Téma: Interphone a Samsung
30.11.2017 v 15:55
Přikoupil jsem si interkon značky Interphone typ Tour (CelularLine Interphone).
Když jsem se ho snažil nainstalovat, nepodařilo se mi ho spárovat se svým telefonem (Samsung X Cover 4), resp. spárování se mi podařilo, obojí spolu komunikuje, např. při přehrávání videa, jde zvuk pěkně do přilby, oznámení příchozí SMS slyším, vytáčení posledního volaného čísla přes multifunkční tlačítko také funguje, ukončení či přijetí hovoru přes jednotku interkomu také bez problému - problém je, že odchozí ani příchozí hovor se nespojí se sluchátky v přilbě - hlas hovořícího na druhém konci vychází pouze z reproduktoru telefonu. V telefonu nelze nic nastavovat, interkom je nově nainstalovaný poslední aktualizací.
Fungují vaše Interphouny se Samsungy v pohodě?
Nevíte v čem by mohl být zakopaný pes?
Trochu naprd, když zařízení určené primárně jako handsfree sada nedělá to co má.
Naposledy editováno 30.11.2017 15:59:25
1 reakcí na tento příspěvek Interphone a Samsung
30.11.2017 v 16:54 | Nahoru | #1
Možná bude problém v telefonu. Tady to řeší také
(reakce na) Interphone a Samsung
30.11.2017 v 18:47 | Nahoru | #2
Cizmik> dík, má ten stejný problém.
30.11.2017 v 19:25 | Nahoru | #3
jj, ale vypadá to, že to špatně funguje jen s tím Samsung X Cover 4. Ostatní typy od samsungu fungují. Alespoň tak jsem to pochopil.
1.12.2017 v 23:01 | Nahoru | #4
mám Samsung A5 a interphone fx5 a vše funguje úplně bezproblemu
23.2.2018 v 18:27 | Nahoru | #5
řeším něco podobného a skončil jsem na tomhle
TECHNICKÁ SPECIFIKACE:
Bluetooth® v. 4.2 - Classe II
Podporované Bluetooth profily: HFP / A2DP / AVRCP
a potřebuji vybrat nějakej rozumnej telefon co to prostě umí všechno
24.2.2018 v 09:53 | Nahoru | #6
Galaxy S7 a F5MC no problem.
24.2.2018 v 12:43 | Nahoru | #7
Můžete sem někdo psát zkušenosti, telefon typ a interphone?
1- hanhsfree
2-ovládání muziky při přehrávání z telefonu
Předem moc díky.
24.2.2018 v 19:23 | Nahoru | #8
To zvladne jakykoliv soucasny smartphone.
25.2.2018 v 13:18 | Nahoru | #9
HonzaMT> 2 roky starej s B4.2 a nedokáže ovládat muziku a mobil za 15litru fakt neupotřebim a ani to za něj nedám
upřesním Interphone Tour - nedokáže ovládat muziku v mobilu / viz. příspěvek 5
Naposledy editováno 25.02.2018 13:42:23
25.2.2018 v 13:46 | Nahoru | #10
Duvodu muze byt vic. Kazdopadne specifikace BT by nemela byt na vine, protoze je to zpetne kompatibilni. Protokol A2DP/AVRCP je tu s nami uz mnoho let.
Muze byt problem v tom, ze mas k Interphonu pripojeno vice zarizeni. Interphone dokaze ovladat hudbu pouze v prvnim pripojenem (to ktere se k interphonu pripoji prvni v poradi po zapnuti Interphonu).
Pak treba spatnej software v mobilu - jaky OS a prehravac pouzivas? Nekdy nejde prehravac v mobilu Interphonem zapnout, je treba nejprve na mobilu pustit prehravac a pak uz ovladani jde. Vyzkousej treba jiny media player. Pouzivam na Androidu Hudba Play a funguje OK.
Dale musi byt v mobilu povoleno pro Interphone v nastaveni BT "Zvuk medii" v pripade Androidu - ale bez toho by ti to ani nehralo.
Muzes take vyzkouset aktualizovat firmware sveho Tour, jestli nemas posledni (verze 142). Soft na aktualizaci najdes na strankach www.interphone.com/software-update.
Pokud nic z toho nezabira, tak leda vyzkouset jiny typ telefonu, muze byt nejaka nekompatibilita mezi tvym modelem a Interphonem, ale to uz by pak byla spise chyba v telefonu. Neni to bezna "vlastnost", aby tohle nefungovalo.
