u tohoto motoru jsem narazil na problem ,ktery neni ojedinely a nenasel jsem na to na tomto serveru odpovidajici tema.
Jedna se o spravne nastaveni rozvodu u motorek DL,SV,TL-1000
Pokud se dodrzi postup v servisnim manualu
SV1000 - ENGINE
na strane 3-100 až 3-111,
tak ve vyslednem postaveni ktere je znazorneno na strane 3-111, nesedi postaveni vacek (znacky na vackach jsou zhruba o zub mimo rovinu hrany hlavy).
Resneim dostat vacky do spravneho postaveni na znackach je bud klikou neotocit o 360° tak jak se pise na strane 3-109, kdyz se prechazi po instalaci vacek predni hlavy na instalaci vacek zadni hlavy.
No a nebo klikou otocit podle pokynu na strane 3-109, ale pak je potreba zadni volnobezne kolo otocit opet znackou nahoru aby po instalaci vacek byly dle znacek na pozici.
nasel jsme k tomu i nejaka zahranicni temata.
Mate s tim nekdo zkusenosti ?
diky za smysluplne reakce.
http://www.tlzone.ne...-timing-correct.html
http://www.tlzone.ne...r-cylinder-cams.html
http://www.tlzone.ne...aft-positioning.html
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) DL, SV, TL-1000, rozvod - nesedi
axs píše: cuir>V praxi to možná tak je, ale nechápu proč, pokud je vše o.k. Máš kolo na klice a na vložené hřídeli složené na značky?
v tom je prave ten for... ze ikdyz dodrzim postup dle manualu naprosto presne, to znamena, ze mam na znacce i ozubene kolo na klice a nasledne otubene kolo na vlozene hrideli pro rozvodaky, tak jedine ceho tim docilim, kdyz toto mam na znackach (cili teckama k sobe), je fakt, ze pri nastavovani vlozeneho kola pro predni hlavu nemusim otacet klikou o 360° aby mi sedelo vlozene kolo na znacce. zkratka pak vlozene kolo predni hlavy sedi hned.
Cili davat kliku a hridel k sobe teckama je v zasade dost zbytecne, na vysledne nastavnei to vliv nema.
No a pokud prave pak chci nainstalovat druhe vlozene kolo do zadni hlavy, tak bez otoceni motorem mi na znacce nesedi. A pak samozrejme nesedi ani vacky. Pokud rotorem otocim o 360° mezi instalacema vlozenych kol predni/zadni hlava, tak pak mi zadni vlozene kolo sedi na znacce a vacky take perfektne sedi.
Ale nesedi to s tim diagramem, protoze pak vlozena kola chodi jakoby naproti sobe a pokud dam predni hlavu na znacky, tak na zadni hlave je vlozene kolo znackou smerem dolu. V tomto pripade az na vlozene kolo vse sedi.
Takze proste ten diagram a nejen ten,celkove graficke znazornovani v tom servisnim manualu je spatne vyobrazeno.
Ja bych to ani neresil a dal to tak (s obracenym vlozenym kolem), pokud by to tak bylo pri rozebirani. Ale duvod proc to tady resim je ten, ze kdyz jsem to rozebiral, tak rozvody prave o ten kousek nesedely. Takze to me znejistelo, kdyz jsem zjistil, ze po moji montazi, kdy jsem dodrzel postup a graficke vyobrazeni v servisnim manualu mi to nesedi uplne stejne jako kdyz jsem to rozebiral.
A bylo mi pak asi jasne, ze to bude dalsi chyba v manualu a tentokrat jiz pri tvorbe a ne jen pri prekladu :)
Bohuzel, ale nekdo kdo se v tom hrabal predemnou tak se vyprdnul na to, ze mu rozvody nesedi. Motorka jela, tak co...
Kazdopadne jsem si nebyl zcela jistej a radeji jsem se tady zeptal.
Proto jeste jednou vsem dekuju za reakce, rady a cas ktery tomuto byli ochotni venovat.
Naposledy editováno 28.12.2017 01:38:12
1 reakcí na tento příspěvek DL, SV, TL-1000, rozvod - nesedi
TL1000R střílí do výfuku Suzuki TL 1000R | Wanislav | 16 | 24.6.2022 v 21:05 Wanislav |
Přemýšlím o koupi a zajímají mě růz... Suzuki DL 1000 V-Strom, Suzuki DL 1050 V-Strom | Lumpos | 3 | 14.6.2022 v 09:12 Danny350 |
Suzuki SV1000 - cukání Suzuki SV 1000S | Arsener | 14 | 10.6.2022 v 11:34 Arsener |
Klepe zrcátko na V-Stromu Suzuki DL 1000 V-Strom | dafikk | 11 | 4.6.2022 v 16:17 Rumy |
SV1000N Suzuki SV 1000 | PM41 | 1 | 29.5.2022 v 22:20 mirda777 |
