Téma: Pád motorky, při přidání plynu se dusí
29.5.2018 v 20:38
Zdravím, dnes jsem jel na projížďku a potřeboval jsem zastavit u kraje a tam bylo bahýnko po kterou jsem zklouzl a položil já na pravou stranu. Když jsem odtud odjížděl tak se mi při vysokých otáčkách dusila. Když jsem přijel domu tak jsem jí měl tak 5hodin v klidu a znovu vyrazil a a to se dusila i při nízkých a nedalo se ani rozjet pak ani nastartovat a po chvíli se na ní zase kousek dalo jet.. Nevíte čím by to mohlo být? Díky všem za rady.
29.5.2018 v 23:22 | Nahoru | #1
Pozri si vdzduchový filter či sa neupchal prívod vzduchu do neho. iné ma nenapadá.
1 reakcí na tento příspěvek Pád motorky, při přidání plynu se dusí
30.5.2018 v 00:36 | Nahoru | #2
jo, skontrolovať hladinu plavákovej komory, estli padom nezadrháva plavák. ale mohla sa ti pádom aj pohnúť špina niekde medzi hrdlom nádrže a výfukom...
(reakce na) Pád motorky, při přidání plynu se dusí
30.5.2018 v 09:56 | Nahoru | #3
jawakain> kdyby se mi pohla ta špína někde tak kde mám co rozebrat a jak to vyčistit
1.6.2018 v 20:36 | Nahoru | #4
no najprv je potrebné skontrolovať tú hladinu, recept je univerzálny. rovnako ako aj na rozobranie karbecu a jeho čistenie. ale v skratke- rozobrať všetko, všetky vzdušníky, trysky, hejblátka, vyprať v techničáku, prefúkať, poskladať.
... alebo odniesť karbec do servisu a nechať vyprať v ultrazvuku.
1.6.2018 v 23:11 | Nahoru | #5
Mrkni na vzducháč jestli motorka negrcla trochu oleje do airboxu...
pak ještě zkus vypustit plovákové komory odkalovacím šroubem. Možná se pohl plovák a netěsní ti jehla
2.6.2018 v 01:20 | Nahoru | #6
Se sem skoro hodi
Motorka po Menší přestavbě Nestartu... Cagiva Raptor 125 TrolinekCZ 5 13.2.2024 v 20:48 Beranidlo
Zapojení hazardovych světel Cagiva Raptor 125 TrolinekCZ 11 16.1.2024 v 09:00 PeteS
Zapalování Cagiva Raptor 125 Cagiva Raptor 125 Vojcl 3 15.12.2023 v 14:09 ja1
Přestavba tachometru z mechanického... Cagiva Raptor 125 TrolinekCZ 4 22.9.2023 v 12:31 HurryHD
ignitech [1, 2, 3] Cagiva Raptor 125 mito7 79 9.6.2023 v 10:44 mito7
