Téma: Po vytočení a následném zavření plynu otáčky padají zvolna
10.4.2018 v 19:58
Po vytočení a následném zavření plynu otáčky padají zvolna,prostě to nespadne hned na volnoběh.
Jede hezky,volnoběh drží. Napadá mě snad jen,jestli si to třeba někde nepřisává na přírubách,je to přece jen už bába z roku 1981 ... neví někdo na co se zaměřit? Díky za rady.
Po vytočení a následném zavření plynu otáčky padají zvolna...
10.4.2018 v 20:10 | Nahoru | #1
Aké to má karburátori? Na starej GPX mi stačilo nastaviť podtlaky (zosynchronizovať)
1 reakcí na tento příspěvek Po vytočení a následném zavření plynu otáčky padají zvolna...
10.4.2018 v 21:10 | Nahoru | #2
uz to ma membrany
(reakce na) Po vytočení a následném zavření plynu otáčky padají zvolna...
10.4.2018 v 21:11 | Nahoru | #3
MirekBT1100> takže karburátory? a nebo stříkačka
10.4.2018 v 21:17 | Nahoru | #4
Samozřejme karburatory
je to suzuki GS 550 z roku 1981 😀
10.4.2018 v 21:37 | Nahoru | #5
Ne čistí jsi karburátory a pak nastavil dle manualu? Jestli jo tak přidej na volnoběžné směsi. Dělala mi to zzr.. Myslím že jsem musel přidat otočku a půl.
11.4.2018 v 07:24 | Nahoru | #6
Jsem to teprve v sobotu privezl,nic jsem s tim zatim nedelal...mam jeste GS 750 ,ale tam jsou jeste starsi karburatory bez membran....tady s tema novejsima zkusenost nemam.
11.4.2018 v 16:34 | Nahoru | #7
MirekBT1100> bezva mašina na tý fotce
11.4.2018 v 18:33 | Nahoru | #8
Jo dík,to je muj hltač kilometrů Yamaha BT 1100 Bulldog ale ted se jedná o tuto bábu
11.4.2018 v 21:33 | Nahoru | #9
Bude to bohatosťou zmesi, pozri sviečky, podľa textu z iného fóra je to chudobné:
"no pravda je taka ked brnknes do plynu a otacky vybehnu hore a zidu dole az pod uroven nižsiu ako ked si do plynu brnkol mas zmes bohatu pripadne az zdochne,
ked brnknes do plynu otacky vybehnu a pomaly padaju mas chudobnu zmes"
12.4.2018 v 12:52 | Nahoru | #10
Text příspěvku...no prvni a druhy valec barva dobra,treti o neco svetlejsi a na ctvrtem hodne chude....budu muset najit nejaky manual k tem karburatorum,kde se to ladí.
12.4.2018 v 15:29 | Nahoru | #11
To co popisuješ múže dělat přisávání falešnýho vzduchu,to vyzkoušíš klasicky,rozprašovačem na příruby a spoje stříkej benzín,jesli bude motor reagovat,máš jasno,jinak to je v nastavení vzdušníkú,
Naposledy editováno 12.04.2018 15:30:05
12.4.2018 v 16:03 | Nahoru | #12
No to už jsem psal v uvodu,že by to mohlo dělat přisávání....jak dodělám zahradu..vrhnu se na to. Na Jawkách jsem těsnost gufer na klice zkoušel normálním deodorantem ve spreji...taky to fungovalo....jak to sálo...otáčky letěly vzhůru
12.4.2018 v 17:51 | Nahoru | #13
špatně nastavená volnoběžná nebo hlavní směs....
Ventilové podložky Suzuki GS 550 MEK0TA 10 17.3.2024 v 18:46 MEK0TA
Nedostupné díly GS550M Suzuki GS 550 MEK0TA 7 24.3.2023 v 22:19 combust
Kluzáky předních vidlic Suzuki GS 550 Juze 1 28.1.2020 v 05:53 milor
suzuki GS 550 T Suzuki GS 550 Radimol 2 17.6.2019 v 22:57 Radimol
Zapalovani-kladivka Suzuki GS 550 červ66 6 18.4.2018 v 09:35 Maxipes_Fík
