Dostal jsem se ke stažení startovací a řadící páky, sundání levého víka motoru a sundání spojky. Ale absolutně nevím jak dál. Poradí mi někdo prosím? Aktuální stav je na fotce:
Naposledy editováno 31.07.2017 17:36:49
Hliníkový unašeč spojky se taky musí dalším přípravkem zablokovat při povolování nebo utahování. Pak se sundá celý primár a je přístup ke guferu.
Je to složité a není to na pár minut.
1 reakcí na tento příspěvek MZ 150 ETZ - Výměna gufera klikové hřídele
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) MZ 150 ETZ - Výměna gufera klikové hřídele
Tomáš_S píše: Bez přípravku to půjde dost blbě. Mám takovou hliníkovou kostku s vyhoblovanýma drážkama, která se zasune mezi řetězová kola a zablokuje je proti otáčení. Ten šroub na malém řetězovém kolečku bývá zatažený docela fest a bez toho přípravku bych to nedal. Dále je potřeba stahovák na stažení kolečka z kuželu.
Díky, myslel jsem si, že to bude něco takového. Stahováky mám, ale přípravek ne. Nemáš prosím fotku toho tvého? Asi ho zkusím na soustruhu vyrobit.
mira008 píše: Měl jsi moc oleje v převodovce.
Bohužel to není tento případ. Zůstaly tam tak dvě/tři deci oleje, zbytek vytekl. Kdyby to bylo víc oleje, tak bych měl problém už dřív...
Jinak šroub na primárním kolečku se mi podařilo povolit tak, že jsem kolečko zablokoval pomocí šroubováku. Pořád ale chybí matka, co je v unašeči. Přípravek na blokaci unašeče vyrobím z jedné ocelové lamely a dvou kusů pásoviny, které k ní přišroubuji, tak, aby unašeč držel v koši nehnutě. Je ale stále nutné mít zablokovaný celý převod, aby šla povolit...
Gufero (20x47x7) mělo utržený vnitřní střed kolem pružinky, takže diagnóza byla správná. Zítra motorku projedu pořádně, tak uvidíme, jestli jsem všechno složil správně...
Naposledy editováno 07.08.2017 22:42:17
MZ [1, 2] MZ ETZ 251, MZ ETZ 150, MZ ETZ 301, MZ ETZ 125, MZ E... | Apo-Rider | 31 | 3.5.2024 v 21:59 Apo-Rider |
Vhodný servis na větší údržbu MZ ETZ 150, Honda GL1200 GoldWing, Honda CX 500, Hon... | Apo-Rider | 9 | 1.5.2024 v 12:34 Dodo1976 |
MZ 150 ETZ oprava vidlic MZ ETZ 150 | Tomáš_63 | 14 | 1.5.2024 v 12:25 Dodo1976 |
Baterie ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... | _Macca_ | 25 | 5.9.2023 v 08:47 Medved |
MZ etz 150 MZ ETZ 150 | rasputin122 | 20 | 16.6.2023 v 12:42 Ladislav122 |
