Téma: Výměna oleje - za tepla nebo studena
6.9.2018 v 08:42
Ahoj, chci se zeptat, koupil jsem novou motorku a chci vyměnit olej. Na netu jsem viděl video, jak to vyměňují přímo na mém modelu (Zipp Manic 125) a říká, že za studena. Sršeň říká taky za studena. Na netu potom čtu za tepla. Vím, jak to je s viskozitou, ale třeba, když to dělám za studena, tak mám jistotu, že je všechen olej ztečený ve vaně. Za tepla bude přeci rozstříkaný po válci.
Díky za reakce.
6.9.2018 v 08:55 | Nahoru | #1
Ohřát motor, chvíli nechat stát, pak vypustit. Vždy měnit i olejový filtr.
6.9.2018 v 09:07 | Nahoru | #2
Olejový filtr, tam je takové kovové sítko, stačí umýt, ne? není tam klasický...
Naposledy editováno 06.09.2018 09:08:13
6.9.2018 v 09:08 | Nahoru | #3
Hele ja to delam taky za studena, ohrat motor a pak teprve vypoustet nema zadnej smysl jen to bude trvat dele a budes zbytecne cekat az to vsechno stece a vytece... ten studenej motor byl preci nekdy predtim taky nastartovane a teplej a pak to (skoro) vsechno steklo do vany...
6.9.2018 v 09:12 | Nahoru | #4
ohrat motor-dela se to proto aby nebyl tak husty vytekl cely.Koneckoncu je to i v navodech.Se studenym budes cekat hodne dlouho.
1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje - za tepla nebo studena
6.9.2018 v 09:15 | Nahoru | #5
Je to úplně fuk. Studenej akorát pomaleji teče.
6.9.2018 v 09:28 | Nahoru | #6
Za studena si jen povolim vypustak, abych potom netrapil teplej zavit, pak nastartuju, ohreju, zdechnu a vypustim.
Ono zalezi taky trochu asi na tom, jakou specifikaci oleje mas. Vypoustet a i nalivat v chladnejsim pocasi 20W olej je skoro za trest.
Naposledy editováno 06.09.2018 09:30:04
6.9.2018 v 09:45 | Nahoru | #7
za studena a klidně nechám půl dne, nebo přes noc.
3 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje - za tepla nebo studena
6.9.2018 v 10:22 | Nahoru | #8
Sršeň i říkal, že se nezatáčí řídítky
Já to dělám jak mě naučila stará škola-za tepla, jak olej teče rychle, strhne sebou více nečistot.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna oleje - za tepla nebo studena
6.9.2018 v 10:27 | Nahoru | #9
fockewulf píše: Sršeň i říkal, že se nezatáčí řídítky
Já to taky dělám za tepla,ale respektuji i názor (a nevidím za tím nic divného),že za studena,kdy ty nečistoty máš usazené na dně a pěkně vytečou.
A hustotu bych až tak neřešil. Dnes jsou ty oleje poměrně řídké i za studena. Za tepla jsou pak řídké jako voda
6.9.2018 v 10:53 | Nahoru | #10
fockewulf píše: Já to dělám jak mě naučila stará škola-za tepla, jak olej teče rychle, strhne sebou více nečistot.
...a strhne je i tím zahříváním. Případné usazeniny se rozvíří a vytečou s olejem.
Ale v podstatě je to fuk, rozdíl v tom výsledku za studena/za tepla bude zanedbatelný.
Já to dělám tak, že večer po jízdě vyšroubuju výpušťák a při příští návštěvě garáže výměnu dokončím.
6.9.2018 v 11:19 | Nahoru | #11
Měnil jsem tento týden olej za studena v ostrém enduru po 2 letech stání. Nechal vykapat přes noc a po najeté motohodině je tmavý skoro jako těsně před výměnou..
Tedy pro příště už zase jen za tepla .
6.9.2018 v 11:57 | Nahoru | #12
sršeň je piča já nevím proč, ale mám pocit, že podle něj se musí dělat všechno úplně obráceně každopádně já měním vždy za tepla... člověk se u toho občas spálí... odšroubuju, jdu si udělat kafe, dám si k němu cigárko, pak dojdu žpět, oklepu poslední kapku a pokračuju
a zkuste si to prakticky kluci... nevím teda jestli jste to někdy dělali... vytři podlahu a nech ten kýbl den ustát... pak s ním nemíchej a vylej to do hajzlu... zůstane bordel na dně... musíš s tím zamíchat... nebo se zeptejte nějaký baby nebo tak něco
Naposledy editováno 06.09.2018 11:59:17
6.9.2018 v 12:10 | Nahoru | #13
to sem kuwa neslyšel, to kdybych věděl tak s nema netočím
6.9.2018 v 12:31 | Nahoru | #14
Kdyzby Srsen rekl NESUKAT, tak si asi na nem vsichni udelaj uzel???
6.9.2018 v 12:57 | Nahoru | #15
Harry007 píše: .... pak dojdu žpět, oklepu poslední kapku a pokračuju ...
6.9.2018 v 13:13 | Nahoru | #16
1100Virago píše: ...a strhne je i tím zahříváním. Případné usazeniny se rozvíří a vytečou s olejem.
