Téma: yamaha majesty 125 karburator (tepčidlo)
17.6.2020 v 15:33
Zdravim,Kupil som novy karburator na majesty 125.Na starom je nejake cidlo.Na novom ho nemam.Neviete k comu je?
Spina ventilator,alebo nieco?Na novy karburator ho nemam kam namontovat.El.schemu nemam.Ak by mal niekto tak budem rad.
1 reakcí na tento příspěvek yamaha majesty 125 karburator (tepčidlo)
17.6.2020 v 15:47 | Nahoru | #1
Záleží na roku. Spíš to bude topný element. Máš karbec ohrivany vodou? Foto? Podívej se do partsdepotu.
Naposledy editováno 17.06.2020 15:47:42
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) yamaha majesty 125 karburator (tepčidlo)
17.6.2020 v 16:22 | Nahoru | #2
karavanista> Ročník 1999.Karburator nie je ohrievany vodou.
17.6.2020 v 16:23 | Nahoru | #3
Naposledy editováno 17.06.2020 16:33:27
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) yamaha majesty 125 karburator (tepčidlo)
17.6.2020 v 17:10 | Nahoru | #4
blazejwrc> Když si dáš tolik práce, že se podíváš do katalogu, tak bys si mohl taky přečíst, jak se to jmenuje.
Heater, 15W. Ohřívá to sytič, aby za nějakou dobu po nastartování přestal sytit!
17.6.2020 v 18:22 | Nahoru | #5
Kohlstein> si mě předběhl já mu napsal podívej, ne přečti si co to je.
Naposledy editováno 17.06.2020 18:23:22
17.6.2020 v 18:25 | Nahoru | #6
Kohlstein> jinak čidlo na vodu-kontrolku máš u termostatu a na saharu je dole na chladíci.
18.6.2020 v 16:48 | Nahoru | #7
Takže,keď mám elektrický tak mi je tam na prd.
18.6.2020 v 19:47 | Nahoru | #8
Co máš elektrický? ?
Naposledy editováno 18.06.2020 20:34:08
18.6.2020 v 21:28 | Nahoru | #9
se obávám že se sytičem to nemá absolutně nic společného, ten je krmenej sám, stačí se podívat ta čárka od něj vede k hrdlu příruby.... tohle je oldschoool ohřívání karbecu jako prevence proti kondenzování vodní páry nebo dokonce zamrzání karbecu... občas to měli i motorky.... chujovina k ničemu
19.6.2020 v 07:42 | Nahoru | #10
neznamyScooterD> když myslíš...
19.6.2020 v 07:51 | Nahoru | #11
karavanista> nemyslim, vim..
19.6.2020 v 07:58 | Nahoru | #12
A jak se teda u tohoto ovládá sytič?
19.6.2020 v 08:34 | Nahoru | #13
stejně jako snad u všech ostatních karbeců s automatickýmn sytičem proudem... Nastartuješ a do sytiče začne jít proud který zahřívá topný tělísko který zahřívá nějakej dobře tepelně roztažnej materiál, kterej při tom zvětšování objemu tlačí na jehlu čímž postupně uzavírá sytičovej kanál. Jakmile vypneš zapalování, neprochází topným tělesem proud tedy sytič chladne a ten materiál uvnitř se začne smršťovat čímž se jehla pomalu zasouvá "dovnitř" sytiče a tedy otevírá kanál pro průchod paliva pro další studenej start....
19.6.2020 v 12:57 | Nahoru | #14
neznamyScooterD> Jo máš pravdu.
Ten heater jenom přihřívá palivo a nejbližší okolí , kde vyusťuje kanálek volnoběžného okruhu. Asi to bude občas i nutné, když se se skútrem jezdí v zimě. Na mašině se karbec ohřívá schovaný za válcem nebo za hlavou a nufučí tam žádný větrák, tak nic takového není potřeba.
Schválně jsem pohledal něco k tomu sytiči a našel třeba tohle:
20.6.2020 v 10:42 | Nahoru | #15
Má nejaký vplyv priemer sania karburatora?Menil som ho za nový preto lebo starý bol rozflakany,nebavil ma ňom ani automaticky sitic a ťažko štartoval za studena.Tak isto kolisali otáčky.Stary mal priemer ma sani 50 mm a nový ma 47mm.Startuje bez problemov aj za studena ale dusi ho.Predtym maximalka 100km teraz 40km.Ak dám dole príruby zo sania čo vedie do air boxu tak ide v pohode.S ňou nie.Pomoze športový výfuk takzv.hruska?
