Téma: vypínání motorky
24.6.2018 v 18:51
Zdravím,
jsem novopečený motorkář.Koupil jsem si v 56 letech vn 800.Když jsem ji kupoval tak mě kladli na srdce že mám vypínat mašinu zásadně klíčkem. No a když u mě byli kamarádi motorkaři tak mě řekli že mám vypínat mašinu chcípakem jinak dokurrr řídící jednotku.Tak jsem z toho prase.Jestli může někdo seriozně poradit budu rád.
vypínání motorky
24.6.2018 v 19:06 | Nahoru | #1
nevypínat,vznikají tím bludné proudy,nejlepší je nechat běžet,dokud nedojde benzín.
vypínání motorky
24.6.2018 v 19:09 | Nahoru | #2
Já vypínám klíčkem, bylo mi řečeno, že nouzový vypínač (chcipak) je pouze na vypnutí když třeba spadnes a chceš to rychle vypnout, prostě v nouzi.
vypínání motorky
24.6.2018 v 19:17 | Nahoru | #3
vypínaj to ako chceš, je to jedno, kľúčik, tlačidlo, stojan, všetky sú zaradené do toho istého obvodu.
ale inak ja to robím tak, že zaradím za 5, pustím prudko spojku, ale ešte predtým stlačím zadnú brzdu, aby to neodletelo na Mars
Inak, toto je celkom obľúbená téma, že? Niečo ako "jaký olej".
vypínání motorky
24.6.2018 v 19:23 | Nahoru | #4
vypínej jak chceš a to co ti tvrdili je pěkná kravina
vypínání motorky
24.6.2018 v 19:42 | Nahoru | #5
Jezkovo voko......a to je teprve cerven!!!!
1 reakcí na tento příspěvek vypínání motorky
24.6.2018 v 20:23 | Nahoru | #6
Sakra, a já už 11 let chcípám policajtem...
vypínání motorky
24.6.2018 v 20:41 | Nahoru | #7
vypinej motorku chcipakem pokud toto dojíždís poměrně na krátkou vzdálenost ato ještě s kopce jináč jediný stopě zdar
3 reakcí na tento příspěvek vypínání motorky
24.6.2018 v 20:53 | Nahoru | #8
odpověď na tento příspěvek od donplhla ????! a co když má v bandě 20 . kouli to bude čekat ,podle tvého názoru snad až do rána !!?? prosím tě se vzbuď !!!!
vypínání motorky
24.6.2018 v 20:56 | Nahoru | #9
máš možná tak akorát bludný oči !!!!!
vypínání motorky
24.6.2018 v 21:11 | Nahoru | #10
Ja chcipam naklonovym cidlem...
vypínání motorky
24.6.2018 v 21:17 | Nahoru | #11
ja chcipam jedine chcipakem, klicem bych to v zivote neudelal, nejvetsi blbost klickem! a vis proc? protoze ho nemam
(reakce na) vypínání motorky
24.6.2018 v 21:20 | Nahoru | #12
charlie.vtx1800 píše: Sakra, a já už 11 let chcípám policajtem...
daleko dulezitejsi a zasadnejsi tema je "kuze nebo textil"!
vypínání motorky
24.6.2018 v 21:28 | Nahoru | #13
Tak u motorky je to jedno ale čopr neni motorka takze tam to muze byt jinak...
24.6.2018 v 23:33 | Nahoru | #14
Núdzové vypínanie je núdzové.
Ale pocvičíš hlavu, keď Ti nebude chytať motorka, bo zabudneš, že je vypnutá tlačítkom.
Máš dobrých kamošov
vypínání motorky
24.6.2018 v 23:57 | Nahoru | #15
V manuálu budeš mít, že máš před každou jízdou vyzkoušet chcípání stojanem i chcípákem, abys ověřil funkčnost a vypínání klíčkem tam zase bude jako běžný způsob vypínání, jinými slovy, všechny z uvedených metod výrobce doporučuje.
vypínání motorky
25.6.2018 v 01:35 | Nahoru | #16
Hele, je to úplně jedno. Mi, když jsem kupoval novou motorku taky řekli, že vypínat klíčkem.
