cartec_cerven_svoboda_forum
Téma: MZ 125 SX problémy
28.11.2022 v 21:43
Zdravím, chtěl bych se zeptat, mám MZ 125 SX, a poslední dobou mi nějak zlobí, za 1. mi nechce jet přes 80 (předtím jsem jel 110-120 v pohodě) 2. volnoběh, i po vyčištění karburátoru a seřízení volnoběhu, tak volnoběh blbne, z ničeho si motorka přidá nebo naopak zdechne, dále mi přijde že když motorku na volnoběh vytočím, tak docela trvá než ty otáčky zase klesnou. Říkám si jestli by to nemohlo někde přisávat falešný vzduch, a nebo pak vzduchový filtr, ten jsem včera vyměnil, ale přijde že volnoběh blbne stále.
1 reakcí na tento příspěvek MZ 125 SX problémy
28.11.2022 v 22:10 | Nahoru | #1
Jedna z možností může být, že ti do karburátoru neteče benzín.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) MZ 125 SX problémy
29.11.2022 v 08:18 | Nahoru | #2
Ariete> jako začalo mi to asi možná i blbnout od tý doby co jsem dal na hadičku mezi nádrž a karburátor filtr
29.11.2022 v 08:59 | Nahoru | #3
PavelVencovsky> To by mohl být probém že to nemá dostatečný průtok
30.11.2022 v 20:30 | Nahoru | #4
PavelVencovsky píše: Ariete> jako začalo mi to asi možná i blbnout od tý doby co jsem dal na hadičku mezi nádrž a karburátor filtr
Jestli si tam dal to to tak to opravdu špatně protýká samospádem https://www.zbozi.c...ari-filtr-benzinovy/ .
to to protýká lepší https://www.motoche...c3%adnov%c3%bd+filtr .měl sem problém na 250 ten samí . pak už podle příznaků gufera na klice kde ti to saje faleš .
1.12.2022 v 15:20 | Nahoru | #5
Ještě by to mohl být rozladěnej karburátor, víte někdo co vše se dá nastavit nebo se šteluje/nastavuje, našel jsem někde že by tam měl být i šroub kterým se šteluje kolik vzduchu jde do směsi apod.
Takže je tam šroub na volnoběh, bohatost směsi, hlavní tryska, přívod vzduchu???, a ještě by se nechala poposadit jehla?
Naposledy editováno 01.12.2022 15:21:53
1.12.2022 v 16:57 | Nahoru | #6
PavelVencovsky> Hlavně na nic nesahej, dokud nevíš, co děláš. Ještě jsme se nedozvěděli, jestli ti teče do karbecu benzín.
Otáčky volnoběhu se nastavují šroubem 9. Bohatost směsi pilotem 10 - na zimu se povolí na 2-2,5 otáčky pro obohacení, na léto se ochudí směs na cca 1,5 otáčky.
Můžeš vypustit benzín z nádrže a dát tam nový, vypustit benzín z karburátoru šroubem 5, kdyby v tom starém byla zkondenzovaná voda. Umýval jsi motorku?
MZ 125 SX problémy
11.12.2022 v 09:44 | Nahoru | #7
Tak jsem vyměnil hadičku od nádrže do karburátoru, seřídíl jsem tu bohatost směsi na 2,5 otáčky, a pořád se to opakuje, +když jsem vybral svíčku tak byla černá, takže bohatá směs?
Přikládám fotku svíčky, video s tím jak ten volnoběh blbne mi sem bohužel nejde vložit??
11.12.2022 v 11:15 | Nahoru | #8
Bohaté to je. Ochudit se to dá zašroubováním pilotního šroubu.
I když jsi to rozebíral, tak s tryskami by se nemělo stát nic, akorát se nesmí samy vyšroubovat.
Takže ti zbývá sytič - váleček (šoupátko sytiče) netěsní a nedosedá až dolů na doraz.
Naposledy editováno 11.12.2022 19:08:06
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) MZ 125 SX problémy
11.12.2022 v 12:37 | Nahoru | #9
Ariete> jakoby volnoběh mi blbne v tom že běží na nějaké otáčky, pak když přidám plný plyn tak se najednou pak ty volnoběžné otáčky o hodně zvednou, a když dám sytič tak se ty volnoběžné otáčky srovnají opět jako byly při nastartování a poté opět sytič hned vypnu, snad jsem to napsal nějak srpzumitelně a chápete to. Rád bych jsem dal video, kde to mám zdokumentované, ale video mu sem bohužel vložit nejde??
MZ 125 SX problémy
11.12.2022 v 14:04 | Nahoru | #10
Vidim tri moznosti a vsechny jsou v karbci.
1. Sytic nedovira
2. Kolisa hladina (takze se zasekava plovak nebo jeho jehlovej ventil)
3. Nekde to trochu prisava falesnej vzduch
MZ 125 SX problémy
11.12.2022 v 15:20 | Nahoru | #11
A jaký by mohl být důvod že nedovírá sytič? Seklý lanko? Nebo třeba špatná pružinka?
11.12.2022 v 16:40 | Nahoru | #12
PavelVencovsky> Video dáš na youtube a sem hodíš link.
MZ 125 SX problémy
11.12.2022 v 18:57 | Nahoru | #13
Ještě jsem dnes odhalil že mi tam seká to lanko sytiče, takže ho asi objednám nové, jde to vidět na videu
27.12.2022 v 19:06 | Nahoru | #14
Na tom karburátoru,
1. je bohatost směsi
2. ?
A pak ve prostřed s tou velkou bílou podložkou hádám je hlavní tryska, nebo?
A dále přikládám fotku šoupátka ze sytiče, kde bych chtěl vyměnit o-kroužek + budu dávat nové lanko na sytič
Máte ještě někdo nějaký nápad, nebo víte co by to mohlo dělat?
Příp. nevíte někdo rozměr toho o-kroužku, ať to nemusím hledat, nebo měřit?
Naposledy editováno 27.12.2022 19:09:12
28.12.2022 v 18:23 | Nahoru | #15
PavelVencovsky>
o-kroužky se měří a je lepší koupit si víc rozměrů, protože není jistota, že napoprvé určíš rozměr správně
Barva svíčky - je směs chudá nebo b... MZ 125 SM Dave03 10 8.5.2023 v 11:52 Milad
motorka obcas startuje obcas ne MZ 125 SM _Shorty_ 1 3.5.2023 v 06:45 SOUSEDRH9
Pomoc motorka nestartuje MZ 125 SM _Shorty_ 7 18.4.2023 v 20:52 _Shorty_
MZ SM 125 elektrika MZ 125 SM LukePuke 1 18.1.2023 v 22:45 combust
MZ 125 sm - motor MZ 125 SM Pecaaaaaaaan 18 24.10.2022 v 22:34 Holomraz12