Tak to gratulace-já bych určitě zapomněl, odjel bez oleje a zadřel Musím to udělat hned a je fajn, že nemusím čekat, že olej vyteče rychle, popálit jsem se nikdy ještě nepopálil.
6.9.2018 v 13:15 | Nahoru | #17
foxdive píše: to sem kuwa neslyšel, to kdybych věděl tak s nema netočím
Bylo tady na to dokonce celé téma https://www.motorka.../?t=164296&pgr=1 začalo to tím, jak Pepa čistil řetěz, pak nám dokonce i natočil video, kde zatáčí bez ruk a tedy řídítka nejsou třeba...jen mu nedošlo, že těmi řídítky hýbe, jen jinak než pomocí ruk...ale to už je jedno, Pepa má vždy pravdu a když nemá, tak jsi koko*.....je to tak prosté
6.9.2018 v 13:36 | Nahoru | #18
A je to tady.....zima se blizi!!!
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výměna oleje - za tepla nebo studena
6.9.2018 v 14:14 | Nahoru | #19
fockewulf píše: Tak to gratulace-já bych určitě zapomněl, odjel bez oleje a zadřel
U Yamahy se ti to nestane, tam ti svítí hladinová kontrolka oleje A dá se pomoci trikem jako třeba u zámku na kotouč - že si do spínačky strčíš nějaký lístek jako blbenku, že motorka není připravená k odjezdu.
6.9.2018 v 14:41 | Nahoru | #20
1100Virago> to asi šlo ale já většinou přijdu a potřebuju jet, zjistitm, že mám na lístku ve spínačce "dolil olej", tak mě asi střelí se s tím drbat
6.9.2018 v 14:41 | Nahoru | #21
a úplně nejdůležitejší je před nalitím nového oleje prvně našroubovat zpet výpustnej šroub
6.9.2018 v 15:04 | Nahoru | #22
U motoru se sroubovaci patronou doporucuju menit zatepla. Zvlast u Rkovych BMW, ktery maji filtr schovanej v bloku. Zastudena jsem nebyl schopnej ho povolit, a filtr jsem ozvejkal tak, ze jsem ho musel rozervat. Z hlediska oleje je to fuk...
6.9.2018 v 15:26 | Nahoru | #23
Slávek-TDM píše: U motoru se sroubovaci patronou doporucuju menit zatepla. Zvlast u Rkovych BMW, ktery maji filtr schovanej v bloku. Zastudena jsem nebyl schopnej ho povolit, a filtr jsem ozvejkal tak, ze jsem ho musel rozervat. Z hlediska oleje je to fuk...
Klasická Guzzi taky tak...
6.9.2018 v 18:10 | Nahoru | #24
Vypoustiš za tepla, sroub zpátky a novy olej lejes za studena.
Samozřejmě, lépe za studena nez vůbec, tedy když to jinak nejde, ale když je možnost... .
6.9.2018 v 18:57 | Nahoru | #25
Samozřejmě za tepla, olej vyteče i za studena. Ale jde o to že teplý olej teče rychleji, tudíž větším proudem který sebou vyplavý více nečistot.
6.9.2018 v 21:17 | Nahoru | #26
Manuál vždy říká, že se mění za provozní teploty motorky. A je to i logický, že se s horkým olejem strhne lépe i veškerá nečistota. Ideálně pak nechat hoďku vytýkat a motorku i naklápě směrem k vyp. šroubu. Když sem kupoval ojetinu a měla fakt hnusnej olej, tak sem to nechal kapat přes noc a pak udělal proplach tak, žen sem na novej olej najel 1000 km a opětovně vyměnil, viz
6.9.2018 v 22:30 | Nahoru | #27
dafikk> Teplý dle tebe strhne víc nečistot!Ale nakonec po jízdě je olej vždy teplý a tak se i usadí v olej.vaně.No a potom se již jako studený jen pustí z kartru ven.Takže jaký rozdíl v teplotě oleje při vypouštění?
6.9.2018 v 23:09 | Nahoru | #28
Harry007 píše:
tvl ale kybl vylejvas horem a olej vypoustis spodem takze prave ty usazeny sragory ti vsechen ten olej co je nad nima pekne vyplachne...
6.9.2018 v 23:17 | Nahoru | #29
FiZzeR píše: Je to úplně fuk. Studenej akorát pomaleji teče.
v jakém poměru je tedy studený olej k teplému?
7.9.2018 v 00:03 | Nahoru | #30
Michal1011 píše: v jakém poměru je tedy studený olej k teplému?
pribuzenskem ? tezko rict, typnu si - bratranci ?
...trochu mi to pripomina experiment s roztavenym olovem a medem, ale myslim ze lidem jsou ty ruzny fyzikalni vlastnosti tekutin stejne tak nejak fuk
Kvilení z budíků za jízdy Zipp Manic Pitrss23 7 28.7.2022 v 14:44 Anti
Problikavaji kontrolky Zipp Manic Kraken586 5 28.5.2020 v 23:57 Kraken586
Motorka střílí do výfuku a už nejde... Zipp Manic Kraken586 5 27.3.2020 v 21:45 Kraken586
Stahovák magneta Zipp Manic Kraken586 0 14.3.2020 v 20:50 Kraken586
Díly na zippa Zipp Manic Kraken586 2 21.2.2020 v 05:41 callowsick
