Téma: Nepravidelný chod motora BMW K 1200 GT
29.5.2018 v 23:16
Potreboval by som poradiť, spýtať sa tých čo sa vyznajú poprípade tých čo mali podobný problém. Mám BMW K 1200 GT r.v.2006 najazdených 90 400km kúpil som to pred pár mesiacmi prešiel som 1000km. Vymenil som pri 90 000 km olej a po asi 100 km od výmeny mi motor začal ísť nepravidelne ako keby na tri valce. Dá sa s tým jazdiť no hlavne v obci to je zlé vtedy okolo 2500-3000 ot. to trhá najviac. Bol som dnes aj na diagnostiku ale nič závažné tam nebolo iba staré chyby čo si pametala .Predtým ako som išiel na diagnostiku som vypustil nádrž v domnení že by mohol byť špinavý benzín. Tankoval som naposledy na OMV a 100 oktánový tak ako vždy. Chyba sa prejavla cca 50km od natankovania
Motorku dám tak či tak do servisu len chcem vedieť či aj niekto iný nemal podobný problém.
1 reakcí na tento příspěvek Nepravidelný chod motora BMW K 1200 GT
Ahoj, ja mam k1300 a riešil som teraz cez zimu problém s volnobehom. Síce mi to pri jazde netrhalo, ale pozri v mojom denníku, čo všetko som menil. Možno ti to pomôže.
Zcal bych cerstvym premiovym benzinem od benzinky s velkym vytocem, pridal VIF a odjel aspon 100km a ne zrovna kochacim tempem. Procisti se palivova soustava vc.vstriku, vyzenes pavouky z vejfuku a uvidis. Bohuzej dnes je vsude benzin - i u "znackove"pumpy sazkou do loterie!
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nepravidelný chod motora BMW K 1200 GT
sered> vďaka za radu idem to vykonať ,len s tým kochacím tempom je to tak že ja to zrovna nešetrím ani tak a aj to trhanie sa objavilo po tom ako som jednotku a dvojku dal do obmedzovača.
magor12 píše: sered> vďaka za radu idem to vykonať ,len s tým kochacím tempom je to tak že ja to zrovna nešetrím ani tak a aj to trhanie sa objavilo po tom ako som jednotku a dvojku dal do obmedzovača.
Dat ji napit neznamena na prvni dva kvalty. Projed se treba 30km v kuse a rad v hodne vysokych otackach, na vsechny kvalty, at se ti poradne vyplachne motor a vyfuk od usazenin. Cas od casu to delam i na svoji 1150, ikdyz teda nejezdim kochaci styl...
Pral bych majiteli aby to bylo palivem, ale nemyslim si, ze v dnesni dobe pretechnizovanych motoru plnych cidel to bude benzinem a protahnutim motorky se to vyresi.
Rekl bych ze spis ne.
Je fakt, ze na moji dvousvicce kdyz odesla jedna "inducka" , tak to taky melo priznaky jak kdyz jedu na tri valce, kdybych mel byval 4valec... V vyssich rychlostech docela cajk, na volnobeh a pri pomaly jizde to bylo utrpeni. Strilelo to do vyfuku, poradne nedrzel volnobeh... Koupena nova inducka a cajk, a za mesic druha strana
Zkus to nadlabnout a postupne vytahovat kabely od svicek. Tim bys teoreticky mohl zjistit, jestli je to i tvuj problem...
Indukcku mám keby si chcel, aj na zapožičanie. Ja by som to tiež tipol na indukcnu cievku.
Měl jsem stejný problém . Zapomeň na benzín a jdi po mechanické nebo elektrické závadě . Jestli na diagnostice nic nezjistili tak bych to na 90% viděl na mechanickou závadu a to regulátor volnoběžných otáček položka myslím ,že do 1000 kč + výměna . Při těch km to je i pravděpodobné a že jsi natankoval a ujel 50km s tím nemá nic společného tankovat se musí . Mám K1300GT
Tak závada odstránená, len napíšem pre ostatných ak by mali podobný problém bola to indukčná cievka- týmto chcem poďakovať fullgasovi1 ktorý mi dve požičal. Aj francúzovi chcem poďakovať za diagnostiku a za to že sa mi na to pozrel a poradil čo a ako. Paradoxne mi kamoš čo mi pomáhal vymeniť sviečky tvrdil že podľa neho to bude fajka len ja som mu neveril.
Český manuál BMW K 1200 GT | Vrzy79 | 4 | 23.1.2021 v 18:24 Vrzy79 |
Repas ABS jednotky BMW BMW K 1200 GT | magor12 | 13 | 10.12.2020 v 20:55 twinrider |
Kontrolka baterie BMW K 1200 GT | k2j89 | 8 | 1.11.2020 v 20:26 Massakra |
Seřízení spojky BMW K1200 GT (2007) BMW K 1200 GT | Lubát | 2 | 24.5.2020 v 11:04 Lubát |
oprava disku BMW K 1200 GT | Rohlí | 1 | 15.4.2020 v 21:28 gugo |
