Téma: Vyroba alu kufru samodomo
8.9.2016 v 21:45
Cau vespolek.planuji pres zimu vyrobit si alu kufry na africu.ted tam mam kappy plastovy.Chci se zeptat jestli je nekdo v okoli brna nekdo kdo si je delal sam a poradil by co a jak?mam k dispozici v praci laser,plazmu,ohranovak.nemam nikoho kdo by to svaril takze nejspis nyty??rad bych zkouknul neco nez se do toho pustim.rady,planky,napady...beru vse , rady typu dej tam kanystry od benzinu si nechte .diky!
8.9.2016 v 21:50 | Nahoru | #1
1. staci tema zalozit jednou
2. na netu je plno samo domo planku
3. na kolik myslis ze te to cele vyjde kdyz si to udelas sam?
4. na kolik myslis ze vyjdou kufry od Milanka nebo huskyho?
8.9.2016 v 22:02 | Nahoru | #2
Já ti dám radu. Kup si je. Poprve je stejně neuděláš tak dobrý jako od kterýho koliv domácího výrobce u nás, jednak ohraňovák ti nestačí potřbuješ nějaký přípravky a to že nemáš čím svařovat ti taky bude dost chybět. Za další když si spočítás náklady tak zjistíš že jsi ušetřil 500 kč na kufru. Já jsem si kufry dělal a můžu říct že toho času než jsem to dal do kopy a stejně jsem měl kufry podřený atd.
8.9.2016 v 22:51 | Nahoru | #3
Kufry kdyz koupim vyjdou na 12 tis.,kdyz si je udelam tak si myslim ze do 5 tis. se vlezu,zadruhy mam vzime dost casu takze ho ztravim prijemnou praci,nepocitam radost ze si clovek neco udela sam,jinak planek na vyrobu jsem nikde nenasel.a jinak kdybych neresil finance tak si je koupim to da rozum
Naposledy editováno 08.09.2016 22:54:04
9.9.2016 v 08:38 | Nahoru | #4
hlava derava, takze nick si nevzpomenu, ale s Danafrika jezdil kluk co mel delany kufry a vypadaly docela pekne.
Minimalne na dno a vrsek bych to videl na nutnost to svarit.
1 reakcí na tento příspěvek Vyroba alu kufru samodomo
9.9.2016 v 08:52 | Nahoru | #5
osobně bych udělal prvně tu středovou část bočního kufru, ohnul na ohraňováku, pak boky střihnul a natigoval k té středové části, vršek na panty a zdarec...Nikdy to nebude tak pěkný jako když to necháš někde vylisovat, ale počítej, že cena taky nebude 500kč, jen hliník bude něco stát, pak tigování (zařídím zdarma) ohyb taky Ti nějak domluvím....musí koupit panty,zámky a vymyslet jak to bude uchycené, včetně celé velikosti. Nějak to poměr a pak mi brnkni a domluvíme se .... ale teď mám v práci kreslení až až, tak jak bude chvíla, připomeň se kámo
(reakce na) Vyroba alu kufru samodomo
9.9.2016 v 08:58 | Nahoru | #6
Sonicek> Co myslíš tím "vylisovat"? Myslíš, že big husky, Milánek nebo Marcelus je nějak lisují? Všechno je to ohraněné z plechového výpalku. Liší se jen v tom, jak moc si s tím chtějí hrát = rozuměj kolik hran je zkosených. Dá se udělat prostý kvádr a nebo se dají všechny hrany zkosit, takže to je pak asi tužší a hlavně to líp vypadá.
Na vršku se toho moc vymyslet nedá, ale zrovna bez svařování si horní hranu kde se stýká s víkem představit nedovedu.
9.9.2016 v 09:52 | Nahoru | #7
ono je super udělat kvádr (bez boků) ale nedokážeš to ohnout (myslím 3 ohyby) do krabice. Je to lepší udělat tak jak jsem psal, na vyrobu snadnější. Jinak možnost je to udělat jak jsem to psal, ale s lemem na boku a pak to pronýtovat s těsněním. Nemusís pak řešit vaření a deformace....
