Téma: Piaggio - způsob měření hladiny oleje
Ahoj, chtel bych se optat zkušených skůtristů, nejlépe přímo piaggistů , jak měříte hladinu oleje? Měrku šroubujete nebo jen přitlačíte? Názory se různí u ruznych značek i dokonce mezi servismany, nejen na toto, ale i jestli podkládat přední kolo nebo ne.. Tak já nevím. Svítí mi opět kontrolka oleje a chcípá, při zašroubování měrky je oleje dost, při jen položení málo, je to velký rozdíl, tak nevím jestli dol8t nebo rovnou do servisu.. 😑🙄🤔
2 reakcí na tento příspěvek Piaggio - způsob měření hladiny oleje
20.7.2018 v 05:35 | Nahoru | #1
Proto vyrobce vymyslel zazracnou vec!!!! Jmenuje se uzivatelska prirucka!!!!
Naposledy editováno 20.07.2018 05:39:19
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Piaggio - způsob měření hladiny oleje
Skvělá odpověď, děkuji! 20.7.2018 v 10:03 | Nahoru | #2
HornisGSX píše: Proto vyrobce vymyslel zazracnou vec!!!! Jmenuje se uzivatelska prirucka!!!!
U Vespy a Piaggia je to trošku problém. Veškeré jazykové mutace uživatelských příruček obsahují formulaci "hladina oleje se měří na zcela vyšroubované měrce", jak jinak, aby bylo na měrku vidět, že? U nejnovějších příruček tu nejistotu odstranili, napsali "hladinu oleje si nechte zkontrolovat v odborném servise". No a když otevřeš servisní manuál, tak tam o výměně oleje a hladině není nic. Jenom škaredý obrázek motoru v řezu, na kterém je zhruba vidět, kam až by mohla hladina sahat.
Při kontrole hladiny oleje v převodovce se měrka zcela zasune nebo zašroubuje, stejně jako u většiny aut a sekaček. Ale například Honda CB125F má kontrolu hladiny nezašroubovanou měrkou.
Abych měl jistotu, osobně bych nalil tak centimetr na max při měrce zašroubované a při nejbližší příležitosti olej s filtrem vyměnil, nalil těch dle návodu 1000ccm a poznačil si, kam má hladina sahat. I když s tím množstvím opatrně, různé zdroje můžou udávat různé množství a piaggio dělá pro skútry více typů motorů, vzducháče i vodníky.
Olej je "skútr speciál", většinou širokorozsahový tzv. syntetický 5W40, aby mazal, i když se tomu naloží za studena nebo vypne rozžhavené v kopci. Při rozumném zacházení může být v podstatě jakýkoliv moderní pro auto nebo moto.
20.7.2018 v 13:22 | Nahoru | #3
HornisGSX>
viz výše, nejsem kdoví jak moc chytrej, ale..
Naposledy editováno 20.07.2018 13:24:24
20.7.2018 v 13:29 | Nahoru | #4
Kohlstein> díky za reakci, olej mi nedávno měnil známý, včetně filtru, co si servisuje skůtra dost sám( je teda machr na auta, ne ma motorky), při nařoubované měrce je tam olej téměř po rysku, při vyšroubované sotva trocha na konci měrky, když jsem volal do servisu dnes ráno, bez zaváhání mi řekli, že u těhle ročníků se měří při odšroubované. tak já zkusím dolít a uvidíme, pak budu hlídat hladinu hodně často, jestli olej nemizí. Skůtr jel dobře, nečoudil, nesmrděl, doufám, že tam není v čudu čidlo nebo čerpadlo či tak.. děkuji moc!!
Skvělá odpověď, děkuji! 20.7.2018 v 14:02 | Nahoru | #5
Měří se s nezašroubovanou měrkou. Nejlepší přijet z vyjížďky, nechat pár minut stát a pak měřit.
22.7.2018 v 16:37 | Nahoru | #6
tak je to špatný, oleje dost, chvilku běžel, vypadalo že normálně, normální zvuk, žádnej kouř, po cca minutě blik kontrolka oleje a chcípnutí motoru, pak jsem to už raději nezkoušel. Servisu se asi nevyhnu
22.7.2018 v 17:54 | Nahoru | #7
eibenberger> takze podekuj kamaradovi co je fakt fachman a rozumi tomu
22.7.2018 v 20:00 | Nahoru | #8
eibenberger píše: tak je to špatný, oleje dost, chvilku běžel, vypadalo že normálně, normální zvuk, žádnej kouř, po cca minutě blik kontrolka oleje a chcípnutí motoru, pak jsem to už raději nezkoušel. Servisu se asi nevyhnu
To popisuješ první start po výměně oleje? Znovu zkontroluj hladinu a doplň, protože je potřeba dostat olej nejdřív do filtru a v olejovém systému mohlo zůstat trochu vzduchu. Zkus pro začátek startovat s fajfkou odpojenou od svíčky. Pokud bude na volnoběh svítit kontrolka tlaku déle než 5 vteřin, tak pak už by mohlo být něco špatně.
23.7.2018 v 08:23 | Nahoru | #9
moc nerozumím tomu proč furt řešíte hladinu oleje když to nemá hladinový čidlo ale tlakový? ať nějakou hladinu naměřím jakkoliv, vždy je v tomhle motoru dost oleje na to, aby to mazalo....
Dovolím si jednu extrakacířskou nerozsvítila se ta kontrolka zároveň s tím jak to chcíplo?
Pokud ne pak nejjednoduší bude změřit čidlo/kabel, noo a pak kontrola řetězu, čerpadla a tlak ventilu....
edit> neméně důležité je použití správné specifikace oleje 5W40! ale to by zaklepalo na klice nejdřív asi...
Naposledy editováno 23.07.2018 08:26:25
23.7.2018 v 17:30 | Nahoru | #10
Např. u motoru Piaggio Master (500) se měří při zašroubované měrce. U motoru Minarelli 250 (Yamaha X-max. X- City) při vyšroubované měrce.
Naposledy editováno 23.07.2018 17:32:31
23.7.2018 v 20:13 | Nahoru | #11
no a k tématu Piaggio se samozřejmě měří zašroubované v těch manuálech je to přímo napsáno...
17.10.2021 v 11:26 | Nahoru | #12
Ahoj,ještě dotaz k měření oleje,u X9 se měří dle příručky na bočním stojanu a u X8 na hlavním stojanu.U obojího při zašroubované měrce.Zkusil jsem obojí u X8 po servisu a výměně oleje,tak na bočním to mám skoro až po hrdlo a na hlavním ůplně dole měrky.Tak tedy opravdu tomu nerozumím.
Piaggio Liberty nefungují hodiny Piaggio Liberty 125 Petrsl 9 7.7.2023 v 19:46 Shitty1
Olej do přední vidlice Piaggio Libe... Piaggio Liberty 125 Maty05 2 31.8.2022 v 11:42 Maty05
Poškozený štítek na rámu Piaggio Liberty 125 Majuna 7 6.7.2021 v 06:40 BurnesOldman
Jaký skůtr do města Piaggio Liberty 125, Honda Vision 110, Yamaha Deligh... slecnaMotSkut 8 2.7.2020 v 15:09 slecnaMotSkut
Jaký skůtr do města Piaggio Liberty 125, Honda Vision 110, Yamaha Deligh... slecnaMotSkut 8 26.6.2020 v 14:52 neznamyScooterD
