Téma: Spínání ventilátorů chlazení
31.7.2018 v 18:28
Ahoj, mám na motoru 110 stupňů a nesepnou ventilátory, kde hledat problém? Řešili jste tohle už někdo?
Třeba nějaké čidlo? Kde hledat?
Díky za rady.
31.7.2018 v 19:10 | Nahoru | #1
Ventilátor špína elektronika , přesněji Ecu jednotka. Lze nastavit v kolika zapnou pomocí TuneEcu. Jinak sériově by měly spinkat někdy na 97C . Zkusil jsi je odpojit a připojit přímo na baterii 12V? Popřípadě do nich zkus ťuknout jestli se volné točí
31.7.2018 v 19:26 | Nahoru | #2
Jednou se roztočily a fungovaly, teď už zase nic. Točí se volně, pridrene nejsou.
31.7.2018 v 19:36 | Nahoru | #3
Koukal jsem do plánu a jsou spínané přímo ECU bez nějakého dalšího relé. Máš možnost to připojit někam na TuneEcu?
31.7.2018 v 19:42 | Nahoru | #4
nemám bohužel.....
2.8.2018 v 10:36 | Nahoru | #5
Ventilátory jsem odzkoušel mimo motorku a po připojení na 12 V fungují.
Mám podezření na zavzdušneny chladící okruh. Při výměně mi tam vlezlo méně chladící kapaliny asi o cca 3 deci...... než jsem původně vypustil.
2.8.2018 v 11:45 | Nahoru | #6
Teplotu to bere z čidla na motoru. Jsou dvě, v každé hlavě jedno. Jedno posílá teplotu do budíků a druhé čidlo posila teplotu do ECU, kde ji vyhodnocuje a podle nastavené teploty spíná ventilátor
Chtělo by to připojit na Diagnostiku a budeš vědět víc. A můžeš to i vyzkoušet
2.8.2018 v 11:49 | Nahoru | #7
A znáš někoho kdo je poblíž, jsem z Ostravy.
2.8.2018 v 11:56 | Nahoru | #8
A nechceš si udělat/koupit kabel a máš klid?
Koukni na www.tuneecu.com je tam vše napsáno a vysvětleno
1 reakcí na tento příspěvek Spínání ventilátorů chlazení
1.9.2019 v 13:04 | Nahoru | #9
Bílka EFI a rosvitilo se T’AIR Service prosím o radu
(reakce na) Spínání ventilátorů chlazení
15.9.2019 v 20:54 | Nahoru | #10
košiRST> Tak jsem si myslel, že o Futuře vím vše. Není to kombinace více informací? Čidlo teploty vzduchu je v levém tykadle. Na své Futuře tohle čidlo odpojím, jsem zvědavej zda začne blikat T AIR service. Když bliká EFI, tak to vždy vypíše číslo závady. Netvrdím, že to není možné. Rád se přiučím.
Motodíly Aprilia RST 1000 Futura Jarek100 5 24.8.2023 v 19:32 Jarek100
Ložisko zadního kola Aprilia RST 1000 Futura Kubánec85 5 3.6.2023 v 17:36 taxisprint
motor točí ale nenastartuje Aprilia RST 1000 Futura cxmtd 12 25.5.2023 v 23:59 Julip2
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 54 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst
Barva Aprilia RST 1000 futura Aprilia RST 1000 Futura divocaci. 2 23.4.2022 v 22:46 divocaci.
