Téma: Gravírování/Laserování
24.10.2016 v 18:44
Nemáte nějaký tip na levnou a ochotnou firmu která mi "udělá" E homologaci na moji Yoshimuru ? viz.foto
24.10.2016 v 19:19 | Nahoru | #1
v reklamce ti to vyříznou s folie a ty to jako šablonu štříkneš stříbřenkou..
1 reakcí na tento příspěvek Gravírování/Laserování
24.10.2016 v 19:26 | Nahoru | #2
Nebo si nechat udělat šablonu jak píše hrochino a pak to tam vypískovat. Kdyby si nebyl daleko tak bych ti to udělal.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Gravírování/Laserování
24.10.2016 v 20:19 | Nahoru | #3
Jar da_K píše: Nebo si nechat udělat šablonu jak píše hrochino a pak to tam vypískovat. Kdyby si nebyl daleko tak bych ti to udělal.
Já si na ZX9 a na gsxr 1000 vypaloval čísla a znaky na laseru... vypadá to lépe jak originál :)
24.10.2016 v 23:14 | Nahoru | #4
StiefTomas píše: Já si na ZX9 a na gsxr 1000 vypaloval čísla a znaky na laseru... vypadá to lépe jak originál :)
ale mas to cerny ne?
25.10.2016 v 06:53 | Nahoru | #5
FishX3 píše: ale mas to cerny ne?
Nemam. Mam hlinikace a v hliniku ti laser udela bilou stopu. Jinak intenzitu a ostrost si muzes navolit. Ale samozrejme v nerezu by barva byla do tmava.
25.10.2016 v 08:49 | Nahoru | #6
StiefTomas píše: Nemam. Mam hlinikace a v hliniku ti laser udela bilou stopu. Jinak intenzitu a ostrost si muzes navolit. Ale samozrejme v nerezu by barva byla do tmava.
Takže nepouzivas oxidační roztok. Řeší tu nerez, myslel jsem že ty také.
2 reakcí na tento příspěvek Gravírování/Laserování
25.10.2016 v 10:52 | Nahoru | #7
měl jsem za to že při obrábění laserem se používají proti oxidaci inertní plyny ( argon nebo dusík )?
Naposledy editováno 25.10.2016 11:21:04
25.10.2016 v 11:47 | Nahoru | #8
V9king píše: měl jsem za to že při obrábění laserem se používají proti oxidaci inertní plyny ( argon nebo dusík )?
Nevím jak při obrábění, bude to o vlnové délce laseru ale běžný laser co najdeš v reklamce na nerezu nezanechává stopu proto se tento natře roztokem jež po laserováni zcerna. Tento laser jinak řeže a graviruje dřevo, plast, papír.
.. Nebo třeba vypálí elox a odhalí hliník
Naposledy editováno 25.10.2016 11:48:22
25.10.2016 v 12:38 | Nahoru | #9
aha:) asi se to používá pouze pro průmyslový stroje, ale reklamka potřebuje spíš universálnost.
Tak se to musí odmořit a nebo mechanicky odstranit
25.10.2016 v 14:02 | Nahoru | #10
V9king píše: aha:) asi se to používá pouze pro průmyslový stroje, ale reklamka potřebuje spíš universálnost.
pochopil jsem to tak že sám o sobě laser nerez nenarusi, takže se tam nanese jakési okyslicovadlo které po osvícení reaguje a vytvoří na povrchu černý film.netusim jak hluboko do materiálu se to dostane a tedy jak dalece to je odolné
Naposledy editováno 25.10.2016 14:03:05
25.10.2016 v 14:47 | Nahoru | #11
FishX3 píše: Takže nepouzivas oxidační roztok. Řeší tu nerez, myslel jsem že ty také.
Jasne, jasne. Na nerez to potiram. Bez neho by to vypalovani bylo k nicemu
26.10.2016 v 00:17 | Nahoru | #12
V9king> Ahoj,
argon ne, jen kyslik a dusik ( řezné plyny) aspon u Trumaticu.
Dusik graviruje "bíle" , kyslík ti povrch oxiduje a bude černý.
Na nerezu bude spíš do šeda.
Řídí se výkonem laseru a frekvencí.
Podle fotek je buť nápis leptanej, ale to už se nevzpomenu čím přesne,ale bude to něco s kyselinou dusičnou,nebo piskovanej.
26.10.2016 v 07:58 | Nahoru | #13
díky za odpověďi:)
jenom se ještě zeptám, kyslík se používá k zvýšení rychlosti (lépe se odpařuje materiál)?
Po kyslíku je jasný že na povrchu bude znát oxidace a musí se vyčistit aby to dál neoxidovalo.
Po dusíku by měl mít materiál původní chemickou stálost.
Fotka zakladatele je dost možná provedena pískováním, někde mam doma zašantročenou malou pískovací pistoli (používala se na pískování autoskel) a s použitím masky se toto dá velmi přesně napodobit:)
26.10.2016 v 09:28 | Nahoru | #14
co takhle to zkusit vypískovat?
