Téma: Identifikace motocyklu
15.9.2018 v 13:50
Ahoj všichni, hlavně ti, co by mi pomohli s identifikací této motorky. Štítek v azbuce a absolutně k nepřečtení, krom vyražených čísel. Pořídíl sem jí komlet rozdělanou a nepojízdnou, dnes už jezdí i když né jak by měla. Jedná se mi hlavně o to, zda tato motorka měla jen kartičku jako naše babeta a tudíž stačí jen povinné ručení a kartička, nebo zda se jedná o motorku s klasickými doklady. Člověk který ji prodával byl syn zesnulého otce který sbíral podobné exempláře a bohužel nic o tomto stroji nevěděl.Žiju v domění, že je to Stella, ale né s babeťáckým motorem, je tam Ruský motor, označený V501M. Máte-li někdo více info než já, prosím napište mi, případně i nějaké stránky kde se dají sehnat díly, hlavně k motoru. Spojkový koš, pístní kroužky, sada těsnění a tak. Moc díky Štěpi...
Naposledy editováno 16.09.2018 12:38:57
15.9.2018 v 15:06 | Nahoru | #1
Stella.
1 reakcí na tento příspěvek Identifikace motocyklu
15.9.2018 v 15:07 | Nahoru | #2
kamarád se v těchto věcech rád hrabe. má tam motor simsona místo rusa.
15.9.2018 v 15:59 | Nahoru | #3
(reakce na) Identifikace motocyklu
15.9.2018 v 16:01 | Nahoru | #4
karavanista> Tak Stellu sem určil dobře. Jak je to s těma dokladama?
Naposledy editováno 15.09.2018 16:07:07
15.9.2018 v 16:04 | Nahoru | #5
Romans512> Na toto jsem také narazil ale při porovnání fotek se to liší třeba v řidítkách a hlavně v tom Ruským motoru
15.9.2018 v 16:54 | Nahoru | #6
Dej do vyhledávače Riga Stella , nabídne ti to spoustu obrázků.
Je to původní sovětský mini mockick s motorem ze Stadiona. Motory do mopedů Riga byly původně československé. Po zrušení výroby Stadionů v r. 1964 bylo všechno zařízení a dokumentace prodána do SSSR a od r. 1965 si je tam v různých modifikacích dělali sami.
Odkaz na ruskou wiki nefunguje, tak klikni na anglickou a v jazycích se přepni do ruštiny:
https://en.wikipedia.org/wiki/Riga_(moped)
Ještě jinak - neklikej na odkaz, ale zkopíruj ten odkaz do vyhledávače
Naposledy editováno 15.09.2018 17:04:52
15.9.2018 v 17:56 | Nahoru | #7
kartička jak babetta.ona se dělala i babetta motorem.
15.9.2018 v 18:32 | Nahoru | #8
Kohlstein> Díky za info
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Identifikace motocyklu
15.9.2018 v 18:33 | Nahoru | #9
karavanista> Tak to jsem rád. Budu rád když mi toto potvrdí více lidí. Je mi totiž divný ten ruský štítek
15.9.2018 v 20:00 | Nahoru | #10
StepiHo> U nás se to neprodávalo, tak nečekej doklady. Musíš koupit kartičku na babettu a vyplnit ji tak, aby z toho byla ZVL Stella. Místo původního štítku vyrobíš slovenský. Pak je tu samozřejmě ještě otázka, jestli by se měl dospělý chlap vydávat do provozu na dětské hračce.
15.9.2018 v 21:10 | Nahoru | #11
Kohlstein>Moc děkuji za užitečné rady. Kartičku mám, přihlášené je to také, a ten štítek bych mohl získat kde? Případně foto který konkrétně to je by mi také pomohlo. Asi si říkáte proč, když to mám pojištěný řeším doklady. Řeším aby to bylo v pořádku a tak jak by to mělo být. A s tou hračkou? Nehodlám na tom jezdit denně po městě či do práce, je to prostě jen na občasný srandamač s partou přátel. Pro mě je úspěch hlavně to, že z nepojízdného vraku se stala nad mé očekávání velice svižná (hračka) kterou kdykoli dám do auta, odvezu kam bude potřeba a tam si zajezdím. Takže asi tak
15.9.2018 v 21:36 | Nahoru | #12
Pokud máš kartičku a čísla sedí, tak je asi všechno OK. Asi 15 roků zpět někteří dávali babetty na RZ, takže teď musí na STK, přepisovat na úřadech, platit ručení i za nejezdící moped. ZVL Stella neměla SPZ jako pionýr, takže i dnes by měla stačit kartička. Můj názor, třeba je to i jinak. Ale příklad z internetu naznačuje, že by to tak mohlo skutečně být.
V databázi je 27 majitelů Stelly, můžeš si to zkusit ověřit u nich.
15.9.2018 v 21:46 | Nahoru | #13
Kohlstein> Díky moc za vše. Čísla sedí, nechám to tedy tak, jak to je
15.9.2018 v 22:04 | Nahoru | #14
Spolkový koš Krásný překlep.
16.9.2018 v 12:39 | Nahoru | #15
Borntobewild> děkuji, nevšiml jsem si toho
31.1.2020 v 20:31 | Nahoru | #16
Zdravím,mám 2x Riga Mini a 1x Ruská Stela - tuto mám na SPZ.Riga Mini se musí přihlásit jako pionýr-to proto že nemají šlapky jako Babeta.Byl jsem na úřadě?!?
Pokud ji máš v originále,tak ji můžeš přihlásit jako VETERÁNA....Ale cca 5000,-přihlášení a každé dva roky 600,-
Rámy se vyráběly v Rusku a rusi si montovali svoje motory a Babeta taky. Hlavně je to VETERÁN. nad 30let.U Riga Mini-1986-90.Od cca 90 pak Stela.Horší je,že nemám
k Riga mini žádný doklad?!? Teď jak se říká Babo raď?!?Stačí jen pojištění?
31.1.2020 v 20:38 | Nahoru | #17
nemáš na startovací páce gumu-tu můžeš koupit guma na Jawu jen ji trochu ořízneš