Naposledy editováno 09.09.2016 09:55:16
9.9.2016 v 09:54 | Nahoru | #8
tak ten kdo to dělá jako sérii, tak určitě má výpalek (rozvin pláště) a lisem to prožene do nějaké formy, nemyslím si, že by to dělali všechno na ohraňováku....ale fakt nevím jaké množství takové firmy dělají.
9.9.2016 v 09:57 | Nahoru | #9
nebo takto, natupo to zezadu zavařit, udělat dno (obdélní) zavařit....a pak už jen vršek na pantech s lemem po obvodu dosedací plochy
9.9.2016 v 10:40 | Nahoru | #10
Ok.pokud by slo to nechat svarit bylo by to asi lepsi.kazdopadne dam dokupy planek.sezenu hlinik a pak se do toho pustim.chci udelat nejaky jednodussi.neco jako dela Milanek ty zakladni.
9.9.2016 v 10:46 | Nahoru | #11
Moje predstava jak asi....
9.9.2016 v 11:00 | Nahoru | #12
Sonicek píše: tak ten kdo to dělá jako sérii, tak určitě má výpalek (rozvin pláště) a lisem to prožene do nějaké formy, nemyslím si, že by to dělali všechno na ohraňováku....ale fakt nevím jaké množství takové firmy dělají.
Ohraňovák je tak produktivní, že si myslím, že se naopak nevyplatí dělat nějaké kopyto a listovat to, protože když už by to šlo pod lis, tak by to bylo i s vystřihováním a to by znamenalo dooost velkej lis. Je to pár ohybů...
hondic7> zrovna tohle je ten nejzákladnější a nejjednodušší tvar. To můžeš snýtovat bez problémů klidně celé.
9.9.2016 v 16:36 | Nahoru | #13
A planek kdyz dam rozmery kufru by dal nekdo dohromady????
9.9.2016 v 18:42 | Nahoru | #14
Ja jsem to udělal tak, že jsem si nakreslil rozvinutý tvar a ten jsem nechal vyřezat vodnim paprskem. Potom jsem to po ohybal a svaril ( něco jak když lepis vystřihovánky). Výsledek je slušný, ale kupovanému kufru se to nevyrovná.
9.9.2016 v 19:31 | Nahoru | #15
Vzhledem k tomu že nemám možnost přístupu k nůžkám a ohýbačce jdou tyto problémy mimo mně.A při ceně kufrů za pár od cca.6000,-je pro mně nesmysl shánět lidi co mi to udělaj.
Nevíte jestli jdou sehnat plechový kanystry 30-35L? Ne.Fakt.
10.9.2016 v 15:40 | Nahoru | #16
Pročti si Suchmanovo téma , dělal si vlastní kufry a popisuje tam postup i s náklady.
10.9.2016 v 22:43 | Nahoru | #17
Pokud umíš s CADem tak si to nakresli a nech udělat, na kovovýrobu (pálení laserem + ohýbání) se mi osvědčila firma Gurtler (btw tam podle výkresu zvládnou vypálit i kotouče na moto) nebo popřípadě ČEKOV
10.9.2016 v 22:53 | Nahoru | #18
hondic77 píše:
Toto je na BMW, to Ti asi nebude pasovat... Kup od "Milánka" a budeš spokojen! A není to až tolik peněz.
Naposledy editováno 10.09.2016 22:54:52
11.9.2016 v 12:10 | Nahoru | #19
koukni třebas sem: http://alukufryrs.wbs.cz/cenik.html
nejsou svařované, ale to ty stejně nepožaduješ a na 12 tis tě opravdu nevyjdou...
