Téma: Kontrolka motoru
24.8.2018 v 16:59
Zdravím, na jaře jsme koupili 1100 dragstara, před časem sem zjistil ze při otočení klíčkem mi svítí z kontrolek jen olejnička a neutral. Kontrolka motoru se nerozsvitila, předpokládal jsem ze bude prasklá žárovka. Po rozebrání jsem zjistil že žárovku někdo vyndal. Před několika dny jsem ji tedy vyměnil. Po otočení klíčkem mi svítí tedy všechny tři kontrolky. Vše bylo několik dni v pořádku až do dneška, kdy se mi dnes při jízdě rozsvítila oranžová kontrolka motoru a už nezhasla. Co s tím? Pokud nastartují, nemusím ani řadit, tak do pul minuty se rozsvítí. Zhasne až po otočení klíčku. Třeba to předchozímu majiteli svítilo taky a už ho to sralo, tak se nasral a vyndal žárovku. Díky všem za rady.
Edit: kontrolka se rozsvítí s olejničkou na par vteřin a pak zhasnou, kontrolka motoru se pak rozsvítí znovu asi po půl minutě a už nezhasne. Není ani nutné startovat motor.
Naposledy editováno 24.08.2018 17:24:10
Kontrolka motoru
24.8.2018 v 17:13 | Nahoru | #1
pokud je to strikacka, tak mas asi predelane vejfuky a tim padem vykuchane lambdasondy a tak ti to tak sviti... ale s tema informacema co jsi poskytl je to jen cista spekulace... vesteckou kouli mam v servisu a nova se jiz neprodava...
Kontrolka motoru
24.8.2018 v 17:18 | Nahoru | #2
Je to karburator
Kontrolka motoru
24.8.2018 v 17:19 | Nahoru | #3
Co to je za název kontrolky ? Kontrolka motoru, to snad ani neexistuje.
Kontrolka motoru
24.8.2018 v 17:31 | Nahoru | #4
Dle manualu kontrolka poruchy motoru - signalizuje to vadný elektrický obvod, který monitoruje motor = diagnostika v autorizovaným servisu.
Kontrolka motoru
24.8.2018 v 17:35 | Nahoru | #5
tak pak je to proste... motorka jede? svicky vypadaji dobre? pokud jo tak zas vyndej zarovku a jezdi dal :D
Kontrolka motoru
24.8.2018 v 18:01 | Nahoru | #6
Čistě spekuluju protože Yamahám nerozumím, ale:
Hlásí Tvoje mašina chybové kódy? Dají se vyvolat? Pokud ano, projdi je. Třeba u starších H-D svítí kontolka motoru buďto při poruše, ale taky ve chvíli kdy jsou v paměti nové i třeba nějaké historické chybové kódy tak na ně kontrolka upozorňuje. Pokud jde vyvolat přehled chyb, udělej to. Může to být prkotina (třeba že byla odpojená baterka ale taky to může být vážnější) Pokud ne, nech to někde napíchnout a přečti to někde na diagnostice.
Jestli píšu mimo mísu tak SRY a můj příspěvek ignoruj.
Kontrolka motoru
24.8.2018 v 19:16 | Nahoru | #7
Jsem rád za každou radu. Když jsem jel teď domu, tak po cestě kontrolka zhasla a už se nerozsvítila. Je tedy pravda ze jsem dnes šíleně zmoknul, tak možná jen někam zateklo kam nemělo a zkratovalo to.
Kontrolka motoru
24.8.2018 v 22:58 | Nahoru | #8
taky řešení
1 reakcí na tento příspěvek Kontrolka motoru
25.8.2018 v 00:34 | Nahoru | #9
Pokud ti při vypnutém motoru nebliká ale svítí, tak je někde mezi kontrolkou a zapalovacím modulem zkrat na kostru,nebo je vadný modul (závada ji rozsvítí jen při běžícím motoru,při zapnutém klíčku a závadě v okruhu tps / snímače tacho, to má blikat 3x / 4x dle závady,popis najdeš v ser. manuálu).
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kontrolka motoru
27.8.2018 v 13:14 | Nahoru | #10
Kratzmar1> Kontrolka se rozsvítí z ničeho nic za jízdy, ale kolikrát i při vypnutém motoru. Takže pokud by se jednalo o chybu, bude to blikat a ne svítit a to pouze při chodu motoru? Děkuji,
Naposledy editováno 27.08.2018 13:15:03
27.8.2018 v 18:16 | Nahoru | #11
petr1989> Pokud bude zkrat nebo přerušený obvod v okruhu snímače polohy plynu a nebo snímače otáček výstupní hřídele(pro tachometr) tak bude kontrolka za chodu motoru svítit.Při stojícím motoru bude při aktivní závadě v časových blocích blikat kód závady 3 nebo 4 bliknutí(tps nebo senzor ot).Protože ti nebliká ale občas svítí(při stojícím motoru) tak zkontroluj drát od kontrolky do zapalování jestli se někde nekostří
Yamaha XVS 1100 Yamaha XVS 1100 DragStar oko31 30 15.4.2024 v 20:14 Rooks
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
Sedák na sedlo Yamaha XVS 1100 DragStar Dosky-CZ 19 20.3.2024 v 13:04 aar
Jaký to bude rozdíl? Harley Davidson XL 883C Custom, Yamaha XVS 1100 Drag... Mlhos 19 23.1.2024 v 08:19 puffybodie
Nové laďáky Yamaha XVS 1100 DragStar Dosky-CZ 8 30.12.2023 v 12:14 RunDr
