Téma: Výfuk na Maxon Ardour
24.7.2017 v 14:54
Dobrý den, chtěl bych poradit ohledně výběru výfuku pro skútr Maxon ardour 125 4takt. Chci aby motorka měla lepší vzhled, lepší zvuk a třeba i trochu vyšší výkon. Děkuji všem za rady a doporučení .
24.7.2017 v 18:03 | Nahoru | #1
No nejlevnejsi tuning je vylomit tu pidi trubicku ve vyfuku(ma to peknejsi zvuk nic to nestoji a od spodu to jede lip ) cinan dela i ladak ale chce za original mrdu takze nejlrpsi je vybirat vyfuk podle tipu motoru pac tenhle motor se pouziva na kvadrilion dalsich cinskych skutrech
25.7.2017 v 09:59 | Nahoru | #2
S tím vylomením trubičky si nejsem tak jistý. Vím že u hromady těchto skútrů dochází k "automatickému" tuningu výfuku většinou po ujetí 500 km, kdy tato trubička naprosto "cíleně" vypadne. Celkem jsem ten okamžik s napětím očekával, ale ani po více jak 1 tis. km k němu nedošlo. Asi nějaká "chyba" při svařování a tato "restrikce" tam zůstane napořád. Přemýšlel jsem, že bych ji odstranil tedy sám, ale obávám jak se zvedne hlučnost. Už tak je oproti jiným značkovým skútrům dost vysoká.
Jinak výfuk na tento stroj pořídíš cca. od 1200 Kč (bez homologace) a dražší asi nemá cenu. Je fakt, že ten tvar originálního je dost ošklivý.
Naposledy editováno 25.07.2017 10:01:37
Koupě skútru Maxon Ardour Fukušima 5 10.1.2023 v 16:34 E-Ryc
Lambda sonda Maxon Ardour Markdjus 4 7.8.2022 v 22:34 Romans512
Kontrolka na palubní desce Maxon Ardour Markdjus 6 1.6.2022 v 21:11 udinar
Seřizování ventylu maxon ardur 125 ... Maxon Ardour Markdjus 3 28.5.2022 v 17:41 udinar
zkušenosti maxon ardour 125 Maxon Ardour Sildak 14 24.4.2022 v 21:58 Pompo78