Opravdu nevidím důvod, proč mačkat chcípák, když pak stejně musíš ještě otočit klíčkem. Proč to dělat ve dvou krocích, když stačí jenom jeden. Nehledě na to, že ten chcípák musíš zase vracet zpátky.
Mi jednou na motorku vlezl prcek, vypnul mi chcípák a já pak malém půlil motor, když jsem to nemohl natočit.
vypínání motorky
25.6.2018 v 02:13 | Nahoru | #17
..ja bych ji pro jistotu vubec nezapinal, a odrazel se nohama
25.6.2018 v 06:03 | Nahoru | #18
Hlavne to nestartuj, nici se tim motor, jizdou se opotrebovaji kola a nakupem benzinu podporujes babise...
25.6.2018 v 07:32 | Nahoru | #19
Uzivatel507> NE Babise, ale daleko hur:Babisivy Biosragory !!!
25.6.2018 v 12:32 | Nahoru | #20
Chcípák je na vypnutí motoru, když potřebuješ mít obě ruce na řídítkách, nebo když nemáš čas sahnout na klíček.
Já ho používám když zaparkovávám v prudkém kopci. Na jedničku vyjedu na místo, levou rukou držím spojku, aby to nechcíplo, pravou brzdu, abych nesjel,
a než bych balancoval s motorkou jednoruč s nohou na zadní brzdě, tak si v klidu vypnu chcípákem, pustím spojku, pak brzdu, a pak můžu v klidu na klíček.
vypínání motorky
25.6.2018 v 13:10 | Nahoru | #21
Nejdřív čudlíkem, pak vypnout klíček, pak klíček zase zapnout, zařadit jedničku, vyklopit policajta, vypnout klíče, zařadit neutrál a pak pro jistotu strčit hadr do sání. Sichr je sichr.
25.6.2018 v 13:18 | Nahoru | #22
Scout: Já v takové situaci místo chcípáku vyklopím boční stojan. Funguje to stejně.
25.6.2018 v 18:36 | Nahoru | #23
PekařŇiňa píše: odpověď na tento příspěvek od donplhla ????! a co když má v bandě 20 . kouli to bude čekat ,podle tvého názoru snad až do rána !!?? prosím tě se vzbuď !!!!
Parádně dlouhý vedení ...
25.6.2018 v 18:57 | Nahoru | #24
buď v klidu,takoví tankují zásadně za 200
25.6.2018 v 19:30 | Nahoru | #25
Tvl, ty seš dobrej
25.6.2018 v 20:03 | Nahoru | #26
sifon_ píše: Núdzové vypínanie je núdzové.
Máš dobrých kamošov
Jasný, a proto mám v návodu na CNC soustruh nejdříve stlačit nouzový vypínač, pak softwarově vypnout a nakonec hlavní vypínač. Takže leda hovno
A motorka se nejlíp chcípá ranou o nejbližší strom
vypínání motorky
25.6.2018 v 20:15 | Nahoru | #27
To není chcípák čoveče, tím se motorka nevypíná, to je motorová brzda, jak sjíždíš nějakej krpál tak tam zařaď dvojku a zmáčkni červené tlačítko na pravém řidítku jinak uvaříš brzdy a budeš muset skočit do kačírku!!!!
Naposledy editováno 25.06.2018 20:16:15
vypínání motorky
26.6.2018 v 21:32 | Nahoru | #28
tak vám pěkně děkuji přátelé je to přesně tak jak jsem si myslel jen jsem si to potřeboval ověřit
vypínání motorky
3.7.2018 v 22:35 | Nahoru | #29
Titus jseš jednička
Chybné zapojení a následky Kawasaki VN 800 ZaoM 20 3.3.2024 v 09:59 Ozzy_
Kawasaki VN 800 hadice chladenia Kawasaki VN 800 StanleyPastucha 3 29.9.2023 v 06:17 StanleyPastucha
cuka a střílí do výfuku, spotřeba Kawasaki VN 800 Kral111 2 17.6.2023 v 06:19 kokoška.
Kontrola rozvodů Kawasaki VN 800 Vojtěchus 0 22.4.2023 v 20:29 Vojtěchus