Mel jsem/mam nekolik Android mobilu a dva Interphony (F4 a Tour) - aktualne mam taky Tour a vse funguje s jakymkoliv z tech telefonu. Od Androidu 2 po Android 8.1. To same bratr, ten mel tech mobilu jeste vic, vcetne Windows Phone, bez problemu.
Naposledy editováno 25.02.2018 13:54:12
25.2.2018 v 13:54 | Nahoru | #11
HonzaMT> ok dobré info
dokážeš doporučit telefon v ceně 5-6 tisic se kterým to fachá jak má?
v Tour mám nahraný nejnovější soft.
Naposledy editováno 25.02.2018 13:56:07
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Interphone a Samsung
25.2.2018 v 14:43 | Nahoru | #12
P_B píše: Můžete sem někdo psát zkušenosti, telefon typ a interphone?
1- hanhsfree
Předem moc díky.
F4MC + jablečnej foun a všechno maká bez problémů
25.2.2018 v 14:50 | Nahoru | #13
Vendous> jakej máš jablečňák?
25.2.2018 v 15:01 | Nahoru | #14
je to jedno od pětky na tom funguje všechno
PS: vlastně X sem k tomu eště nepřipojil ale předpokládám že to bude stejný
25.2.2018 v 15:06 | Nahoru | #15
Vendous> díky
13.3.2018 v 11:54 | Nahoru | #16
Takže co se týče problému Samsung X Cover 4 versus Interphone Tour - vyřešeno
Napsal jsem přímo do Itálie výrobci email (přes formulář podpory na jejich stránkách interphone.com), do večera mi zaslali novou aktualizovanou verzi firmware. Dnes jsem to nainstaloval a vše funguje jak má. Kdo potřebuje, přepošlu.
13.3.2018 v 17:47 | Nahoru | #17
Ahoj, byl by jsi ochotnej poslat? Kolega ho má a bylo by to super nahrál bych mu to tam.
Jseš borec že jsi napsal výrobci!!!
Kdyžtak PM
23.3.2018 v 11:19 | Nahoru | #18
Zdar, zeptám se jaké aplikace na svém mobilu používáte s ohledem k moto?
Navigace, přímo moto navigace, předpověď počasí, meteoradar, přehrávače apod. Vše pro android.
Předem děkuji za nápady a inspiraci.
Naposledy editováno 23.03.2018 11:24:37
27.6.2023 v 10:15 | Nahoru | #19
Ahoj, nefunguje mi interphone AVANT s telefonem Samsung A53. Vůbec ho nenajde přes Bluetooth. S dřívějším telefonem Lenovo nebyl problém. Samsung mi odepsal, že to není jejich zařízení, tak ať si trhnu nohou.
Díky za názor
Jirka
21.10.2023 v 14:01 | Nahoru | #20
Zdravím všechny, může mi někdo poradit jak rozchodit apku v mobilu s interphone tour? mobil samsung a52s 5g, přes bluetooth v pohodě spárováno, ale apka tour nevidí.
díky
21.10.2023 v 16:18 | Nahoru | #21
Stenis píše: Zdravím všechny, může mi někdo poradit jak rozchodit apku v mobilu s interphone tour? mobil samsung a52s 5g, přes bluetooth v pohodě spárováno, ale apka tour nevidí.
díky
Chvíli to trvá, než do appky naskočí. Zapneš bluetooth na telefonu, zapneš interkom, zahlásí ti to do sluchátek, že byl připojen telefon. Pak spustíš tu appku a chvilku počkáš, než interkom přiskočí. Tak minutku cca. Někdy je to hned. Někdy to trvá.
21.10.2023 v 17:18 | Nahoru | #22
Koudy01> zdá se, že tak jednoduché to nebude, čekal jsem minutu, dvě, pět nakonec 10 a nic
21.10.2023 v 18:02 | Nahoru | #23
Tak to nevim. Mozna zapnout nejaky opravneni?
Naposledy editováno 21.10.2023 18:04:55
21.10.2023 v 18:18 | Nahoru | #24
Koudy01> vše zaplé
tak nakonec úspěch, zkusil jsem odpojit hodinky a aplikace se chytila
Naposledy editováno 22.10.2023 20:39:25
