vetsinou z trojky na ctyrku a ne pokazde treba jednou za tricetkm jak kdy
1 reakcí na tento příspěvek mam problem se spojkou u ktm duke 690 muzete nekdo poradit p...
Čím by to mohlo bít
Vysí spojka
Povolyt lamely
Děkuji za krásné ráno
2 reakcí na tento příspěvek mam problem se spojkou u ktm duke 690 muzete nekdo poradit p...
(reakce na) mam problem se spojkou u ktm duke 690 muzete nekdo poradit p...
v klasickem manualu ktery sem jeste nedocetl sem na zadny ovzdusnovak na spojku nenarazil?
hlavne bych nerad aby to prisalo vzduch pry se to spatne ovzdusnuje?ale jak rikam nemam osobni skusenosti?muzes pripadne poslat nejaky odkaz kde bych se podival?moc dik
seikos píše: chlapy
Čím by to mohlo bít
Vysí spojka
Povolyt lamely
Nejdřýv bich skusyl opakovad několyk let na záklatce a pak bich se šel teprve rípad do motorki
. Ja mel exc a tam je odvzusnovak dole u hydr pistku na motoru. Odvzdusnuje se to tak, ze novou kapalinu nasajes do strikacky a pres hadicku tacis od spoda nahoru do nadobky. Tam je dobry mit partaka co bude odsavat, aby sis nepoblil riditka. Typ kapaliny olej/brzdovka bude na vicku na pace. Ja mel brzdovku dot 4.
Vem si radsi vetsi strikacku, abys mel aspon 2 objemy kapaliny co je v hadici a nadobce. Jinak zkontroluj jeste ten sroub, kterym je hadice prisroubovana do pistku. Bude mit dirky do stran. Ja je musel procistit. Chod spojky pak parada. A taky se mrkni jestli ti kapalina netece kolem pistku na pace. To bys pak musel pretesnit a hlavne tamtudy se to zavzdusnuje nejcasteji.
Howg.
Jinak nerikam ze ti to odvzdusneni pomuze. Ale je dobry zacit tam, nez hned rozebirat spojku.
Sedadlo KTM 690R enduro -náhlada za... KTM Duke 690 R, KTM 690 Enduro R, KTM 690 SMC R | Majkee | 2 | 22.9.2023 v 18:10 MedWed |
Rottweiler Fueling Dongle 690/701 -... KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 Supermoto, KTM... | Gumish | 28 | 11.6.2023 v 18:44 Matess727x |
Po 2 minutách na volnoběh zčervená ... KTM Duke 690, KTM Duke 690 R | Dan113 | 6 | 11.11.2022 v 10:54 Jarda-Bekr |
Po 2 minutách na volnoběh zčervená ... KTM Duke 690, KTM Duke 690 R | Dan113 | 15 | 13.10.2022 v 14:15 X-tra-X |
Diagnostika KTM 690 Duke KTM 690 Enduro, KTM Duke 690, KTM 690 SMC, KTM Duke ... | wormi | 6 | 19.11.2021 v 19:52 wormi |
