Objevil se mi problem, najezdil jsem s nim od koupeni cca 2000 km bez problemu. Pri posledni projizdce me bohuzel nechal.
Po ujeti 300 km jsem si chtel dat na pumpe kafe, motorku jsem vypnul. Ale pak jsem chtel odjet a motorku uz jsem nenastartoval. Tocila normalne starterem, ale nenastartovala. Tudiz jsem usoudil, ze nedava jiskru.
Sundal jsem tedy fajfku a vyndal svicku, ukostril a opravdu nehazela jiskru. Po te jsem sundal nadrz, zjistil jsem, ze byl vypadnuty (starim vyhrata pacicka na konektoru, tudiz se vycvaknul) konektor ve svorkovnici.
Opravil jsem konektor a motorka ihned hazela jiskru a nastartovala. Jel jsem ji projet, prijel jsem a opet uz jsem ji nenastartoval, zase nehazi jiskru. je to zaludne, promeril jsem civku a zjistil, ze do ni pri startovani nejde proud, tudiz podezrivam vadne CDI, nebo to muze byt taky spatne cidlo na klice? Rucicka otackomeru po otoceni klicku poskoci.
Vyndal jsem CDI, ale jelikoz je zatavene, tak jsem si netroufnul ho rozrezavat a proletovat vsechny kontakty jak delaji nekteri lide. Pak to pry funguje.
Nove CDI od Ignitech stoji kolem 3500 kc ze ano? To se mi zda dost.. mate s tim zkusenost ze to pak alespon funguje? Nebo po 3 letech, jak nekdo psal to zase odejde?
Je tu nekdo z okoli Prahy, kdo by mi mohl treba svoje CDI pujcit na vyzkouseni, jestli je to tim?
Koukal jsem na ebay, ze tam prodavaji nove CDI od 400 kc do cca 1500 kc, ma s tim nekdo zkusenost? Funguje to? Dekuji moc za pomoc, je tak pekne a ja nemuzu jezdit.
Např. tohle
https://m.ebay.com/itm/Motorcycle-DC-CD ... Swav5ap3nR
Nebo jestli vas jeste napada neco jineho cim by to mohlo byt? diky za radu :)
Naposledy editováno 01.07.2018 20:11:56
Vačka Honda NX 650 Dominator | zeli247 | 4 | 2.1.2024 v 20:30 wáca |
Ráno nastartuje Honda NX 650 Dominator | Rom23 | 13 | 20.7.2023 v 21:21 _Michal |
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 | kovosrotmorava | 13 | 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr |
dotaz ohledně spolehlivosti, na co ... [1, 2] Honda NX 650 Dominator | pikok | 31 | 18.6.2023 v 20:20 Slávek-TDM |
Honda NX 650 Dominator nechce start... Honda NX 650 Dominator | Famas | 5 | 9.9.2022 v 07:57 GeorgPohodar |
