Téma: Shiver ecu problém + servis
26.4.2018 v 12:05
Zdravím,
Na přístrojovce se mi rozsvítil ecu a rozpojená zásusuvka. K problému došlo při nastartovaném motoru sklopeném stojánku a zařazení rychlosti. V tu chvíli motor zhasl. V první chvíli nic neobvyklého, ale motor už nešel nastartovat. Hledal jsem příčinu v pojistách nebo v rozpojeným kontaktu, ale nic nepomohlo. Zkoušel jsem i různé relátka atd... když jsem odpojil relé na paliv. čerpadlo tak ecu a zásuvka zmizela, ale zas se rozsvítil nápis SERVISE a červená kontrolka.
Motorka jde už normálně nastartovat všechno funguje tak jak má, ale pořád tam svítí SERVISE a ta kontrolka. V diagnostice závad žádná chyba není, zkoušel jsem to vymazat, odpojit baterku atd.. ale bez úspěchu. V neorig. servise kde mají diagnostiku na moto mi jí napíchly dostali se do řídící jednotky, ale žádný problém nezjistili tím pádem ani nedstranili.
Nevíte někdo co s tím?
26.4.2018 v 17:28 | Nahoru | #1
Koukni do historie, něco tam je jaknto řešil
http://www.motorkari.cz/tema/?t=157969
Naposledy editováno 26.04.2018 17:30:11
27.4.2018 v 11:22 | Nahoru | #2
to už jsem pročítal ale nepomohlo mi to. Hlavně mi ta motorka jde normálně nastartovat a jezdí normálně.
30.4.2018 v 18:23 | Nahoru | #3
neporadím ale dej tu pak pls co to bylo... kdyby mě to taky potkalo..
1.5.2018 v 08:59 | Nahoru | #4
Vyfoť co ti to ukazuje. Popřípadě otevřít servisní menu a zjistit kde je problém
1 reakcí na tento příspěvek Shiver ecu problém + servis
2.5.2018 v 19:35 | Nahoru | #5
Na displeji svítí SERVICE a nahoře červená výstražná kontrolka. Podle servisní diagnostiky tam žádnej problém neni ani když mi to v servisu napíchli tak jim to nic neukazovalo.
(reakce na) Shiver ecu problém + servis
2.5.2018 v 19:44 | Nahoru | #6
Davesv píše: Na displeji svítí SERVICE a nahoře červená výstražná kontrolka. Podle servisní diagnostiky tam žádnej problém neni ani když mi to v servisu napíchli tak jim to nic neukazovalo.
A byl to ofiko servis Aprilia? Jestli ne, není se čemu divit. Jinak myslím servisní menu v přístrojové desce
3.5.2018 v 20:30 | Nahoru | #7
V serevisním menu v přístrojovky jsem byl hned na začátku, ale nehlásí to žádnou vadu. V ofiko servisu jsem zatim nebyl protože ve vrbovce jsou zasekaný do půlky června. Byl jsem v jiným servise kde mají diagnostiku od aprilie ale taky jim to nic nehlásilo. Jediní co tak se nemohli dostat do řídící jednotky přístrojoví desky. Zatím přemýšlejí čím to může být.
2 reakcí na tento příspěvek Shiver ecu problém + servis
8.6.2018 v 09:00 | Nahoru | #8
Tak problém pořád přetrvává, už sem s tím byl i v aprilii ve vrbovce. Tam to napíchli zkoušeli všechny možný diagnostiky,a řekli mi doslova: nevíme co s tim je to záhada měj te se nashledanou.....
8.6.2018 v 11:29 | Nahoru | #9
Na vrbovku si teda nemůžu stěžovat. Co jsem teda zjišťoval po tel. tak o shiverovi toho veděli nejvíc. S moto sem tam byl loni i letos a spokojenost... Jen delší doba dodání dílů-za to muzou ale taliani
Naposledy editováno 08.06.2018 20:26:00
10.6.2018 v 10:59 | Nahoru | #10
Na přístup si taky nemůžu stěžovat. Přijel jsem tam bez objednání chvíli před obědem evidentně měli hodně práce a přece se mi věnovali. Takže přístup na jedničku, ale můj problém nevyřešili a nevěděli co s tím.
28.6.2018 v 16:51 | Nahoru | #11
Čaute chlapi mam tak tiež problém zo shiverom ta istá červená dióda motorka slape chybu neukazuje žiadnu poraďte mi prosím...
2.7.2018 v 11:39 | Nahoru | #12
Shiver2010>
Moc tě nepotěším protože já jsem to zatím taky nevyřešil nikdo neví co s tím. Zkoušel jsem to i na aprilia forum.com a na youtube tam je video na kterém má řidič stejnej promlém jako my ale řešení jsem se nedopátral.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Shiver ecu problém + servis
2.7.2018 v 22:40 | Nahoru | #13
Davesv píše: Tak problém pořád přetrvává, už sem s tím byl i v aprilii ve vrbovce. Tam to napíchli zkoušeli všechny možný diagnostiky,a řekli mi doslova: nevíme co s tim je to záhada měj te se nashledanou.....
