Téma: Derbi, přestane jet, po nastartovaní jede
15.8.2018 v 11:56
Ahoj, dostal se mi do rukou skutr Derbi Manthatton 50. Mám problém s tím, že když jedu tak po chvilce cukne, ztratí výkon a plyn jde přidat minimálně, zastavím nechám ho chcípnout nastartuji a jede opět jak má a po ujetí pár stovek metru to udělá znova. Nádrž, karbec jsem čistil, svíčka nová. Palivové hadičky vypadají dobře, podtlakový ventil dávám nový. Zkoušel jsem napojit benzín přímo z flašky do karbece, ale nepomohlo. Vzduchový filtr dobrý, odpojení airboxu taky nepomohlo. Na volnoběh běží normálně, svíčka má cihlovou barvu. začalo mi to děla cca po 30 km jízdy v kuse. Skutr předtím jezdil max 3km vzdálenosti. Má najeto něco přes 8000km.
Díky za rady
15.8.2018 v 19:50 | Nahoru | #1
zkus to projet bez víčka nádrže. jestli nemáš pricpany přívod vzduchu. ale jen tipuju
15.8.2018 v 19:51 | Nahoru | #2
jo sorry přehlédl jsem to že jsi zkoušel z pet
16.8.2018 v 00:01 | Nahoru | #3
Když to není benzínem, musí to být zapalováním. Pravděpodobně se ti pokazilo CDI nebo cívka. Jede to, jen dokud se ty věci nezahřejí.
16.8.2018 v 13:11 | Nahoru | #4
Na zapalovací cívce je napsáno CDI, je možné, že je to v jednom? Zkoušel jsme na něj při jízdě sahat a nějak teplý se mi nezdálo.
Vypadá takto www.scootland.cz/uzbozi/italjet-cdi/
17.8.2018 v 20:11 | Nahoru | #5
Nová zapalovaci cívka nepomohla...
17.8.2018 v 20:17 | Nahoru | #6
chova se to jako kdyby netodejkalo palivo, nadrz a ventil uz jsi vyloucil - tzn uz leda jen ventilek co dopousti plovakovou komoru... malej prutok/zustava viset
btw skutr mi sem tam dela to same :) jen jsem to jeste neresil
17.8.2018 v 22:07 | Nahoru | #7
Ten karbec jsem měl rozhozenej dvakrat. Plovák chodí pěkně.
Do vnitř do motoru vedou tři kablíky, tam je nějaký čidlo? Nebo co tam muže byt jestli by to nemoho dělat?
17.8.2018 v 22:12 | Nahoru | #8
v motoru je "pickup" civka pro zapalovani (v principu snimac otacek) a jedna(nekdy vic) civka pro svetla a dobijeni....
plovak chodit muze, ale macka na malej ventil kterej pousti benzin, ten muze blbnout...
1 reakcí na tento příspěvek Derbi, přestane jet, po nastartovaní jede
19.8.2018 v 17:41 | Nahoru | #9
Problém vyřešen!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Derbi, přestane jet, po nastartovaní jede
21.8.2018 v 15:22 | Nahoru | #10
Shimmy8 píše: Problém vyřešen!
A jak, prosím tě? Podle fotky to úplně nepoznám.
Naposledy editováno 21.08.2018 15:22:24
24.8.2018 v 11:28 | Nahoru | #11
Beranidlo píše: A jak, prosím tě? Podle fotky to úplně nepoznám.
Jo promin, mohl jsem k tomu něco napsat.
Sundal jsem výfuk a tohle na mě vypadlo, trubka se uklepala a přicpávala výfuk. Pak sem s tím chvilku jezdil a bylo to cajk, ale pak zase nešel do otáček tak jsem výfuk rozřízl, zjistil jsem, že se komplet vevnitř vysypal plus vata byla nacpaná ve výstupu z výfuku. Nemělo smysl to ve vevnitř zkoušel nějak vařit. Zavařil jsem díru a namontoval zpět. Skutr tedkon jede, ale je znát ten pokles výkonu. Otázka zní jestli koupit serioví výfuk a nebo laděný po případě jaký?
Naposledy editováno 24.08.2018 11:33:53
24.8.2018 v 12:54 | Nahoru | #12
Shimmy8> I když to na první pohled nevypadá, tak ten výfuk je nějak naladěný výfukový rezonátor s tlumičem hluku. Ten kousek trubky má svou funkci, a předpokádám, že je to koncovka toho rezonátoru. Proto to teď jede jinak.
Při pořizování nového výfuku mysli na to, že jednou pojedeš na STK, tak ten původní neztrať.
Nový výfuk vypadá na pěknou dardu. Pokud tam dáš neoriginální rezonátor, tak to pojede v některých otáčkách líp, ale na oplátku to bude horší někde jinde. Otáčky musíš sladit s variátorem.
Pokud umíš svařovat a máš chuť a prostor pro bádání, tak je tu varianta koupit si něco od Hikone a upravit.
Napsal je o tam tady pár článků.
Naposledy editováno 24.08.2018 13:00:47
24.8.2018 v 14:13 | Nahoru | #13
Je mi to jasný že ted to není ideální. Dokážeš mi doporučit nějaký konkretní výfuk s válečky, popřípadě s celým variátorem. Koupil bych radši nějaký aniž bych musel něco vařit . Moc se v tom takhle neorientuju tak jestli nemáš něco odzkoušený třeba. https://www.proskut...o-derbi-predator-lc/ co tenhle? Po případě jaký valečky k němu.
24.8.2018 v 14:29 | Nahoru | #14
Shimmy8> Takto ti neporadím. O výfukách sice vím svoje, ale abych konkrétně znal kdejaký skútřík, to už by jsi chtěl moc.
24.8.2018 v 14:36 | Nahoru | #15
Beranidlo píše: Shimmy8> Takto ti neporadím. O výfukách sice vím svoje, ale abych konkrétně znal kdejaký skútřík, to už by jsi chtěl moc.
Nevadí něco pročtu i tak dík
Derbi Atlantis 50 náhradní klíč Derbi Atlantis 50 MaraSuba 0 30.7.2020 v 11:24 MaraSuba
Derbi Atlantis 50 2T zvýšení výkonu Derbi Atlantis 50 dzurilla 6 7.11.2018 v 16:52 bimbo750
Derbi Atlantis 50 2t - olej a aditivum Derbi Atlantis 50 dzurilla 6 16.9.2018 v 07:37 čeplin
Problémy na STK, VIN, obrysové svět... [1, 2, 3] Derbi Atlantis 50 Raptík 65 30.3.2018 v 13:00 PinkPanther
Derbi Atlantis plotna pro kufr Derbi Atlantis 50 TToomm22 0 3.8.2016 v 12:43 TToomm22
