známý mě požádal, zda bych mu nedal dohromady motorku (CBR125R), co jeho mladej před lety dostal a samozřejmě ji totálně zpustošil
Mlaďák rozesral co mohl a pak to nechal v krabicích v garáži...
Aktuálně se snažím rozhýbat motor (první krok), nicméně se mi nedaří roztočit startér.
Mám připojeno přes kabely na velkou autobaterii. Při startu startovací relé pouze cvaká, nesepne. Je po něm?
Prozatím nemám připojenou nádrž, airbox, v systému není voda apod... Nyní mi jde pouze o to, aby točil startér a mohl si ověřit, zda skáče jiskra.
Elektrika na motorce jinak jde (klakson), ale vše v žalostném stavu (obnažené dráty, rozpletené svazky, pájení...). Nejde ani přerušovač blinkrů (přeruší pouze jednou, pak trvale svítí) --> to jsou ale drobnosti, co se budou řešit až později.
Díky za rady, na tomhle vraku budou potřeba
1 reakcí na tento příspěvek Oprava zpustošené CBR125R - elektrika
Měl jsem vizi, že rozdýchám motor, pak nějaké drobnosti jen do stavu, aby s tím mohl jezdit známý po vesnici, větší ambice s tím nemá.
Pokud by se to mělo dostat do slušného stavu, tak to musí dělat někdo, kdo na to má čas. Já do toho své dva měsíce volna nedám. Potřebuji to jen probrat k životu
Co to relé, je kaput, nebo je problém jinde?
Hlavní minus kabel šel na startér a byl zapojen na shodné místo jako plus = proto se hřály kabely a šlo to na tvrdo do zkratu... Jak tohle někoho mohlo napadnout?
Naposledy editováno 13.03.2018 18:42:10
Motor vrčí, karbec sešltelovaný, zkraty v elektrice opravené... No bylo toho hodně... A stále hodně je...
K věci:
Nyní mi stále nefungují přední světlomety. Předpokládám, že je spíná nějaké relé. Protože zapínat manuálně nejdou, pouze přepínat mezi potkávacími a dálkovými.
Svítí po otočení klíčkem zadek, přední parkovačka, ale hlavní světlomety ne. Našel jsem jeden "volný" konektor, pro který jsem prostě protikus nikde nenašel
Nemá v něm být to zmiňované relé (to samozřejmě taky není...)? Kabel vede z hlavního kabelového svazku, je poměrně dlouhý (cca 40cm) a protikus prostě není
Díky za nápady
Nekoukal jsem na partsdepot, ale třeba je mají taky.
Honda cbr 125 r Honda CBR 125R | Dominik07 | 8 | Dnes v 07:02 Ozzy_ |
Jakou 125 CCM vybrat Honda CBR 125R, Honda PCX 125, Yamaha NMAX 125 | Giant13 | 17 | 22.4.2024 v 20:57 MP3KV |
Blinkry Honda CBR 125R | ProFicK | 1 | 24.3.2024 v 02:08 tompok76 |
Utahovací momenty Honda CBR 125R | Hondapcx125 | 4 | 18.3.2024 v 15:12 assassin |
Vrzání Honda CBR 125R | Hondapcx125 | 10 | 5.3.2024 v 09:23 Gahan37 |