...takže se spoj s importérem a domluv servis buď tam, nebo u něj pověřenýho dealera a pokud ti řeknou: "nevíme co s tím, je to záhada, mějte se, nashledanou", tak vznes slušně do fabriky prosbu o pomuc ve smyslu: "mám peníze a potřeboval bych opravit motorku atd."
edit: pokud jsi teda za to ty peníze nabízel
Naposledy editováno 02.07.2018 22:41:42
3.7.2018 v 10:56 | Nahoru | #14
osiris píše: ...takže se spoj s importérem a domluv servis buď tam, nebo u něj pověřenýho dealera a pokud ti řeknou: "nevíme co s tím, je to záhada, mějte se, nashledanou", tak vznes slušně do fabriky prosbu o pomuc ve smyslu: "mám peníze a potřeboval bych opravit motorku atd."
Problém je, že vloni se měnil importér. A ten nový importer jaksi zapomíná řešit zastoupení aprilia. Dostali to jen kvůli zastoupení Piagio v rakousku. Ale tam nedělají aprilia a tu dostali jen v čr. Takže je zde jen kancelář která na to sere. Všem sebrali přístup na diagnostiku a dali to jen některým. Aspirit, který to měl už namakanýuz neexistuje. A ta aprilia ve vrbovce š tím nemá nic společného krok prostor.
30.8.2018 v 09:57 | Nahoru | #15
Tak problém pořád trvá nikdo si s tím neví rady. Motorka funguje zcela bez problémů na závadu najeto cca 2tis.km. Nechám to na dlouhý zimní večery metodou pokus omyl při výměně různých čidel, snímačů a relátek.
22.1.2019 v 11:32 | Nahoru | #16
Davesv> já bych zkusil prohodit klíček. Nejspis to startuje záložnim klíčem. Omylem sem je prohodil taky a servis blikal.
9.2.2019 v 16:03 | Nahoru | #17
Klíčkem to nebude moto mám cca 5 let a pořád to startuji původním klíčkem ani nevim kde mám ten záložní klíček
9.2.2019 v 16:45 | Nahoru | #18
Google:
The shiver service code is 12398. Go to the menu and find 'reset coupon' - you will need the code to make the service indicator disappear.
Druhá možnost
hold the mode button for 5 seconds,then still holding it turn the ignition on,keep the mode button held for 15 seconds with the ignition on and the spanner will go away.
Naposledy editováno 09.02.2019 16:57:56
17.3.2019 v 14:49 | Nahoru | #19
Čau potřebuju poradit, po zimě při zapojení baterky hláška M2shv0006 ,pouze cvákají relé. Dal jsem baterku dobýt byla dobrá, zapojil moto chytalo. Dnes dám baterku opět hláška a nic, zkoušel jsem vymazat chybu a nic ,začal svítit SERVIS. Děkuju za dobrou radu.
19.3.2019 v 20:37 | Nahoru | #20
fantozzi.15>
Mně se ten problém taky nepodařilo přez zimu vyřešit . Koukám že si z Kutné Hory já tam byl na Kaňku je tam motoservis-kank dělá všechny možný opravy a má i diagnostiku velice ochotný.
23.3.2019 v 19:13 | Nahoru | #21
Davesv> jo Skořápka je šikovnej, hlavně P. Vodička je to machr v oboru. Problém vyřešen, baterka po smrti, neudržela napětí.
14.4.2019 v 09:18 | Nahoru | #22
Jinak sem včera preventivně koukl na el.konektory Shivera před sezónou.. Všechny krásný, nezaoxidovaný.. Jen na startéru a start.relé to bylo zaoxidovaný.. Tak jak se často p?še že to blbě startuje, tak to klidně může být tim... Starter sem taky zkoukl ale byl ok....
25.1.2021 v 17:53 | Nahoru | #23
Tak skoro po 3 letech problém vyřešen. Díky servisu G-MOTO v Hostivaři
25.1.2021 v 18:13 | Nahoru | #24
A co to teda bylo ?
28.1.2021 v 19:24 | Nahoru | #25
Dával jsem to servisu s tím že, jsou dvě možnosti 1. nákladná oprava v podobě vyměny některé z řídicích jednotek, přístrojovky nebo tak něco....
2. nějaká blbost v podobě špatného kontaktu.
Na konec se na štestí ukázalo, že se jedná o druhou možnost. Podle technika byl špatnej kontakt v jedné ze svorek.Nicméně zavadu hledal cca 10 hodin
28.1.2021 v 19:55 | Nahoru | #26
Kontakt za bůra to je síla ale chápu to....tohle nikdo moc za flašku hledat nechce
Výměna kapaliny v hydraulické spojce Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 5 22.4.2024 v 17:24 Gahan37
Aprilia Shiver 750 35kw Aprilia SL 750 Shiver V2OTZ 7 4.4.2024 v 21:22 V2OTZ
Brzdová kapalina + spojka Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 10.3.2024 v 18:57 Gahan37
Aprilia Shiver 750 x BMW F800R Aprilia SL 750 Shiver, BMW F 800 R QuincyMax 29 20.1.2024 v 16:06 dracek117
Zadní brzdič demontáž Aprilia SL 750 Shiver, Aprilia SL 750 Shiver GT fanda.hudek 0 24.7.2023 v 19:46 fanda.hudek
