jsem začátečník a koupil jsem si motorku aprilii rs125 z druhe ruky.. je to ročník 2006, najeto cca 17 000km..
asi po 5minutách na parkovisti jsem moto polozil na padaky asi v 3kmh rychlosti a jestě jsem ji pridrzel takze opravdu spadla minimálně, nic se nestalo az na to ze se vylilo trosku benzinu pravdepodobne z karburátoru..
asi po 30ti najetých kilometrech jsem bohuzel zijstil ze nejede kontrolka benzinu a tak jsem dojel uplně naprázdno, takze jsem okamzite sel sehnat nejaký olej a bohuzel jsem po presvedceni prodavacky na benzince koupil nejakou sracku za 80kc.. nalil jsem ho v pomeru 1:25, motorka nechtěla chytnout ale nakonec se to povedlo na jednicku, od té doby jsem na jednicku musel startovat casteji, obcas to nejelo, obcas ne. na neutralu otáčky zustavaly třeba na 5tisicich a pri rychlejsim rozjezdu tam neco kvrcelo(asi prevodovka) ale to delalo uz na zacatku, ted se mi ale bohuzel stalo ze motorka nechytla vubec, a poté se uplně vybila baterie, zkousel jsem start pres startery od auta, snazila se ale nechytla... takze bych prosil bud o nejaké rady a nebo nejlépe poradit nejaký kvalitní servis poblíž ostravy/kontakt na někoho kdo se vyzná v dvoutaktech..
Naposledy editováno 23.10.2017 10:07:20
2 reakcí na tento příspěvek Aprilia rs 125 servis ostrava pomoc..
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia rs 125 servis ostrava pomoc..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Aprilia rs 125 servis ostrava pomoc..
nemá.
Pro sichr jsem používal MILITECH. Nechci jim dělat reklamu, ale sem tam to pomohlo. Ono když ti dojde benzín, záleží jak rychle jedeš a kolik cyklů válec ještě udělá. Může a nemusí se ještě stihnout mazat a k zadření nemáš daleko. Protože se teplota pístních kroužků neúměrně zvýší. Většinou stačí počkat, až klesne jejich teplota a je to. Když máš smůlu, tak to zadřeš. A jelikož se touto směsí maže i klika, můžeš to přidřít i na klice. Stačí otočit ložisko na klice a je po motoru. A nedej bože když se ti někde tou teplotou něco uštípne a proletí ti to celý motor.
Aprilia RS 125 je super motorka, ale musíš o tom něco vědět. Já měl teplotní čidlo pro sledování teploty výfukových spalin a také jsem si přidělal čidlo na hlavu válce.
To svezení za ty peníze opravdu nestojí.
Než do servisu, v Aprílii RS 125 je celkem vše dobře přístupné, stačí když odděláš hlavu válce a podívat se dovnitř a budeš mít hned jasno jestli je to na klice nebo na válci.
P.S. zakarbonovana svicka...
Edit: Místo bordelu z nádrže to mohlo nasát vodu ze dna nádrže a v plovákovce máš místo benzínu vodu. Čemuž by nasvědčovaly i předchozí problémy.
Naposledy editováno 26.10.2017 10:29:30
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2889 | Včera v 22:32 Beranidlo |
Aprilia Rs 125 Nestartuje Aprilia RS 125 | Tesin | 1 | 23.5.2023 v 20:19 kokoška. |
3tydny stala a nedává jiskru Aprilia RS 125 | Jawák81 | 19 | 6.5.2023 v 14:27 Jawák81 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
