Téma: Maxster - elektrika
8.9.2016 v 07:58
Zdar chlapci!
Tak prisel cas abych se zdokonalil v elektrice. Priznaky: sdruzeny budik pro napeti baterie a palivomer nejak nepremava. Rucicka lita sem a tam dle netu celkem casty problem, ktery se nikomu nepovedlo vyresit. Puvodne sem melninformaci ze nefunguje plovak nadrze a proto je odpojen. Plovak sem promeril odpor se meri dle toho jak hybu s plovakem. K plovaku jde nejakych 5V. Po pripojeni plovaku jsem zjistil ze rucicka osciluje mezi nulovym napetim a stavem nadrze, takze plovak chodi. A spis to vypada ze to nemeri napeti na baterce. Baterka je pry nova, ale po jednom dni stani mela 11V. Muze todle delat zkrat?
Maxster - elektrika
8.9.2016 v 08:54 | Nahoru | #1
Pokud má baterka po nabití a jednom dni stání 11V, je buď po smrti, nebo ji něco vyžralo. Změř proud, který z ní teče při vypnutém klíčku. Pokud nemáš nic, co by fungovalo při vypnutém klíčku (hodiny atd.), nemělo by téct nic. Pokud tam něco žije i při vypnutém klíčku, proud by měl být v řádu mA. Když bude proud větší, bude chyba v elektrice, když bude nulový, je po smrti baterka.
Maxster - elektrika
8.9.2016 v 09:12 | Nahoru | #2
Jj proud co to zere dnes promerim. Jde mi spis o to jak by se choval voltmetr kdyby byl nekde zkrat. Jestli by ukazoval skutecne nulove napeti...
1 reakcí na tento příspěvek Maxster - elektrika
29.4.2018 v 13:51 | Nahoru | #3
Úplně stejný problém a ještě i blbě počítá kilometry ujedu třeba 20km a display příčte třeba 1km atd
(reakce na) Maxster - elektrika
29.4.2018 v 14:44 | Nahoru | #4
Dravecc píše:
Zdar! Kdyz plovak odpojis bude kilometry pocitat imho dobre. Po prolezani netu jsem nasel podobnou zavadu na Majesty. Udajne je problem primo nekde v budikach. Ja to mam porad rozebrany. Ale zjistil jsem, ze pri pripojeni plovaku ukaze budik stav nadrze spravne a pak zacne blbnout. Takze to hodlam vyresit na prasaka tlacitkem co pripoji plovak abych se podival kolik benzinu tam je, a pak po uvolneni zase odpojil a rucicka bude holt mrtva.
29.4.2018 v 16:15 | Nahoru | #5
V elektrice se vůbec nevyznám poradis mi jak ten plovak odpojim? Dík moc
29.4.2018 v 21:35 | Nahoru | #6
Dravecc píše: V elektrice se vůbec nevyznám poradis mi jak ten plovak odpojim? Dík moc
Pod zadnim sedlem bude plovak zasroubovanej do nadrze a pujdou k nemu 2 draty. Ty odpojit a zaizolovat.
30.4.2018 v 16:59 | Nahoru | #7
Škoda že to nejde nějak opravit teď mám sice funkční počítadlo ale zas nevím kolik mám paliva 🤣🤣🤣
30.4.2018 v 19:43 | Nahoru | #8
Dravecc píše: Škoda že to nejde nějak opravit teď mám sice funkční počítadlo ale zas nevím kolik mám paliva 🤣🤣🤣
No pry je problem v budikach. A to je na me bohuzel uz moc velkej level. A novy budiky budou na takhle starej skutr asi problem sehnat, navic majlant. Pripadne to zkus vyresit jak to planuju ja. Proste jeden kabel co vede k tomu plovaku prerus, naletuj na nej tlacitko a pak kdyz budes chtit videt kolik je tam stavy zmacknes tlacitko. Budik naskoci a raficka vyleze na hodnotu kolik je tam paliva. Pak to zase zacne litat a kdyz tlacitko pustis budik se zase vypne a raficka spadne. Ale vyzkouseny to nemam. Respektive jsem todle vymyslel kdyz sem proste pripojil a odpojil kabel. Takze zkouseno jen na volnobeh na stojanu..
Maxster - elektrika
1.5.2018 v 22:20 | Nahoru | #9
Stejně mi to ale i kilometry nepočítá dobře. Sice lépe než před odpojením ale třeba ujedu 20km a přičte cca 15...
Maxster - elektrika
19.11.2022 v 21:16 | Nahoru | #10
Vyresil to nekdo po tech letech?
Maxster - elektrika
23.11.2022 v 18:18 | Nahoru | #11
Ja nakonec ano. Prijde mi vtipne, ze nikdo na svete snad ty budiky neoteviral? ?
Naposledy editováno 23.11.2022 18:18:47
Maxster - elektrika
15.2.2023 v 19:01 | Nahoru | #12
Vyreseno uplne. Spatny palivomer (potenciometr v nem). Sehnal jsem snad posledni na svete na eBayi. Takze pokud nekdo ma Maxstera, Teose, Neose, Majesty ktere to dela, je to timhle....
yamaha majesty 125 karburator (tepč... Yamaha Maxster 125 blazejwrc 24 20.6.2020 v 15:57 karavanista
Olej Yamaha Maxster 125 michelpu 4 24.3.2015 v 10:04 gugo
castrol power 1 4T 10W-40 (GPS) do ... Yamaha Maxster 125 byvoj 7 26.5.2013 v 16:40 TomasGSR
Kotouč žere destičky Yamaha Maxster 125, Yamaha Majesty 125 skywalker.L 10 22.8.2010 v 19:35 skywalker.L
