Nahoru | #12
vybouřená_mrkev> Nerozumím tomu, proč by měl servisák vyndavat v padesáti tisících motor venku z rámu, když zakladatel se jen dotazuje na běžnou údržbu. Ano, když budu vyndavat motor co má toto najeto, tak potom ano...
28.10.2018 v 07:11 | Nahoru | #13
vybouřená_mrkev> ja uz motor venku mel a delalo se toho na nem hodne, prakticky byl rozebranej do mrte. Rozvodak sel zpatky i kdyz byl z motoru kde jsem nevedel kolik ma najeto a valce mel mimo toleranci, vypadal dobre tak nebyl duvod k vymene. Konkretne u myho motoru da klidne 150, takze vymeny za par tisic km jsem se nebal, servisak taky ne.
28.10.2018 v 18:50 | Nahoru | #14
Jenom pro srovnání...
Honda u CBF 1000 předepisuje výměnu rozvodů ve 48tis.km...
28.10.2018 v 20:29 | Nahoru | #15
fatman píše: Jenom pro srovnání...
A tohle říká dílenskej manuál od Hondy??? To bych se divil, protože Honda tohle zpravidla neuvádí...
17.3.2021 v 21:08 | Nahoru | #16
Kontrola rozvodu motoru hoda cbf, cb, cbr,600 karburátor, úplně jednoduché bez sundání jakého koli deklu,vyšroubuje se horní šroub napinaku strčíme dovnitř až na dno plochy šroubovák a otačime proti směru hodinových ručiček tím se napínak začne stahovat 4 otočení o 360 ° je napínak zasunut a tak i vysunout na maximum.To znamená nové rozvody.
17.3.2021 v 21:18 | Nahoru | #17
Fill81 píše: Kontrola rozvodu motoru hoda cbf, cb, cbr,600 karburátor, úplně jednoduché bez sundání jakého koli deklu,vyšroubuje se horní šroub napinaku strčíme dovnitř až na dno plochy šroubovák a otačime proti směru hodinových ručiček tím se napínak začne stahovat 4 otočení o 360 ° je napínak zasunut a tak i vysunout na maximum.To znamená nové rozvody.
Koukám po lacinější motorce do 50 0... Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Kawasaki ER 5 jira123 8 12.10.2022 v 16:02 jira123
"Brousící" zvuk při zavřeném plynu ... Honda CBF 500 Wolfikkt 7 24.6.2022 v 14:12 Slávek-TDM
Honda CBF 500 Nestartuje Honda CBF 500 SemiBiker 17 19.6.2022 v 17:23 ja1
Paralelní dvouválec [1, 2] Honda CBF 500 Mike70 31 27.5.2022 v 13:18 TomasNBK
Zvláštně sjetá pneumatika Honda CBF 500 Zdencek1 17 27.4.2022 v 13:50 jandam