13.9.2016 v 06:56 | Nahoru | #20
Pulčík> diky!....toto je opravdu pekny a ferova cena!...na vyrobu timto padem asi kaslu
13.9.2016 v 07:05 | Nahoru | #21
za ty love nemá cenu řešit výrobu, když si spočítač materiál,doprava,kooperace a taky to nemusí být přesně vono, tak se taky dostaneš na podobnou cenu.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyroba alu kufru samodomo
14.9.2016 v 11:14 | Nahoru | #22
Sonicek> vzdyt to pisu chomote ,za ty penize uz to koupim,kufr za 4tis. Je u milanka atd zlodejina
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyroba alu kufru samodomo
14.9.2016 v 11:19 | Nahoru | #23
hondic77 píše: Sonicek> vzdyt to pisu chomote ,za ty penize uz to koupim,kufr za 4tis. Je u milanka atd zlodejina
neprijdu si jako okradenej
14.9.2016 v 11:24 | Nahoru | #24
hondic77> Spočítej si cenu materiálu, čas, který jsi tím strávil si vynásob taxou zedníka bez vzdělání, aby jsi neřekl, že si někdo mastí kapsu, k tomu si připočti zdravotní, sociální, daň, pronájem či výstavbu prostor, amortizaci nástrojů, elektriku, topení atp. . ....
Je vidět, že si kroutíš tu svou osmičku někde ve fabrice a o nákladech nemáš ponětí.
14.9.2016 v 11:25 | Nahoru | #25
gugo píše: neprijdu si jako okradenej
já jo, nechtěl mi je dát zadarmo
14.9.2016 v 11:32 | Nahoru | #26
hondic77> celou dobu jsem toto vlakno cetl,a ty jsi fakt perla! neco chces,nevis jak se to del,nejradsi bys vykres az pod nos,v sichte bys to spachal na masinach,ale zaplatit za kufry ti prijde zlodejina?? gratuluju to je fakt vyssi level...
Naposledy editováno 14.09.2016 11:33:49
14.9.2016 v 11:34 | Nahoru | #27
jetam píše: já jo, nechtěl mi je dát zadarmo
zlodej jeden
14.9.2016 v 19:19 | Nahoru | #28
Taky jsem je musel zaplatit...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyroba alu kufru samodomo
18.9.2016 v 09:30 | Nahoru | #29
Hygienik> chlapecku,jdi plakat jinam.ja psal ze si je nakonec koupim,ale ty asi neumis cist.to ze se me zda 4300,- za jeden kufr zlodejina je ciste moje vec a nazor.vim na kolik prijde material,tak proto.ty kufry rs co me tu doporucili rad za tu cenu koupim.tak prosimte nepis chujoviny do vlakna kdyz neumis poradit,ale jen krytizujes
18.9.2016 v 11:46 | Nahoru | #30
hondic77> nazývat ten rozdíl jako zlodějinu je ale sprostá urážka. Ty kufry za 2500 jsou obyčejný hranatý popelnice. Za 4000 od Milana nebo evo3 od Big husky celkem vzhledný a evo4 od Big jídly za 5000 hodně pěkný výrobek s chráničema rohů, držákama na další brašny apod. Funkce je+- stejná, ale zkosený hrany oceníš při dohadování s rakouským policajtem, až bude hledat éčko a říkat, že jsou nebezpečný, lepší těsnění a víko oceníš, až někde na druhým konci Evropy zmokneš... Jestli rozdíl nevidíš, tak nemá smysl dál diskutovat a můžeš si tam dát starý ruský kanystry na naftu.
Vyplatí se kupovat Hondu AT xrv 750... Honda XRV 750 Africa Twin Kadlina 16 4.4.2024 v 21:40 Anti
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... TomasNBK 0 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... RockStar1666 20 12.1.2024 v 11:08 docent
RD04 vs. RD07 Honda XRV 750 Africa Twin ErlSinkler 8 28.11.2023 v 13:44 vilemx
Africa XRV hřídel převodovky [1, 2] Honda XRV 750 Africa Twin smuherr 36 30.9.2023 v 10:40 smuherr
