Téma: Smrdím jak uzenáč
16.10.2016 v 20:40
Zdar lidi,
dotaz na majitele Speedů. Projedu se a po návratu jsem vyuzenej jak klobása.
Mám tam originální výfuky. Je to rok 2007. Občas to střelí z laufu. Občas musím dolít trochu oleje. Koncovky laufů jsou do černa. Je to normál, nebo ne?
Díky za reakce.
Zdar jak sviňa.
Smrdím jak uzenáč
17.10.2016 v 15:15 | Nahoru | #1
čus, jak vyuzenej? jako saze nebo smrdíš? přímo ty nebo jen z laufu?
mam 2009, mivv 3-1 (nahranej soft pro arrow 3-1, nic jinýho triumph nepodporuje origo), občas vystřelí do vejfuku, spíš vyjímečně, nesmrdím, motorka nesmrdí, koncovka laufu (uvnitř) je lehce do černa, ale jde to utřít třeba hadrem zpátky na kov a olej kontroluju pravidelně a nedolívám ... tož tak
Smrdím jak uzenáč
17.10.2016 v 15:29 | Nahoru | #2
To asi stojíš pořád na semaforech,jinak mě nenapadá jak můžeš za jízdy smrdět směrem do kombinezy,pokud Ti to neutíká přímo pod prdelí
Smrdím jak uzenáč
21.10.2016 v 23:44 | Nahoru | #3
take jsem si toho trochu vsimnul kdyz jezdim v praze tak jsou hadry zahulené. Delají to auta kolem tebe - TIRáky, dodávky atd...kdyz to pritáhnes domů je to smrad. Ted si vem co tvoje plíce kámo. To je rakovina tohle co dejcháš na silnici, proto chránim čumák kuklou a šátkem.
pardon, nemam tripla
Naposledy editováno 21.10.2016 23:46:03
Smrdím jak uzenáč
6.6.2019 v 22:30 | Nahoru | #4
Asi už to 3 roky není aktuální, ale mám stejný problém jako Tisák. Arrow Slipons, 2 nahoru a smrdím od výfukových plynů jako čert. Nevím jestli je to téma i u novějších ročníků, ale u Triplů s výfuky 3-1 svedenými dolů to určitě nikdo nezaznamenal. Problém okolí a aut to není - jezdím jen horama. Únik smradu jinde taky nehrozí. Prostě se plyny za zády nějak točí a jdou z koncovek vyvedených nahoru k řidiči.
1 reakcí na tento příspěvek Smrdím jak uzenáč
6.6.2019 v 22:41 | Nahoru | #5
...mel jsem to na TDR250 i ted na 999 (trochu min) - takze to je kombinace vzprimeny posez (vir za zadama) + vyfuk pod sedlem...rekl bych "vlastnost"
(reakce na) Smrdím jak uzenáč
7.6.2019 v 04:43 | Nahoru | #6
assassin> Já takový problém vůbec neznám Opravdu
Smrdím jak uzenáč
7.6.2019 v 06:34 | Nahoru | #7
Do piči, to je téma ze záhrobí
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 Dikobraz 10 20.4.2024 v 20:49 Marty_B
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple blážič 11 7.4.2024 v 13:49 JMan
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple vr46. 4 3.4.2024 v 22:44 Valve
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple ST4Marc 47 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík
