Téma: Při jízdě škube
Ahoj lidi,mam dotaz ohledně problému.
Koupil jsem KTM Duke 390 jako svou první motorku oficiálně ale při jízdě mi pod stálým plynem jakoby škube a nejede plynule.má tendenci zrychlovat ale kouše se a škube.
Chci se zeptat jestli by jste mi někdo nemohl poradit čím by to mohlo být.
Jestli svíčka nebo filtr nebo cokoli abych to odstranil.
Předem děkuji za pomoc a rady
1 reakcí na tento příspěvek Při jízdě škube
13.5.2017 v 20:09 | Nahoru | #1
Mam stejny problem na SM610, karbec keihin 41
(reakce na) Při jízdě škube
13.5.2017 v 20:41 | Nahoru | #2
Ades> To mě mrzí snad se najde někdo kdo nám pomůže.jeste sem dostal rady vyměnit baterku a svíčku ale chtěl sem počkat kdyby někdo přišel s lepším nebo jiným nápadem...
Při jízdě škube
13.5.2017 v 22:58 | Nahoru | #3
Me to prave dela jen mezi 50-60 kmh kdyz jedu na trojku, kdyz to drzim ve vyssich otackach tak necuka, proto si myslim ze to elektrikou nebude to by cukalo porad ne?
Cetl jsem nekde ze na vine muze byt taky zasrany karbec/jehla ale v tomhle jsem dost lama tak bych to rad mel potvrzeny nez to nekam budu davat.
Snad se najde nekdo kdo tohle uz resil.
Skvělá odpověď, děkuji! 15.5.2017 v 17:44 | Nahoru | #4
Vyčištění pomůže. Řešil jsem to u keihin39 a znatelně to pomohlo. Cukání kolem 50-60 je mnohem menší (nezmizelo uplne). Koukni se jeste na vytahanost řetězu.
16.5.2017 v 15:56 | Nahoru | #5
Effa> Dekuji moc zkusím vyčistit svíčku a řetěz byl oproti manuálu opravdu povoleny.pak projedu a reknu víc
Při jízdě škube
22.5.2017 v 16:09 | Nahoru | #6
Tak ja jsem cerstve namazal a musim rict ze je to lepsi, ale rozhodne to pryc neni, spis je to takovy hladsi skubani
Chystam se ho taky dotahnout tak uvidim, stejne to ale vidim na nejake cisteni, coz ale sam nedavam.
Při jízdě škube
28.4.2018 v 15:36 | Nahoru | #7
Mam podobný problém....Zdravím Vás, potreboval by som radu. Pred týždňom som si kúpil novú KTM Duke 390,( moja prvá motorka po 15 rokoch )
mám najazdených približne 90 km , s 🏍️ mi začalo asi po 60 km trhať,nech zvolim hociktorý prevod,pri konstantnom plyne s motorom trhá,ak mám napríklad zaradenú štvorku tak pri 4000 otáčkach mi to skáče hore cca 50-100 a s motorkou to trhne. Nedokážem súvisle udržať konštantné otáčky. Mohlo by to byť iba benzínom alebo niečo vážnejšie? Mám čakať do prvej kontroly po 1000 km, poprípade vyjazdit všetok benzín a skúsiť natankovať iny alebo okamžite u predajcu riešiť? Vopred vďaka za rady.
Při jízdě škube
28.4.2018 v 19:50 | Nahoru | #8
začal bych tím benzínem-zvláště pokud jsi nejsi jistý kvalitou.
vyjezdit,nebo vylít,natankovat kvalitní,případně přidat nějaký přípravek,co pohlcuje vodu.
pokud se to nezlepší-kontaktovat prodejce.
Při jízdě škube
9.5.2018 v 20:26 | Nahoru | #9
vďaka
Ktm 390 2015 křivé kolo KTM Duke 390 Vendyys 8 17.4.2024 v 15:28 _Michal
KTM DUKE 390 Klepání KTM Duke 390 Boris92 3 18.2.2024 v 11:45 Vajstík
KTM 390 Duke 2017 vytočí brzo vysok... KTM Duke 390 Dukař 2 5.8.2023 v 09:54 MAJK_TORTELINA
Špatný olej a výplach motoru [1, 2, 3] KTM Duke 390 CaptainBoycot 67 5.7.2023 v 22:29 Ozzy_
KTM Duke 390 - olej KTM Duke 390 Dejv101 2 24.6.2023 v 20:40 Matess727x
