Téma: Cz 175 487 pali poistky
9.9.2016 v 13:15
Zdar surne potrebujem radu už neviem čo s tým je. Na jar som robil komplet novu elektriku osadil som tam dvojcievkovy regler v hliníkovej krabicke pôvodný no potom nastali problemy vypaloval poistky proste sa na ňom zlepil ľavý kontakt tak som ho vymenil za elektronický aev 6v 75w zapojil podľa pribalenej schémy naštartoval chytlo hneď kontrolka dobijania zhasla pri pridaní plynu no keď som to vytočil na max poistku spálilo tak isto aj pri jazde kde som to nemal ani veľa vytočené ju spálilo asi tak po 5 minútach keď som meral koľko to da šťavy tak som nameral na baterke až 9v pri vysokých otáčkach čo si myslím ze je moc aj dynamo som nabudil podla navodu prosim poradte uz neviem čo s tým.
9.9.2016 v 19:07 | Nahoru | #1
Evidentně ti nefunguje regulátor dobíjení. dynamo má mít 6V stator a 6V rotor, byvaly 2 modely. 6V 75W míval tlustý drát na rotoru, jinak co se týká buzení dynama tak jemu to je celkem jedno jen musíš dát pozor jestli máš model regulatoru s +na kostře nebo -na kostře občas se dělaly verze s ukostřeným plusem. doporučuji zjistit zda máš korektní schema pro konkretní zapojení.
9.9.2016 v 19:27 | Nahoru | #2
Regulator je - na kostru tak to mam isto a schemu som dával takúto co si myslím ze je dobrá lebo tak som to mal zapojené aj podľa original schémy ešte na starom dvojcievkovom reglery tak uz asi len to že to relatko bolo vadne od vyroby lenže s tým u reklamacii asi nepochodim takze 30€ v haji rozmýšľam že kupim vape a budem mať pokoj
9.9.2016 v 20:57 | Nahoru | #3
Ano vape definitivne resi veskere problemy s dobijenim. Ja osobne mel 6V ale dal sem tam 12V vape a bylo to naprosto super. Od te doby sem nemyslel na dobijeni jelikoz startovala bez bayerir problem byl v tom ze moje verze nemela vystup na kontrolku dobijeni ale s tim sem se rychle naucil zit. Mozna sis regulator oddela jelikoz na schema je jen 45w a rikal si ze dynamo mas 75w
9.9.2016 v 21:12 | Nahoru | #4
Schema je len všeobecná pribalena pre viac modelov ja mam konkretne 6v 75w - na kostru .
9.9.2016 v 21:13 | Nahoru | #5
Chcem sa ešte opýtať na to vape ci je zložitá inštalácia a ako ten kolicek skratit ci niečo také som čítal ?
ČZ 175/487 kvalty jako neutrál ČZ 175/487 Rider372 15 16.3.2024 v 10:48 Kalasnikov
Jsou rozdíly mezi starpákami ČZ 175/487 milous_xx 10 24.2.2024 v 16:44 Destroyer
Vape 6v na 12v ČZ 175/487 milous_xx 5 31.12.2023 v 15:37 Kohlstein
ojnice originál nebo CKR ČZ 175/487 milous_xx 4 16.8.2023 v 18:26 kuba350
