invelt_vyprodej
Téma: Gear Position Switch
23.2.2017 v 20:22
Mate nejake zkusenosti s timto senzorem? Blbne mi zarazeny stupen, prepina nahoru dolu o jeden u vsech rychlosti, je to analog, napeti bude na hrane. Jaky je tam mechanizmus? Mozna chce jen vycistit..
23.2.2017 v 21:07 | Nahoru | #1
Je to mechanicky - jezdec s kulovym koncem jezdi po kontaktech - na kterejch jsou na každým priletovanej jinej rezistor + zalite v nejake te pryskyřici. Nekdy bejvaj prechodaky na tech zoxidovanejch kontaktech, nekdy bejva studenak primo na tech rezistorech.
23.2.2017 v 21:34 | Nahoru | #2
Dik kamo, to dava smysl
22.11.2019 v 18:43 | Nahoru | #3
na mém Stromu 1000 2002 mi nesvítila kontrolka 6.st. (O/D), tak jsem to loni poměřil a jelikož hodnoty napětí na odporvém děliči skákaly (dělič je tvořen odporem v čidle GPS a odporem v ECC, tj. na konektoru se dá číst napětí), rozhodl jsem se provést úpravu, která se prodává za drahé peníze a natvrdo nastavil hodnotu 4. stupně (přes tranzistor, aby byl vyhodnocen neutrál).
Letos jsem po sezoně GPS vytáhl a zjistil, že už se v tom někdo hrabal (zalito místo pryskyřicí, modrým silikonem). v GPS byly jen dva odpory a zbytek proklemován.
Místo odporů 560R, 830R, 1K5, 2K7, 6K8 a 15K jsem naměřil +- (tolerance) hodnoty 540R a 2K7 tj. 1. a 4. převodového stupně. Akorát si nejsem jist, zda montér přede mnou nespletl směr otáčení zrcadlově. Jelikož jsem někde vyčetl, že je směr řazení proti hodinovým ručičkám a tady je za předpokladu umístění 1. a 2. kolem bodu neutrálu a že autor chtěl docílit mapu 1. st. pro 1.,2. a 3.st. a mapu 4.st. pro 4. 5.a 6. st. směr opačný tj. po směru ručiček (musím ověřit u kamaráda na dílně na motorce jak se to otáčí), pak by tam byly mapa 1st. na 1.,2. a 6. a mapa 4.st na 3.,4. a 5.st. .
Možná ve finále vyvedu ven místo 1 vodiče přes odpory, 6 vodičů a odporovou sadu si nastavím mimo motor.
Naposledy editováno 22.11.2019 18:45:45
power commander V Kawasaki ZX-6R Ninja Mimicek95 1 22.12.2019 v 16:11 Mimicek95
vodící pouzdra vidlic Kawasaki ZX-6R Ninja MarrtinSV 10 16.12.2019 v 09:26 assassin
Zadek motorky kope Kawasaki ZX-6R Ninja draxis 25 14.12.2019 v 20:48 Mr.Dreamer
Svařování plastů - Praha Kawasaki ZX-6R Ninja Dargas 25 12.12.2019 v 09:53 FiZzeR
Převoz havarované motorky Praha -> ... Kawasaki ZX-6R Ninja smil3cz 16 22.11.2019 v 08:24 husq701