20.6.2020 v 11:06 | Nahoru | #16
A proč jsi tam nenechal starý? Neopravil? Jinej budeš do skútrů dost těžko ladit..
20.6.2020 v 11:17 | Nahoru | #17
blazejwrc píše: Má nejaký vplyv priemer sania karburatora?Menil som ho za nový preto lebo starý bol rozflakany,nebavil ma ňom ani automaticky sitic a ťažko štartoval za studena.Tak isto kolisali otáčky.Stary mal priemer ma sani 50 mm a nový ma 47mm.Startuje bez problemov aj za studena ale dusi ho.Predtym maximalka 100km teraz 40km.Ak dám dole príruby zo sania čo vedie do air boxu tak ide v pohode.S ňou nie.Pomoze športový výfuk takzv.hruska?
A sakra. Karburátor není nějaký počítačový plug-in. Při troše štěstí to po doladění velikosti hlavní trysky a bohatosti volnoběhu pojede. Teď je to bohaté, tak si pořiď nějaké menší trysky a přeju příjemně strávené víkendy.
20.6.2020 v 11:30 | Nahoru | #18
Kohlstein> do podzimu to dá já ladím blbou YUKI 50 a nemá to konce.. Trysky od 80 do 100 oddtupnovane po dvou. Ještě že půjčené... Horší je jak jsem si zvyk na 125ky tak mi přijde že to se 70 válcem nejede... I když asi jede dobře.
20.6.2020 v 12:14 | Nahoru | #19
Hm.Mensiu hlavnu trysku.Original karburator mal 116.Objednal som karburator tiez z takou tryskou.Aspon v popise tak bolo.
https://www.minibike...ry-125-400cc-naraku/
20.6.2020 v 12:30 | Nahoru | #20
Proč menis karbec?
20.6.2020 v 13:16 | Nahoru | #21
30mm karburátor pro 125ccm skútra namísto původního 24mm difuzoru? To bude panečku fičák, až to sprovozníš!
Od kdy se karburátory vybírají podle velikosti hlavní trysky?
20.6.2020 v 13:18 | Nahoru | #22
To víš... Výrobce skútrů tomu přece vůbec nerozumí, jaký karbec tam dát...
Naposledy editováno 20.06.2020 13:18:26
20.6.2020 v 15:53 | Nahoru | #23
Skuter je bratov len sa mu snazim pomoct.Ja osobne mam FZS 600.Kupil skutra a ako som uz pisal vyzsie mal problem so studenym startom.Naskocil len s plnym plynom
aj to dost dlho trvalo.Otacky kolisali a chybal mu na tom karburatore ten diel co mam oznaceny na fotke.Riesil to kupov noveho.Skuter taha ale iba bez gumennej priruby na saní.Akonahle prilozim len samotnu prirubu bez filtra tak skuter neda viac ako 40km/h.Dam ju dole a ide 100km/h.Ako keby mal malo vzduchu.Podla sviecky to vyzera ze je bohata zmes.Skusit mensiu hlavnu trysku?Zo 116 na kolko asi?100?Myslite ze naozaj nepojde na ten 30mm karburator?Predajca tam udaval,ze je to aj na Yamaha majesty 125.Dakujem.
20.6.2020 v 15:57 | Nahoru | #24
Dej to někomu, kdo tomu rozumí. Ušetří si peníze a čas. dopadne to že koupíš karbec, pak ho budeš furt rozebírat jak budeš zkoušet trysky, pak budeš zkoušet hříbek na sani.. A pokud to k něčemu pojede, bude spotřeba úplně nahovno.. Zaměřil bych se na opravu původního karbecu. Dílu je dost..
Naposledy editováno 20.06.2020 16:10:01
Maxster - elektrika Yamaha Maxster 125 Twister 12 15.2.2023 v 19:01 Juridzy
Olej Yamaha Maxster 125 michelpu 4 24.3.2015 v 10:04 gugo
castrol power 1 4T 10W-40 (GPS) do ... Yamaha Maxster 125 byvoj 7 26.5.2013 v 16:40 TomasGSR
Kotouč žere destičky Yamaha Maxster 125, Yamaha Majesty 125 skywalker.L 10 22.8.2010 v 19:35 skywalker.L
