bonmoto_srotovne
Téma: Pomoc motorka nestartuje
6.4.2023 v 21:14
Zdravím potřeboval bych pomoct. Přes zimu jsem potřeboval udělat GO motoru a teď to nestartuje jiskru to dává benzín taky jde takže jedině co mě napadá jsou ventily , jelikož mi to nedošlo neudělal jsem si značky na ventilech tak jsem to udělal podle manuálu na značky ale pořád to nechce startovat nějaká rada předem díky.
Naposledy editováno 06.04.2023 21:14:56
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc motorka nestartuje
6.4.2023 v 21:45 | Nahoru | #1
Jestli je to na značky podle manuálu , tak není důvod, aby to nejelo.
Stroboskopem se dá ověřit, ve kterém místě to pálí a čističem brzd se dá nahradit chybějící benzín.
(reakce na) Pomoc motorka nestartuje
7.4.2023 v 10:00 | Nahoru | #2
Kohlstein> ano přesně tak to mám taky právě moc nechápu proč to nestartuje a už mě nic moc nenapadá. Napadlo mě ještě že jak je snímáč pro jiskru na rotoru tak že tam mam moc velkou tu mezeru mezitim mohlo to být tím podle manuálu tam má být 0,5mm.
9.4.2023 v 13:33 | Nahoru | #3
Tak mě napadlo, jak starej je benzín? Starej benál umí potrápit. Jinak mě nic nenapadá, když je všechno nastavené podle manuálu
11.4.2023 v 16:21 | Nahoru | #4
udinar> benzin tam byl trošku z předešle sezony ale dolival jsem skoro do plna a promíchal.
2 reakcí na tento příspěvek Pomoc motorka nestartuje
13.4.2023 v 10:01 | Nahoru | #5
Jo kdyby měl snímač moc velkou mezeru, tak by to nedávalo jiskru. Ještě bych zkusil jednu další věc a to startovací sprej. Pokud to na něj ani neštěkne, je špatně nastavený rozvod. Pokud ano, tak je něco s přívodem paliva.
13.4.2023 v 11:13 | Nahoru | #6
udinar> to jsem taky zkoušel jako občas to něco udělalo ale jak říkám rozvody mám podlě manuálu zkusím se podívat na ten karbec ještě
18.4.2023 v 20:52 | Nahoru | #7
udinar> tak teda s karburatotem nic nebylo bylo to tak že vlastně ty dvě váčkové hřídele byly otočene naopak oproti pístu tím pádem to dávalo jiskru ve špatný moment ale teď když mi to už chytlo tak mi to zdechává naskočilo mi to tak tři krát a musel jsem přidávat plyn a teď to ani moc nestartuje napadá mě jestli to nemá něco společného s volnoběhem nebo ještě seřídit ventily
Barva svíčky - je směs chudá nebo b... MZ 125 SM Dave03 10 8.5.2023 v 11:52 Milad
motorka obcas startuje obcas ne MZ 125 SM _Shorty_ 1 3.5.2023 v 06:45 SOUSEDRH9
MZ SM 125 elektrika MZ 125 SM LukePuke 1 18.1.2023 v 22:45 combust
MZ 125 SX problémy MZ 125 SM, MZ 125 SX PavelVencovsky 15 28.12.2022 v 18:23 Ariete
MZ 125 sm - motor MZ 125 SM Pecaaaaaaaan 18 24.10.2022 v 22:34 Holomraz12
