1 reakcí na tento příspěvek Za tepla ztráci výkon
Cim mazes? olej do benzinu nebo oilnaster? Meril jsi kompresi? jak vypada svicka?......
Nejverohodnejsi diagnostika bude zrejme sundat palici a valec a podivat se jak vypada valec a pist. I KDYZ je divny, jak jsem si vsimnul ze pri te "poruse" to blafne na tuknuti, takze i kontrola priruby mezi karbecem a valcem! a CDIcko [jestli se moc nehreje]
Naposledy editováno 02.06.2017 10:33:49
Píšeš, že ti vypadla hadička, až se ti kouslo zadní kolo...
No tak to jsi motor zadřel. Tak to musíš udělat rozborku motoru.Budeš mít připečené kroužky, nebo ještě další věci...
Kroužky za studena těsní komoru válce, ale jak se ohřejou atd..., tak kroužky přestávají těsnit (roztažnost materiálu válce, pístu, kroužků....) a tím ztrácíš kompresi a výkon.
Může být i těsnění pod hlavou, k.o., nebo nedotažená pořádně hlava (taky se to mlže projevit až po zahřátí vlivem roztažnosti materiálu...
Taky to může dělat směs. Nejde ti furt na sytič?? Zkontroluj zda sytič vypíná... Potom se díky tomu může po zahřáti dusit...
Máš co dělat
Ještě jsem pozorně koukal na video... To je potom jak když se ti zadírá přehřátím....
Funguje ti vůbec vodní pumpa?
Naposledy editováno 02.06.2017 14:49:32
Nehází jiskru Aprilia RX 50 | Fichtljede | 2 | 4.5.2023 v 08:57 Anti |
Nehází jiskru Aprilia RX 50 | Fichtljede | 0 | 3.5.2023 v 18:52 Fichtljede |
Aprilia RX 50(70) nechce naštartovať Aprilia RX 50 | jawapio | 2 | 16.5.2021 v 22:42 zjedz |
Aprilia rx 50 rv 1991 Aprilia RX 50 | Alin123 | 0 | 9.1.2021 v 21:22 Alin123 |
Aprilia RX 50 nedá sa zaradiť 6 Aprilia RX 50 | jawapio | 9 | 23.6.2020 v 11:06 Kohlstein |
