Téma: Premiesanie chladiacej
23.10.2018 v 08:25
Cus mozno hlupa otazka ale meral som chladiacu a ma -35 bod mrazu a dolial som mozno pol deci cistej destilky do nadrzky a pol decko do chladica lebo si pytalo doliat a zaujimalo by ma ci to za tych 60km co som najazdil pri teplote motora 80 stupnov dokazalo dostatocne premiesat alebo je lepsie radsej nehat motorku povrcat az kym nezopne vetrak kedze termostat je nastaveny na 80 stupnov a vetrak zapne pri 96 takze v tomto rozmedzi by bol otvoreny stale velky okruh a dostatocne to premiesalo alebo je to oka a mozem ju s cistym svedomim odlozit...gsr600...btw vobec nemam predstavu aky prud vytvara vodna pumpa a ci pri otvoreni termostatu to dostatocne rozvyri aj v chladici vodu alebo kolko vobec prejde vody z chladica do motora pri otvoreni termostatu ci deci alebo liter..dakujem
Naposledy editováno 23.10.2018 08:33:20
1 reakcí na tento příspěvek Premiesanie chladiacej
Soky95, nerieš preboha, to sa časom premieša aj bez pohybu, to neni ako olej a voda, že sa nedajú zmiešať.
a pol deci si daj nabudúce radšej do krku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Premiesanie chladiacej
kilix> heh mne ide o to ze nemam moto vo vykurovanej garazi tak nrch to neravi skodu vies
Do expanzní nádobky se tlačí kapalina z chladiče, jen pokud se zvýší tlak nad stanovenou mez. Zpět do motoru se nasaje při ochlazení motoru. Doporučuju ti dolít do expanzky deci koncentrované chladicí kapaliny, i kdyby to mělo být přes horní rysku, pokud chceš mít přes zimu klidné spaní.
A este mam otazku stala sa mi vec ze ked som meral hustomerom kvapalinu zabudol som ho stlacit pred vlozenim do chladica a stlacil som ho az po vlozeni a zrejme ako som.ho zasunul do hrdla chladica tak som.to tak.utesnil ze pri stlaceni mi pretlacilo daku kvapalinu do nadrzky tak ci sa tam nemohla dostat daka bublina popripade ako to ovzdusnit..btw pri prevadzkovej teplote nikak netlakovalo hadice ako na aute ked je to zavzdusnene
Naposledy editováno 23.10.2018 16:05:16
Soky95> preto som.dolieval do chladica aj vodu kedze ta co tam bola tak tu pretlacilo do nadrzky ...a po jazde na druhy ddn som pozrel a uz bola v nadrzke voda o kusok menej tak xi tam nebola daka bublina alebo co a preto bola pred jazdou vyzsie hladina....a do chladica ju pretlacit nemohlo kedze tam som lial az po hrdlo
Naposledy editováno 23.10.2018 16:20:06
garáž Suzuki GSR 600 | Jankosaro | 4 | 1.12.2023 v 16:13 Juraj22 |
Řetěz [1, 2] Suzuki GSR 600 | Ebčak | 31 | 15.10.2023 v 23:32 assassin |
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N | ERINN | 4 | 31.7.2023 v 08:57 Animals21 |
Řešení pro cukání plynu , kolísání ... Suzuki GSR 600 | Blackaligator | 2 | 7.6.2023 v 10:01 Blackaligator |
Vybita baterie po týdnu stání Suzuki GSR 600 | Hunterkill | 16 | 15.5.2023 v 11:29 Hunterkill |
