Téma: protéká mi voda z chladičů do motoru neboli do prostoru válce
10.10.2018 v 19:48
Dobrý den, potřeboval bych poradit, nedávno když jsem jezdil tak mi to začalo chcípat a zjistil jsem že všechna voda z chladičů je pryč nebo v koleni...doma jsem zjistil že zespoda hlavy válce je kousek odlomeny tak 2-3mm tam byla mezera mezi hlavou a valcem a tak jsem myslel že to nová hlava vyřeší protože válec byl nepoškozen a tak jsem tam dal novou hlavu válce a nic se nezměnilo...nevíte jestli by to mohlo být ještě něčím jiným??
Předem děkuji za nějaké rady.
1 reakcí na tento příspěvek protéká mi voda z chladičů do motoru neboli do prostoru válc...
10.10.2018 v 21:23 | Nahoru | #1
pokud by to byla hlava nebo těsnění tak by ti to spíš tlačilo do vody než aby se ti tamtudy voda ztracela , pokud se ti voda ztrací tak zkontroluj olej, aby ti nepřibejval pokud ano tak je to pumpa , to vtom lepšim případě , a pokud maš vodu v koleni tak sundej valec a zkontroluj spodek valce , ne vršek a hlavně napojení kolena na valec tam to nejspíš bude prasklý
(reakce na) protéká mi voda z chladičů do motoru neboli do prostoru válc...
10.10.2018 v 21:47 | Nahoru | #2
zdenysrx6> ta voda tam proteče hned jak ji naleju do chladičů jakože do válce...protékalo to do válce přez tu rozbitou hlavu a pak do kolene ale musí tam být asi i jiný problém ..dám sem i fotku té staré hlavy co byla ruplá ...a do oleje to neteče jen do válce a přek něj do kolene
11.10.2018 v 01:37 | Nahoru | #3
Tam je prasklá nebo netěsná příruba válce , koluje v ní voda a tlačí se to do vejfuku ...Nic neopravitelného.
11.10.2018 v 09:24 | Nahoru | #4
Katroš> tak poraďte jestli to mám dát do nějakého servisu nebo jestli se to dá vyřešit v garáži.
Proc ma 4t oproti 2t v zakladu siln... KTM EXC 300 Norous123 28 22.2.2024 v 13:05 premikp
Cestovani na lehkem enduru KTM EXC 300, Husqvarna WR 300, Beta EVO 300 2T, Gas ... jirka-čz 28 26.1.2024 v 09:46 Metric
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
Klíček zapalování KTM EXC 300 2019 ... KTM EXC 300, KTM EXC 300 E, KTM EXC 300 Six Days MalejMazel 14 23.1.2024 v 13:16 ktm525smerák
Sroub volnobehu KTM TPI KTM EXC 300 Norous123 4 10.1.2024 v 17:12 Metric
