Téma: Brzdová páčka
23.5.2018 v 19:58
Zdary, chci se zeptat zda někdo řešil problem při koupi cnc páček. Jde mi o to že original páčka má v sobě černý váleček který zajíždí přímo do pumpy (brembo) a nemám nápad jak to udělat aby to fungovalo i u te cnc páčky... jestli se třeba neprodává nějaký adaptér nebo tak něco Originál páčka není vzhledově nic moc a tak bych rad vyměnil za jinou... díky
Brzdová páčka
23.5.2018 v 20:31 | Nahoru | #1
jestli máš správnou páčku..tak vyndáš válečekz origo páčka a dáš ho do te cnc páčky a hotovo
Brzdová páčka
23.5.2018 v 20:36 | Nahoru | #2
Nemáš správnou páčku, origo je pro radiální pumpu a ta CNC je pro pumpu axiální... to nedopasuješ někde udělali soudruzi (z číny?) chybu výrobce? distributor? nebo ten kdo objednával?
Brzdová páčka
24.5.2018 v 09:02 | Nahoru | #3
Máš špatnou páčku
Brzdová páčka
25.5.2018 v 20:27 | Nahoru | #4
Montoval jsem na svyho speeda predevcirem (teda na ebayi jsou i hezke, kdyz si priplatis) a potvrzuju, ze mas spatnou packu. Je mi lito.
Brzdová páčka
5.2.2019 v 14:47 | Nahoru | #5
Zdarec. Nevím, jestli je to ještě aktuální,ale mám "origo" páčku stejnou, jako Ty. A není to origo Triumph, ale z Ducati. Právě když jsem měnil páčku, tak jsem hledal v katalogu a je to Ducati, tuším 749. Ale mám v garáži od ní obal, tak se můžu podívat přesně. Jak budu řešit CNC páčky, tak budu muset brzdovou objednat Ducati a spojkovou Triumph....
Je to, jak píše PETARDAK... na radiální pumpu. Moje motorka je dovoz z IT a už jsme na fotkách z bazarů viděl více těchto předělávek z Itálie, jak to tunili....
Naposledy editováno 05.02.2019 14:49:31
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 Dikobraz 10 20.4.2024 v 20:49 Marty_B
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple blážič 11 7.4.2024 v 13:49 JMan
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple vr46. 4 3.4.2024 v 22:44 Valve
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple ST4Marc 47 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík
