Téma: Servis Honda CB 1000 F Big One
Přeji vám všem hezký začátek sezóny.Jsem začátečník a byl bych vám všem moc vděčný,kdo budete mít chuť a náladu mi pomoci s dobrou radou ohledně servisu mé Hondy CB 1000 F BIG ONE r.v.1994 .Výměnu oleje a filtrů myslím zvládnu,dolít vodu do chladiče taky,s napínáním řetězu a vůlí už si nejsem tak jistý,zrovna tak náplně a údržba brzd a kolik do pneu,abych si nerozbil hubu.Kde objednávat díly?
3.3.2017 v 09:29 | Nahoru | #1
V Hondě
1 reakcí na tento příspěvek Servis Honda CB 1000 F Big One
3.3.2017 v 10:16 | Nahoru | #2
4.3.2017 v 16:48 | Nahoru | #3
Hladina motorového oleje se kontroluje jen se zasunutýmu víčkem s tyčkou. Ne se zašroubovaným víčkem.
Vůle sekundárního řetězu se kontroluje při parkování na pohotovostním stojánku. Má být 2,5 - 3,5 cm.
Brzdy občas kontroluj. Na hlavním stojánku protoč rukou obě kola a musí se setrvačností točit. Jestli ne, váznou ti pístky a hrozí poškození kotoučů. Oprava jde udělat i v domácích podmínkách. Ovšem rozebrání třmenů vyžaduje nástrčnou hlavici TORX E12. Složení vyžaduje navíc novou brzdovou kapalinu a alepoň hadičku na odvzdušňovací ventil.
Do pneumatik se doporučují jen základní hodnoty. Přední 2,5 kg/cm². Zadní 2,9 kg/cm².
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Servis Honda CB 1000 F Big One
6.3.2017 v 11:23 | Nahoru | #4
Big.One> Super informace,moc ti děkuji 💪
6.3.2017 v 11:23 | Nahoru | #5
hycomat> Díky moc.
6.3.2017 v 14:37 | Nahoru | #6
Špinex píše: Big.One> Super informace,moc ti děkuji 💪
Podívej se ještě na web České stránky o Hondě SC-30
České stránky jsem zrušil pro nezájem majitelů CB1000F. Odpovím zde na motorkářích, když bude potřeba.
Naposledy editováno 01.09.2017 16:12:34
17.7.2017 v 09:37 | Nahoru | #7
Pánové,napíšu ještě sem,musím asi nejspis udělat rozvody na své CB 1000 F r.1994
Potřebuji poradit někoho v Plzni či okolí,než to půjdu zkusit do Hondy ke Smuclerovy.
Potřebuju někoho kdo rozhodí víko a řekne jestli to lze nějak opravit,nebo koupit kompletní sadu a udělat výměnu.Samozrejme že mi jde o to nevykrvacet s peněz,ale zase si nechci dojebat mašinu,či ještě jako bonus rozbít držku a nebo ještě vic.
Díky za vaši pomoc.
Skvělá odpověď, děkuji! 17.7.2017 v 13:06 | Nahoru | #8
Špinex píše: Pánové,napíšu ještě sem,musím asi nejspis udělat rozvody na své CB 1000 F r.1994
Díky za vaši pomoc.
Přdpokládám, že ti nejde o seřízení vůlí, ale o opravu chrastícího rozvodového řetězu..
To obnáší zhruba následující:
1) sejmutí nádrže
2) téměř jistě demontáž hadic chlazení s vypuštěním kapaliny
3) sundání velkého víka rozvodů
4) rozlisování rozvodového řetězu, tak aby ti nezapadl dolů do motoru.
5) demontáž napínáku řetězu
6) protažení nového řetězu pod klikovou hřídelí
7) naplnění nového napínáku olejem, protažení řetězu napínákem, montáž napínáku.
8) Montáž vaček
9) spojení a snýtování řetězu
10) ustavení vaček v přesném poměru k natočení klikového hřídele.
11) zakrytování, napuštění a odvzdušnení chlazení. nádrž zpět na místo.
Budeš potřebovat vhodné místo na práci, nakoupené náhradní díly za 3600 (napínák) + 1500 (řetěz), momentový klíč, nýtovací přípravek a číst v anglickém návodu, protože český neexistuje.
Jediná dobrá zpráva je, že obvykle není nutné měnit přední kluzák řetězu. Tím odpadá snímání hlavy a vícenáklady s tím spojené.
Držím ti palce, ať máš motorku brzy opravenou,
Jindra K.
Naposledy editováno 17.07.2017 13:07:23
1.9.2017 v 12:04 | Nahoru | #9
Big.One> Díky za přesný popis práce.No dopadnul jsem tak,že jsem mašinu na doporučení kamaráda vyservisoval v HMJ Honda v Letech u Dobřichovic.A upřímně kdyby šlo jen o rozvody,tak už jsem ji měl dávno doma.Jelikoz jsem šestý majitel,tak jsem čekal,že mě nemine větší servis,ale tolik věcí co jsem musel nechat udělat,jsem fakt nečekal.Kazdopadne,právě teď čekám na rozpěrku mezi osou zadního kola a rozety,protože jsem ji tam neměl a je ohla i ta osa,ale ta už se nevyrábí,takže ji budu muset nechat vytočit novou,rozpera přijde v půlce října,pokud si ji neseženu od někoho,kdo mi ji vyndá že své motorky a po omereni si ji zas nenechám vyrobit.Takze letošní sezona už mi ujela.
1.9.2017 v 15:19 | Nahoru | #10
Vidím, že máš dost starostí.
Nejdřív bys měl hledat podle objednacích čísel nové díly.
Když to nedopadne, tak internet je plný bazarů a rozebrané CB1000 se občas rozprodávají na díly.
Která rozpěrka ti chybí? Ta jednoduchá, nebo s osazením?
4.9.2017 v 11:42 | Nahoru | #11
Big.One> Jo, starostí po kokot,teď jsem s mluvil s pánem ze servisu a je to ta s osazením.Nechapu jak to mohlo fungovat bez toho.Tedy až na ten výsledek,že je ohlá osa.Asi ji tam nejspíš někdo zapomel vrátit,ale jako,když mi zůstane po montáži zpět,díl na stole,tak asi řeším kam patří.Nebo jsem idiot,seru se do něčeho o čem nevím vůbec nic a podle toho to vypadá 🙄
4.9.2017 v 13:44 | Nahoru | #12
Prosím tě, ve firmě MOTO-Z v Rožmitálu pod Třemšínem rozprodávají BIGa na díly.
Zadní osa z Rožmitálu.
Jsou ochotní a odpovídají na maily. Napiš jim a popros je, ať zkusí najít i ty distanční návleky na osu.
Kdybys občas hledal na internetu, tak skoro všechno seženeš. Například tahle nová distanční součástka na eBay by
tě nezruinovala. Ani když ti připočítají clo a daň.
Distančka z Ameriky.
Naposledy editováno 04.09.2017 13:48:22
5.9.2017 v 09:22 | Nahoru | #13
Big.One> Moc díky,podívám se a zavolám do Rožmitálu.
20.9.2017 v 14:38 | Nahoru | #14
Tak nakonec jsem si pořídil novou zadní osu přes parts depot,distanční vložka přišla o měsíc dřív,takže od včera mám zas moto v garáži,jsem lehčí o 38.000,-
ale mám dobrý pocit,z péče do motocyklu vložené.
20.9.2017 v 15:16 | Nahoru | #15
Špinex píše: Tak nakonec jsem si pořídil novou zadní osu přes parts depot,distanční vložka přišla o měsíc dřív,takže od včera mám zas moto v garáži,jsem lehčí o 38.000,-
Upřímně gratuluji ke zprovoznění motorky. Ty prachy za opravu byly ukrutný, ale je to opravené pořádně a nemáš se zač stydět.
Jindra K.
nová kniha - Motocykly v Českoslove... ČZ 175/477, Jawa 250 Pérák, Honda CB 1000F, Manet Ta... Dolin 21 30.4.2024 v 07:51 cmiral
Automaticky sytic, kam a jak zapojit [1, 2] Honda CB 1000F Bougee 41 3.11.2023 v 10:43 Krautkopf
Honda CB1000R Honda CB 1000F, Honda CB 1000R, Honda CB 1100 RS Beride 4 6.7.2023 v 20:10 MungoJerry
Kvalitní servis Honda nebo kdo se t... Honda CBR 1000F, Honda CB 1000F, Honda CBR 500, Hond... djpajovka 4 23.10.2022 v 03:55 finekohana45
