Natlakované byly oba tlumiče. Jeden víc a jeden míň, ale u obou mě to přišlo dost. Nikdy dřív sem si něčeho takovýho nevšiml.
Olej byla směs pul na pul Motulu 10W a Motulu 15W. Což se jevilo pro jízdu jako ideální. Dokud nedošlo k tomu natlakování.
Děkuji předem za věcné reakce.
Naposledy editováno 06.09.2018 21:13:23
u tebe by se takove tlakovani dit nemelo. Pravdepodobne mas vadna gufera ktera funguji jako jednocestny ventil. Pri stlaceni tlumice gufero vzduch ven nepusti, ale kdyz se tlumic vysouva , tak si prisaje.
Nevim jestli je nahore vicko s gumovym O krouzkem. ten doporucuju taky dat novej. Muze bejt problem i tady, ale spis to tipuju na gufero.
1 reakcí na tento příspěvek Natlakované přední tlumiče
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Natlakované přední tlumiče
foxdive píše: Tlumit nebo pružit?
Tlumice prestaly tlumit nerovnosti. Sou moc tvrdy. Prestaly pruzit.
cuir> Diky! Gufera mam nahradni, tak je vymenim. Snad to pomuze.
Naposledy editováno 06.09.2018 22:58:54
Každopádně když dáš nová gufera a okroužky na horní i spodní zátku, nic nezkazíš .
Pokud by to mohlo byt jen tim olejem, nerad bych sahal do gufer, kdyz netecou.
Naposledy editováno 07.09.2018 06:58:50
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Natlakované přední tlumiče
Koudy01 píše: HornisGSX> U nekoho, kdo meni ten olej jednou za cas ( treba 5 let ) to chapu. Ale ja ten olej menim kazdy dva roky (ted driv skrz to natlakovani), to bych mel pokazdy menit gufera?
tak vyměn jen olej.... ušetříš 300 kč
tvl
e: Zas ze by se ty gufera takhle stejne opotrebovaly na obou tlumicich?
Naposledy editováno 07.09.2018 07:41:17
Koudy01 píše: Penize neresim. Gufera mam dokonce nakoupeny do foroty. Jak uz sem nekde vys psal. Jen nerad saham do neceho, co funguje. Ale ono to prave mozna nefunguje. Kdybych se dozvedel, ze to je jistojiste olejem, tak je nemenim. To mi ale asi nikdo na jistotu rict nedokaze.
Pokud měníš olej ve vidlicích jen tak, že ho vyleješ a zase naleješ, tak to ani dělat nemusíš, protože ten bordel co bývá uvnitř usazenej ti zase zasere ten novej olej. Pokud děláš výměnu oleje pořádně, tak tu vidlici rozebereš komplet, vyčistíš každej díl a zase ji složíš - při téhle operaci jde ale gufero každopádně ven (bez toho to ani nerozebereš) a dávám nový, protože když by byl náhodou poškozenej břit na guferu a začalo by mi to chcát kvůli tomu, že jsem ho nevyměnil, tak by mě to pěkně nasralo
Neřeknu u někoho, kdo dává měnit olej po 60tis někam do servisu, ale když si to člověk mění pravidelně svépomocí, tak je zbytečný měnit vždy i gufera.
2 reakcí na tento příspěvek Natlakované přední tlumiče
Diky vsem za rady.
Koudy01 píše: Proplachl sem to, nalil nove olej a uz to zase funguje. Ted se uvidi, jestli to bude dal tlakovat nebo ne.
Diky vsem za rady.
Včera jsem to v rámci příprav na dalekou cestu (kdo ví, jestli nás někam pustí) po tom cca roce a půl a osmi tis. km celý rozdělal, abych po cca 60 tis. km vyměnil gufera. Jedna trubka v pohodě. Druhá tak natlakovaná, že to na mě vychrstlo po povolení zátky proud oleje. Tak se uvidí s novýma guferama
Označení pneu v TP Yamaha XJ 600 | tompok76 | 5 | 30.4.2024 v 14:56 tompok76 |
zatuhlý plyn Yamaha XJ 600 | Paja.ml | 1 | 26.3.2024 v 17:13 Destroyer |
Serizeni retezu XJ 600 Yamaha XJ 600 | Rollinman | 24 | 24.3.2024 v 01:57 tompok76 |
Můžu odjet po snížení motorky na ni... [1, 2] Yamaha XJ 600 | H1d30k | 42 | 21.3.2024 v 15:02 H-D82 |
XJ600 - jede na 2 válce [1, 2] Yamaha XJ 600 | Animals21 | 52 | 22.2.2024 v 07:40 Koudy01 |