26.10.2016 v 10:51 | Nahoru | #15
viking: pri rezani se pouziva inertni plyn pro tzv tavne rezani (obvykle nerez,hlinik) a kyslik pro oxidacni rezani (ocel) - pri rezani "kyslikem" lze docilit vyrazne vyssich reznych rychlosti...
u tech gravirovacich laseru - v reklamkach - predpokladam ze pouzivaji tzv "sublimacni" rezani - material se vysokou energii odpari, coz u kovovejch dilu vyzaduje obrovskou energii a tu tyhle maly lasery nemaj (navic nechrani rez inertnim plynem) - pro latky ktere jdou "odparit" mensi energii se nejspis tahle technologie pouziva (plasty, latky, papir atd)
na tvarove slozity plochy - napriklad ta co je tady na koncovce - tam by byl vubec problem to dostat do stroje a navic tam "cumi" vlastni koncovka a laser by se tam nedostal - bych to resil jak pisou kluci, v reklamce vyriznout sablonu a vypiskovat, jsou malicke gravirovaci piskovacky, vypada to jako airbrush pistole
Naposledy editováno 26.10.2016 10:56:22
26.10.2016 v 11:14 | Nahoru | #16
Díky za rady , problém bude nejspíš v tom udělat tu šablonu ,prý to musí být do pískovací fólie
26.10.2016 v 11:18 | Nahoru | #17
folta píše: Díky za rady , problém bude nejspíš v tom udělat tu šablonu ,prý to musí být do pískovací fólie
Tam bude problem max s velikosti aby to nepodfouklo, jinak na tom je prd
26.10.2016 v 11:30 | Nahoru | #18
folta: na tu gravirovaci piskovacku to staci i z reklamkovy folie, to se piskuje jemnym praskem, uz jsem to delal (kdyztak pistoli mam doma)
26.10.2016 v 12:21 | Nahoru | #19
assassin píše: folta: na tu gravirovaci piskovacku to staci i z reklamkovy folie, to se piskuje jemnym praskem, uz jsem to delal (kdyztak pistoli mam doma)
jj je to tak
26.10.2016 v 13:19 | Nahoru | #20
assassin: jj to chápu:), ono ocel jde kyslíkem zapálit a nechat odhořet,
Ale mě jenom zajímalo proč reklamkám při sublimaci to oxiduje.
A nějak tak jsem vydedukoval:) (a možná i špatně) že na sublimaci pod ochranou atmosférou je potřeba vyšší výkon laseru.
Já co jsem si dřív nechával dělat řezat i gravírovat na laseru tak bylo čistý.
Naposledy editováno 26.10.2016 13:55:53
26.10.2016 v 15:02 | Nahoru | #21
V9king píše: assassin: jj to chápu:), ono ocel jde kyslíkem zapálit a nechat odhořet,
laser na popis predmetu nema vykon aby "odparil" kovovej povrch, tak tam neco patlaj, aby to bylo videt. skoro bych rekl ze tam ani nic nefoukaj...
laser co se na nem reze v prumyslu umi i popisovat - ale je to neco trosku jinyho nez ty slaby lasery v reklamce.
Naposledy editováno 26.10.2016 15:03:33
26.10.2016 v 18:38 | Nahoru | #22
assassin píše: laser na popis predmetu nema vykon aby "odparil" kovovej povrch, tak tam neco patlaj, aby to bylo videt. skoro bych rekl ze tam ani nic nefoukaj...
Jen se materiál potře čirou kapalinou. V místě kde kapalina je, laser kreslí černou.
26.10.2016 v 18:46 | Nahoru | #23
FishX3 píše: Jen se materiál potře čirou kapalinou. V místě kde kapalina je, laser kreslí černou.
me Kaczer popisoval nejakou duralovou vec a napatlal to nejakym gelem, bez toho na povrchu nebylo videt skoro nic...
26.10.2016 v 23:32 | Nahoru | #24
assassin píše: me Kaczer popisoval nejakou duralovou vec a napatlal to nejakym gelem, bez toho na povrchu nebylo videt skoro nic...
Nevím jak dural ale nerez jen bezbarva kapalina.
Popisoval jsem třeba nůž... Po pár letech to drží
Naposledy editováno 26.10.2016 23:33:02
27.10.2016 v 00:27 | Nahoru | #25
Titan
E: Někde jsem tyhle fotky náhodou našel
Naposledy editováno 27.10.2016 00:28:42
27.10.2016 v 12:35 | Nahoru | #26
V_i_c_i> A tohle bylo laserem, nebo piskem?
27.10.2016 v 15:28 | Nahoru | #27
Udajne vypaleno, tak tedy asi laser. Na nerezu by to bylo uplne cerny.
Naposledy editováno 27.10.2016 15:31:02
28.10.2016 v 12:19 | Nahoru | #28
Jestli to chceš kvůli STK.Tak zbytečně.Motorky do r.v.2001 sedmý měsíc.NEMUSÍ mít homologované výfuky.
28.10.2016 v 13:50 | Nahoru | #29
Pitbullterier píše: Jestli to chceš kvůli STK.Tak zbytečně.Motorky do r.v.2001 sedmý měsíc.NEMUSÍ mít homologované výfuky.
Jak je to možný ?
28.10.2016 v 19:48 | Nahoru | #30
čoud> Prostě je to tak v zákoně.Tuším,že jde o něco s Ečkama.Stejně jako nemusíš mít odrazko pod/nad SPZ.
Neválí se někomu doma guma k blinkr... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Kawasaki... enusim2 11 22.4.2023 v 21:04 Lech
Moje nová mašina - supersport kdo p... Kawasaki ZX-6R Ninja, Kawasaki ZX-9R Ninja, Ducati 1... jásumotorkář 28 21.4.2023 v 21:47 Phajatos
ZX9R F1 rv 2002 - madla spolujezdce Kawasaki ZX-9R Ninja Phajatos 8 21.4.2023 v 21:01 Phajatos
Písty ZX9R Kawasaki ZX-9R Ninja Radovanh1 1 16.12.2022 v 02:27 hondaman1
