Téma: MZ 125 Divný zvuk/cvrkot spíše od výfuku ale výfuk je ok.
29.8.2017 v 12:26
Ahoj lidi.
Vím, kolik tu toho je o pazvukách našich miláčků.Všechno jsem pročetl a pár tipů by bylo ale stejně mi to nedá
a musim se zeptat na váš tip :)
Problém je takový...
Z ničeho nic začala být motorka o něco hlučnější(aspoň mám ten pocit) a přidal se zvuk, kterého si na první pohled moc nevšimnete.
Stojím u nastartovaný motorky a čekám až se ohřeje..pohoda...pak sednu a už při rozjezdu slyším jemný cvrkání pocitově od koncovky výfuku..skloním trochu hlavu a v určitý pozici to slyšet neni...díky tomu + že ten zvuk není nějak výrazně hlasitější než běžný hlubší zvuk výfuku ho nelze nahrát abych ho sem hodil.
Na druhý pohled je ten zvuk slyšet i při stání na neutrál a zrychluje se zároveň s otáčkami, jen nerozeznam jestli stejnou rychlostí podle nich.
Pokud zacpu výfuk, tak ten zvuk slyšet neni..jakože z jiných míst motorky.
Určitě vás teď napadlo, že jako první by bylo fajn kouknout na výfuk..a to přesně jsem udělal...resp. jsem si půjčil od kámoše jeho výfuk a dělá to to samé.
Co myslíte že to bude?
Motorka jede furt stejně,jen mi přijde lehce hlučnější a občas trochu vibrace do sedadla...ale to muže být jen moje paranoia jak mam nervy z toho zvuku :D
Každopádně motorka půjde do servisu ale to bude možný až za 9 dní.
Mě z laického pohledu napadlo, že bude v háji válec nebo píst nebo něco kolem toho..jen mi přijde divný,že s uchem u motoru to z něj slyšet neni...?
Předem díky jestli někdo odepíše
Naposledy editováno 29.08.2017 12:34:46
29.8.2017 v 12:42 | Nahoru | #1
Nastaviť ventily.
29.8.2017 v 12:50 | Nahoru | #2
fatesmaker Díky za reakci Kdyby to byly jen seštelování ventilů, tak by to bylo super
30.8.2017 v 15:15 | Nahoru | #3
Tak jsem měl dnes možnost stavit se za kámošem co dělá motorky a prý úplně v pohodě..žádné výrazné/nezdravé pazvuky to nedělá.
Po sezóně chci stejně nechat udělat nějakou větší prohlídku a výměnu rozvodů..tak se uvidí na co se tam přijde nebo ne :)
31.8.2017 v 16:15 | Nahoru | #4
vetšinou byl rozvodák po 20tis tak vytahanej že brousil o olejovej kanálek až ho probrousil..
31.8.2017 v 21:45 | Nahoru | #5
Mirek12
Jj vim že na to MZ trpí...byl dělanej než jsem motku kupoval a nemá najeto ani 10tis..to mi doložil prodávající dokladem a zápisem v servisce a že kanálek je určitě ok ale na vlastní oči jsem to neviděl..tak snad mě tam nečeká překvapení :/
Myslíš, že by se to projevovalo cvrkánim že to nemaže jak má?
Každopádně furt jsem z toho zvuku nervózní i když mechanik řekl že OK, takže po výplatě jedu do servisu.
On je totiž fakt problém ten zvuk slyšet jen tak, když nevíte jaký zvuk to mělo předtím.. a i mě to občas mate ale prostě tam je..cvrčení/bzučení/jak když na kole nešlapete a cvaká to..jen trochu vyšší tón...
Děje se to v záběru a hned jak pustim plyn to přestane..pocitově je to slyšet z výfuku..po zacpání koncovky to slyšet neni...motor si ´šije´ celkem běžně jako asi každá 125.
Jinak dělá to studený i teplý..což nevim jestli vypadá na ty ventily jak psal fatesmaker ale i tak doufam, že to budou ´jen´ ony.
Naposledy editováno 31.08.2017 21:45:38
1.9.2017 v 09:22 | Nahoru | #6
jen aby ti to nelezlo z karbcu od šoupátka který může aji rezonovat a tím jak to ucpeš , tak má motor jinej pruběh sání,splaování atp-.... tím padem by té motorce nic nebylo. hele ojezdi to ,až se to vysere poflikuj jenom nutné veci a dej to na bazoš .. nírně jetá holkou
2.9.2017 v 00:09 | Nahoru | #7
No já bych se jí nerad zbavoval právě..líbí se mi a nic silnějšího nechci..jsem magor a na 99% by to nedopadlo dobře
Hrozně mi sedla prostě...o tom na co trpí a jak je to s dílama jsem věděl před koupí, takže jde jen o to vědět co tomu je a v rámci možností se o ní starat :)
Možná tomu ale fakt nic neni nakonec...každopádně ty rozvody se omrknou tak jako tak při výměně oleje..třeba to chce novej olej protože ten jsem zatím neměnil ale jen dolíval.
Barva svíčky - je směs chudá nebo b... MZ 125 SM Dave03 10 8.5.2023 v 11:52 Milad
motorka obcas startuje obcas ne MZ 125 SM _Shorty_ 1 3.5.2023 v 06:45 SOUSEDRH9
Pomoc motorka nestartuje MZ 125 SM _Shorty_ 7 18.4.2023 v 20:52 _Shorty_
MZ SM 125 elektrika MZ 125 SM LukePuke 1 18.1.2023 v 22:45 combust
MZ 125 SX problémy MZ 125 SM, MZ 125 SX PavelVencovsky 15 28.12.2022 v 18:23 Ariete
