Téma: yamaha 1100 xvs
Ahoj kamarádi-řeším problém na 1100 xvs-zůstává viset plyn,otáčky jdou dolů tak po 5-8 vteřinách.Dost chuťovka za jízdy.Volnoběh drží v normě,karbce vypucovaný,v Honda LBC seřízený.Najeto 40 tisíc rok 2000,tlaky dobrý.Můžou bejt v háji příruby karbců??stojí jeden 2200 tak nechci se zbytečně unáhlit.Díky za případnou radu.
yamaha 1100 xvs
6.9.2016 v 20:40 | Nahoru | #1
A plyn jako takovej se ti vrací dobře?
yamaha 1100 xvs
6.9.2016 v 20:44 | Nahoru | #2
lanka jdou volně ? co membrány nedrhnou ? nejsou prasklé ?
2 reakcí na tento příspěvek yamaha 1100 xvs
6.9.2016 v 20:44 | Nahoru | #3
Právě že jo.Ještě mě napadá kontrola šroubů bohatosti,jen kolik asi otáček má být??
(reakce na) yamaha 1100 xvs
Skvělá odpověď, děkuji! 6.9.2016 v 20:54 | Nahoru | #4
panklobouk> asi 2,5 otáčky.
yamaha 1100 xvs
Skvělá odpověď, děkuji! 6.9.2016 v 20:57 | Nahoru | #5
Ahoj
pokud mas vse seriove tak 2 otacky, pokud mas ladaky a naporovy filtr tak 3,5 otacky. Kdyz dam mene tak to strili do vyfuku pri ubrani plynu, takhle si ani neprdne a svice je pekne nasedla :)
vice zde - jukni na tabulku
https://sites.google.../tuning/carb-jetting
Mej se
Pavel
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) yamaha 1100 xvs
Skvělá odpověď, děkuji! 6.9.2016 v 21:36 | Nahoru | #6
panklobouk: Do šroubů bohatosti nedrbej, ty se samy od sebe nerozhasí. Sice jimi můžeš odstranit důsledek, ale lepší je odstranit příčinu.
Netěsnost hrdel jde zjistit více způsoby - můžeš je při běžícím motoru ofouknout nějakou těkavou látkou. Funguje éterový startovací sprej, acetonový čistič brzd a podobně. Pokud se zvednou otáčky, někudy to přisává. Jen bacha, ať se to nedostane k sání a vzduchovému filtru, protože pak je zvýšení otáček přirozené a neindikuje to závadu.
Další možnost je ofouknout to kouřem - cigareta nebo doutník naprosto vyhovují. Je na něm vidět, jestli se ho to snaží někudy vcucnout nebo odfouknout.
Taky je možné, že netěsní výfukový systém, klesnul v něm přetlak a tím se ochudila směs. Většinou je to cítit na dlani, když ji přiblížíš ke spojům. A i tady funguje ofouknutí kouřem, který začne jakákoli netěsnost odhánět.
Nevrtal někdo do volnoběžných otáček? Pokud jsou nastavené příliš vysoké, tak je tohle chování normálním projevem.
10.9.2016 v 23:34 | Nahoru | #7
1100Virago> Moc děkuju za rady-vše vyzkoušim-jedná se o kamarádovu motorku,kterýmu dělám jen běžnou údržbu,ale horko těžko jsem dojel domů.má to KN filtry,neorigo výfuky-kravál šílenej,nic méně vše děláno v Yamaze na zakázku.Mě by z toho trefilo,no jinýmu se to líbí.Lanka jdou krásně a přesně dopadaj na konec dráhy,na jaře má seřízený karburátory ale jaksi v Honda Liberec opoměli juknout na gumový přechody k hlavám a ty nevypadaj nic moc.Zatím se vyčistily ty Káenka originál čištěním a až příde filtr dáme nový olej a zkusim ten doutník.Dám vědět jak dál a děkuju.
19.7.2018 v 11:38 | Nahoru | #8
panklobouk> Ahoj,prosimte jak dopadla ta oprava motorky. Mám sice xvs 1100 ale řeším teď podobný problém a nemůžu přijít na to co to je. Děkuju moc za odpověď ahoj Zdenál.
Yamaha XVS 1100 Yamaha XVS 1100 DragStar oko31 30 15.4.2024 v 20:14 Rooks
Brzdění cruisera v dešti [1, 2] Yamaha XVS 650 DragStar, Yamaha XVS 1100 DragStar, Y... HrnčířKraus 32 3.4.2024 v 16:54 Dosky-CZ
Sedák na sedlo Yamaha XVS 1100 DragStar Dosky-CZ 19 20.3.2024 v 13:04 aar
Jaký to bude rozdíl? Harley Davidson XL 883C Custom, Yamaha XVS 1100 Drag... Mlhos 19 23.1.2024 v 08:19 puffybodie
Nové laďáky Yamaha XVS 1100 DragStar Dosky-CZ 8 30.12.2023 v 12:14 RunDr
