Téma: Regulator dobijení Africa
16.4.2017 v 09:15
Zdar chlapi. Odesel mi regulator dobijeni na Africe a tak se chci zeptat jaky je rozdil mezi regulatorem na Africu z roku 1992 a Africu z roku 1993 a vyš? Diky za odpovedi. Dan
16.4.2017 v 09:33 | Nahoru | #1
Koukni na to www.africatwin.cz/tech_data.asp , rozdíl bude možná až od 96. Ale v katalogu Elesys je po celou dobu výroby jeden typ (jestli budeš měnit, kontaktoval bych je, super komunikace a rady)
16.4.2017 v 11:54 | Nahoru | #2
Taky používám od Elesys a v pohodě už na druhý moto.
16.4.2017 v 12:42 | Nahoru | #3
Tak budu doufat ze jsem objednal dobre. Nikde jsem totiz nezjistil kolik dratu ma ten objednanej regulator. Ja mam osmidratovy. Jakmile to prijde, tak dam vedet jestli je to fakt stejny nebo ne.
16.4.2017 v 23:16 | Nahoru | #4
Nieje to rovnaké. Bude ti tam chýbať myslím 1 čierny drát. RD07 majű iba sedemdrátové regléry. 3x žltá, 2x zelená, 2x červená.
Zapojiť sa to ale pri troche premýšľania dá.
16.4.2017 v 23:43 | Nahoru | #5
Jak psal bcaono, rozdíl je podstatný. RD-04 má o černý drát navíc. Pokud použiješ regulátor z novější Afriky RD-07 a třeba přes relátko "nevyrobíš" chybějící černý drát nebo nepřemostiš napájení hl. svazku, nemusí ti správně fungovat část elektriky.
19.4.2017 v 20:57 | Nahoru | #6
Dej tam Elesys mají řešení na RD04 i RD07 tak, aby to dobře fungovalo, spoustu rad najdeš v techboxu na www.africatwin.cz
22.4.2017 v 09:02 | Nahoru | #7
Tak hotovo. Namontovan regulator JT a dobry. Tak snad ted zas chvilu pojezdim.
Vyplatí se kupovat Hondu AT xrv 750... Honda XRV 750 Africa Twin Kadlina 16 4.4.2024 v 21:40 Anti
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
RD04 vs. RD07 Honda XRV 750 Africa Twin ErlSinkler 8 28.11.2023 v 13:44 vilemx
Africa XRV hřídel převodovky [1, 2] Honda XRV 750 Africa Twin smuherr 36 30.9.2023 v 10:40 smuherr
