Téma: hladina oleje v předních tlumičich Triumph Tiger 1050
Ahoj pánové, měl bych dotaz na někoho, kdo o tom něco ví. Teče mi jedna vidle, tak sem se jal ji pretesnit. Při procházení internetu jsem natrefil na informaci, že údaje v manuálu ohledně hladiny oleje v přední vidli jsou špatné. Nevi někdo z Vas, prosím, jak to má teda být aby to tlumilo jak má a já to za měsíc nemusel dělat znova? Dekuji
motocykl : Triumph Tiger 1050
Naposledy editováno 07.02.2018 08:34:55
Skvělá odpověď, děkuji! 7.2.2018 v 10:46 | Nahoru | #1
Tak na tuhle informaci jsem nenarazil, a nekolik jsem jich podle manualu delal. Vsechny jsem zajizdel a zadnej problem tam nebyl.
1 reakcí na tento příspěvek hladina oleje v předních tlumičich Triumph Tiger 1050
7.2.2018 v 12:58 | Nahoru | #2
Fajn. Díky. Takže jestli sem to dobře pochopil, hladina oleje musí být 30mm pod hranou vnější trubky při vložené pružině? Nebo prostě do trubky nalejt 581cc oleje a neřešit to?
(reakce na) hladina oleje v předních tlumičich Triumph Tiger 1050
7.2.2018 v 13:22 | Nahoru | #3
VratkaR6> ja tedy manual otevrenej nemam, ale nejka si nemuzu vzpomenout ze bych delal vidli kde by se meril olej s vlozenou pruzinou.
Takze doporucuju precist jeste jednou. Obvykle to byva komplet stlacenej tlumic bez pruziny.
Navic zrovna na tyhle vidle budes potrebovat dva pripravky bez kterejch se nehnes.
7.2.2018 v 13:38 | Nahoru | #4
fork fully compressed and spring instaled. Myslím, že to čtu dobře.
Skvělá odpověď, děkuji! 7.2.2018 v 13:52 | Nahoru | #5
Tlumiče jsem si dělal a nalil jsem tam těch 581 jak píšeš a ok.Toliko jsem také cca vylil starého,tak to bude asi dobře.Přípravky ss dají lehce vyrobit
7.2.2018 v 13:53 | Nahoru | #6
VratkaR6> jo sorry my se bavime o tigeru, toho jsem jeste nedelal, myslel jsem ze mluvime speed triplu. Ale klidne me posli link na ten manual ja se podivam, ale az vecer.
7.2.2018 v 14:08 | Nahoru | #7
http://www.motorkari...ader.php?cfile=pgbgc
mrkni na to. ještě mě napadlo, že bych mohl změřit množství oleje ve druhý vidli, jestli by mě to nak nenavedlo. Ta netekla.
7.2.2018 v 15:03 | Nahoru | #8
to množství pravděpodobně dobře asi bude, nicméně to nekoresponduje s tou hladinou, hladina je níž. Nalil sem tam to co píšou a hladinu řešit teda nebudu. Schválně nechám vykapat druhou vidli. Zajímá mě kolik toho tam bude. Jen mám strach jestli někdo ty vidle netunil. Ten olej co sem z toho vylil je nějakej hustší. Ještě mi pověz, když si to dělal. Jak si nastavil tu matku na 14 klíč. v návodu je opět, prej chyba. Na obrázku je nakreslená kota od vrchu závitu na Horní hranu matky(16mm), ale na to se nedostanu (krátký závit). Pokud dám matku co nejniz tak mi se šroubkem útlumu půjde otočit max o 3/4 otáčky. Na britském fóru píšou že se má šroubek vytočit na doraz a potom o 3,5 otáčky zpet. Zašroubovát lehce víčko na tyčku dokud jehla nedosedne do sedla a zakotrovat tou matkou. když tohle udělám tak mi vychází těch 16mm přibližně na spodní hranu matky. Takže mi přijde, že na těch chybách v manuálu něco bude.
7.2.2018 v 18:00 | Nahoru | #9
Přesně jak píšete 581ccm, nebo 30 mm od hrany trubky k hladině s vloženou pružinou. Zdary
Skvělá odpověď, děkuji! 8.2.2018 v 08:34 | Nahoru | #10
Vratka6
Ten rozměr 16mm je podle mě asi kravina,také jsem to nechápal.Změřil jsem vzdálenost před rozebráním,byla samozřejmě jiná než těch 16,asi 11,5-8 přesně už si to nepamatuji a při sestavě jsem to nastavil na původní hodnotu.
Naposledy editováno 08.02.2018 08:35:43
8.2.2018 v 11:26 | Nahoru | #11
31081> jo je to nesmysl. Já to udělal tak jak radili na anglickým foru. Dal sem to do kupy s tim, že sem tam nalil tolik kolik je předepsano a uvidim, kdyžtak si to střihnu znova, no.
Jinak dík za pomoc
vyfuk tiger sport 1050 Triumph Tiger 1050 kw110 8 26.12.2023 v 11:07 past92
Přídavná světla na motorku má někdo... Triumph Tiger 1050 wall0 1 19.11.2023 v 09:11 Destroyer
dotaz Triumph Tiger 1050 wall0 12 6.11.2023 v 16:54 ja1
Mechanicky tempomat Triumph Tiger 1050 codriver 26 19.10.2023 v 09:59 Krautkopf
Ukazatel paliva Triumph Tiger 1050 Absik 4 7.4.2023 v 18:29 Absik
