Téma: YFS blaster 200 odpojení el. olejové pumpy
24.12.2016 v 19:50
Zdravím mám dotaz ohledně odpojení el. pumpy která ředí nebo mýchá olej s benzínem pro spalování chtěl bych jí odpojit a odstranit nádopku a ředit benzín s olejem v kanistu a tankovat do nádrže. Nevěřím el. pumpě bojím se aby se nezadřel motor
24.12.2016 v 21:36 | Nahoru | #1
Vratˇse na základku, vole!
1 reakcí na tento příspěvek YFS blaster 200 odpojení el. olejové pumpy
Skvělá odpověď, děkuji! 24.12.2016 v 22:15 | Nahoru | #2
pych šekl še ta pumpa nebude elektrycká, ale mechanycká
Prostě to čerpadlo vyndáš, vytáhneš tu mechanickou osičku na namísto ní dáš Tuchle záslebku
2 reakcí na tento příspěvek YFS blaster 200 odpojení el. olejové pumpy
25.12.2016 v 01:09 | Nahoru | #3
co to má za karbec ? ,.aby na to nebyl přímo dělanej pak by to chtělo zvážit i nové tryskovaní ,,nebo promysli jak ten přímaz funguje ,,jestli je to před karbecem .,nebo po ?? nějak domazávaní směsi .,popravdě netuším ,ale taky bych to hned zahodil
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) YFS blaster 200 odpojení el. olejové pumpy
26.12.2016 v 17:15 | Nahoru | #4
seikos> A co když to jen elektricky rozpojím a u nádobky zaslepim přívodní hadičku pro olej 2T potom bych nepotřeboval tuto záslepku
26.12.2016 v 17:16 | Nahoru | #5
kakasek> S karburátorem to asi nemá nic společného
26.12.2016 v 19:00 | Nahoru | #6
PurpleSNP píše: seikos> A co když to jen elektricky rozpojím a u nádobky zaslepim přívodní hadičku pro olej 2T potom bych nepotřeboval tuto záslepku
řekl bych že to čerpadlo bude tím olejem i mazané. Když to zaslepíš, tak ho časem zadřeš. Což se může projevit i dál směrem k motoru
Skvělá odpověď, děkuji! 26.12.2016 v 21:11 | Nahoru | #7
pokud je pohaněno jen tou elektrikou mělo by to jít jak píšeš ,.,.PurpleSNP,.., ,.jak jsem psal promysli jak funguje ,.pak je to celkem jednoduché to bezpečně odpojit
11.2.2017 v 12:18 | Nahoru | #8
kakasek> Koupil jsem koleno i koncuvku FMF a dal přetriskovat karburátor pumpu jsem odpojil nakonec byla opravdu mechanická při odpojení pumpy začla líp lítat do otáček :) Jinak děkuji za vaše názory a rady :)
11.2.2017 v 12:19 | Nahoru | #9
seikos> Odpojil jsem to a zaslepil díru v motoru kde to čerpadlo bylo chráněné a dal tam kritku jezdím a vše v pohodě :)
