Máme starší Suzuki SV 650 (ročník 2003), u které jde velice ztuha řazení. Zejména vyřazení z jedničky na neutrál je problém - odpor řadičky je abnormálně velký, pro jeho překonání je třeba vynaložit takovou sílu, že tam pak téměř vždy padne dvojka. Nepomůže ani opatrné, plynulé zvyšování tlaku zespodu na řadičku. Vyřazení z dvojky na neutrál jde o trochu lépe, ale ne o moc. Ostatní řazení - odpor řadičky rovněž výrazně větší než u jiných motocyklů.
Jezdil jsem předtím na podobném stroji (Gladius), ale nikdy jsem s ním tento problém neměl.
Tušíte někdo, čím to může být, resp. na co se zaměřit?
1 reakcí na tento příspěvek Problém s řazením - Suzuki SV 650
Asi budes muset jit cestou postupneho zkoumani. Neznam SV ale tak vestina motorek to ma stejne, takze ze strany radicky ti jde osa na druhou stranu motoru , kdyz se sunda spojka uvidis tam uzubeny kolo a ponem beha takova zapadka ktera je tlacena perem aby dosedala. Az sem je to sranda a da se to vcelku jednoduse rozebrat.
Zapadka muze bejt ohla, nebo povolena a vyosena pak by to melo staly odpor.
POkud vyloucis tyhle veci, tak pak uz ti nezbyde nic jinyho nez pulit motor, protoze dal se nedostanes.
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 | Rolda89 | 12 | 27.3.2024 v 07:43 Rolda89 |
Budiky Suzuki SV 650 | Treable | 4 | 29.2.2024 v 19:24 Mňojo |
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... | čábe | 14 | 16.10.2023 v 20:06 čábe |
2 válec brždění motorem [1, 2] Suzuki SV 650 | simon123 | 45 | 17.9.2023 v 02:41 eMnatřetí |
Výměna pneu - Písek Suzuki SV 650 | piknikk | 4 | 29.6.2023 v 12:55 Rebel245 |
