cfmoto_800mt_sport_kufry
Téma: Po 2 minutách na volnoběh zčervená svod výfuku
12.10.2022 v 19:33
Dobrý den, mám KTM Duke 690 r.v. 2017. Dnes když jsem motorku nastartoval, tak zhruba po 2 minutách co motorka běžela, tak uplně zčervenal svod výfuku. Nikdy dříve jsem si toho nevšiml. Motorka jede normálně, ale přijde mi, že si teď častěji střelí do výfuku než dříve. Vždycky si občas střelila, ale teď mi to přijde více než dřív. Není to ale žádný extrém. Je to normální jev, nebo je něco špatně?
12.10.2022 v 20:45 | Nahoru | #1
Mam to na bmw to samé, je zima a běží déle na sytic, neřeším
1 reakcí na tento příspěvek Po 2 minutách na volnoběh zčervená svod výfuku
12.10.2022 v 20:46 | Nahoru | #2
Špatně jsou dvě naprosto zbytečný minuty na volnoběh.
(reakce na) Po 2 minutách na volnoběh zčervená svod výfuku
12.10.2022 v 21:13 | Nahoru | #3
Koudy01 píše: Špatně jsou dvě naprosto zbytečný minuty na volnoběh.
Ktm, to se musí....
12.10.2022 v 21:17 | Nahoru | #4
Bohužel se tyhle Kačeny hřejou dost, je to daný nastavením mapování kvůli emisím na dost chudou směs. Není to vůbec dobrý pro motor, v létě je to k neuchlazení na místě, nebo při popojíždění po městě, proto se to upravuje, aby ten motor fungoval v optimálních podmínkách. Jen letos jsem dělal tyhle stroje 3...
Jak psal kolega výše, jak je chladno, tak ty projevy jsou díky tomu znát víc, myslím to střílení...máš tam origo výfuk nebo něco jinýho?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po 2 minutách na volnoběh zčervená svod výfuku
12.10.2022 v 21:30 | Nahoru | #5
X-tra-X> Jojo, je tam origo výfuk i s katalizátorem.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po 2 minutách na volnoběh zčervená svod výfuku
12.10.2022 v 21:43 | Nahoru | #6
Dan113> Nech si to upravit, motor ti poděkuje delší životností, líp se to i chová a necuká to tak v nízkejch otáčkách...
12.10.2022 v 21:47 | Nahoru | #7
X-tra-X> Dobře, díky za radu :)
13.10.2022 v 07:35 | Nahoru | #8
X-tra-X> jak se to upravuje? dá se to obohatit nějak uživatelsky nebo se musí do servisu a upravit na diagnostice nebo se dokupuje nějaká jednotka?
13.10.2022 v 09:34 | Nahoru | #9
Fic6> Sám to neuděláš, pokud na to nemáš patřičný vybavení. Diagnostika to taky neumí. Já nejdřív připojím určitý zařízení na měření bohatosti směsi a dalších parametrů, projedu motorku ve všech režimech, pak si stáhnu data, provedu analýzu a na základě těchto dat se provede úprava. "Brzda" není potřeba, jak si většina mylně myslí. Takže potom je potřeba vyčíst data z řídící jednotky, upravit je ve speciálním softwaru a zase nahrát zpět. Provést ověřovací měření a diagnostiku, jestli je všechno v pořádku a je to.
Věškerý přídavný jednotky, jako PC, apod., jsou naprd, akorát způsobují prodloužení reakce a jiný problémy. Vždycky je nejlepší provádět úpravy v originální řídící jednotce, já to tak dělám a je to i levnější varianta, navíc máš i plno možností jinejch úprav jako třeba deaktivace lambdy, nastavení limitů, apod.
Vím, že naopak většina servisů při těhle úpravách požívá přídavný jednotky, protože nemají vybavení na úpravu originálních. Těch servisů, který ti dokáží tohle udělat téměř na každý motorce je sakra málo,
13.10.2022 v 11:16 | Nahoru | #10
Nevím, nakolik sofistikovaná elektronika je u ktm, máš to přecejen novější, ale já tu chudou směs vyřešil větším vstřikem (větší průtok o cca 10%) Jediný, z čeho jsem měl obavu, že si to ta elektronika porovná, nestalo se. Na semaforu v létě nespíná hned sahara, celkově ten projev není tak ucukanej, nestřílí to tolik a míň to žere. Pokud tam nemáš nějakej atyp vstřik, tak mě ten pokus stál s novým vstřikem Bosch asi 700
13.10.2022 v 12:51 | Nahoru | #11
EURO4 690/701 se taky trochu posouvali k bohatší směsi posunutím na čidle teploty vzduchu - tvrdí, že je chladněji (větši hustota vzduchu) jednotka dodá víc paliva
pak záviselo na provedení (chytřejí konstaní posunutí) nebo jendodušší (jen přidaný odpor) a zd abyla ponechána lambda nebo tam byl O2 elimoinator
já používal booster plug + lambdu jsme nechal - při změnách to tam nacpalo víc paliva (bohatší směs) a při ustáleném provozu v nižších otáčkách do toho lambda začal kecat a ochudila to
13.10.2022 v 13:23 | Nahoru | #12
Nic neopravuj,je to normální,nejen u ktm
13.10.2022 v 13:30 | Nahoru | #13
X-tra-X> Dík za info. Zase jsem o něco chytřejší
13.10.2022 v 13:56 | Nahoru | #14
X-tra-X> šlo by to udělat u Vitpilena 701 + bych rád decat, takže klidně i kontakt na někoho kdo umí udělat trubku místo katu, lambdu klidně zachovám nebo vyhodím, to je mi asi fuk.. ?
A nějaké nastínění cenovky za to ladění?
Klidně do pm, díky moc
13.10.2022 v 14:15 | Nahoru | #15
dva_hrnce> Samozřejmě, šlo Poslal jsem ti SZ...
KTM 690 Duke 2019 (Track Pack-nahrá... KTM Duke 690 Matess727x 23 21.2.2023 v 12:09 Matess727x
Olej do vidlic KTM Duke 690 Hory84 12 10.2.2023 v 15:11 Matess727x
Výdrž continental conti attack sm KTM Duke 690 Radasvab 5 18.1.2023 v 16:43 nevo7
Problém s mazáním při jízdě po zadn... KTM Duke 690 Dan113 4 22.11.2022 v 04:24 StiefTomas
Po 2 minutách na volnoběh zčervená ... KTM Duke 690, KTM Duke 690 R Dan113 6 11.11.2022 v 10:54 Jarda-Bekr
