Téma: Karburátory Keihin
Umí někdo ladit karburátory Keihin? Mám jich hned šest v řadě. Motor i karburátory - udělaná rozborka a sborka, hlava profesionálně zrepasovaná, karburátory čištěné ultrazvukem, nové trysky i akcelerační pumpa, hladina seřízená, synchronizace by šla, ale celkem předčasně, když nelze seřídit volnoběh. Otáčky nepadnou po přidání pod dva tísíce. Přetrvávající problém, s kterým jsem motorku koupil.
1 reakcí na tento příspěvek Karburátory Keihin
Skvělá odpověď, děkuji! 16.10.2018 v 21:58 | Nahoru | #1
To zavání přisáváním falešného vzduchu. Zkus při běžícím motoru ofouknout sací hrdla nějakým těkavým sprejem (třeba éterovým startovacím, někdo používá čistič brzd). Pokud otáčky vyletí nahoru, někudy to přisává. Ale pozor, ať netrefíš vstup airboxu, protože pak by bylo zvýšení otáček samozřejmé.
Karburátory Keihin
14.12.2018 v 19:18 | Nahoru | #2
Tak závada vyřešená?
(reakce na) Karburátory Keihin
2.6.2021 v 13:56 | Nahoru | #3
1100Virago> Díky za nápad. Zkusil jsem to a otáčky se neměnily. Ale hrál jsem si s nastavením bohatosti volnoběhu. Příručka říká povolit 5/4, ale nakonec jsem se dostal na 2 a půl nebo tři. Je tam stále trochu zaváhání na cestě dolů kolem 2000/min, ale dá se s tím žít. Byl jsem zvědav na spotřebu - 7,5 L / 100 km. To se dá u této mašiny očekávat. Takže v tomto směru spokojenost. Ještě jednou díky.
Prosím o podporu - kniha O motovete... Jawa 350/354 Kývačka, Honda CBX 1000, Jawa 250 Pérák... Dolin 7 17.10.2022 v 07:41 Dolin
policejní MOTO - KDO pozná A určí T... Honda CBX 1000, Jawa 250 Pérák, Honda CB 1000F, Kawa... Dolin 4 29.9.2022 v 20:07 Dolin
El schéma honda CBX 1000 Honda CBX 1000 PETARDAK 5 15.8.2022 v 21:38 assassin
CBX 1000 Pro link - držáky kufrů Honda CBX 1000 Mrtvolkar 3 10.3.2019 v 09:50 Weller
výfuky na cbx1000 Honda CBX 1000 CB750four 13 10.3.2019 v 09:43 Weller
