Téma: Kde sezenu rozvodovej retez na husaberg fe400
Cau lidi,mam dotaz koupil jsem si nedavno husaberg a praskl mi rozvodovej retez a problem je ze ho vubec nikde nemuzu najit
5.9.2016 v 16:46 | Nahoru | #1
Proto se tyhle stary vrany prodavaj levne, protoze na ne nikde uz nic moc neni. Řetěz by ale nemel byt takovej oříšek - kde to hledas? Volal si nekomu z tech co tyhle motorky opravuji? E-shopy fakt tenhle typ zboží mit nebudou...
5.9.2016 v 19:19 | Nahoru | #2
No dal sem to do opravny a tam si taky nevedej rady :/ jinak vse okolo by prej nemel byt problem.Hledal sem i jakej rozmer tam patri a nenasel jsem ho :(
1 reakcí na tento příspěvek Kde sezenu rozvodovej retez na husaberg fe400
Skvělá odpověď, děkuji! 5.9.2016 v 20:42 | Nahoru | #3
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kde sezenu rozvodovej retez na husaberg fe400
5.9.2016 v 23:04 | Nahoru | #4
havrajz> a jak dlouhej ma bejt ? Tam se prodava ks za cep ze bych objednal po kouskach nbo nekde najdu celej ?3
6.9.2016 v 07:51 | Nahoru | #5
Do který opravny jsi to dával?
6.9.2016 v 12:53 | Nahoru | #6
GETLING píše: havrajz> a jak dlouhej ma bejt ? Tam se prodava ks za cep ze bych objednal po kouskach nbo nekde najdu celej ?3
Dýlku bych Ti doporučoval stejnou jako ten starý...
Dáš jim info o počtu čepů a oni z klubka odříznou požadovanou délku, po čepech ho skládat nemusíš
Je už pak na tobě jestli ho spojíš nýtovací spojkou, nebo rozebiratenou s pérkem. Spojku koupíš s řetězem - spojit ho stejně budeš potřebovat až v motoru. Než tu někdo začne rypákovat o rozebiratelný spojce na rozvoďáku, tak v manualu Husabergu 2004 je to přímo uvedeno. Sám to tak mám a žádný problém.
Naposledy editováno 06.09.2016 12:53:53
9.9.2016 v 17:39 | Nahoru | #7
KubaLC8> daval jsem to do hamru ke spinarovi a uz je to tam 3 tyden a furt ni :(
Husaberg fe 400 rv03 plasty Husaberg FE 400 Petr-Striker 1 29.12.2020 v 13:41 Folby
Neználek vybírá ostré enduro Husqvarna TE 450, Husqvarna WR 360, KTM EXC 520, Hus... motormichal 22 27.8.2017 v 08:27 Dolph-cz
Točí ale nestartuje Husaberg FE 400 lena87 8 14.8.2017 v 09:36 klubko
je to dobry stroj ? Husaberg FE 400 RaptorMc 6 26.1.2017 v 12:01 Daniel_cz
Rozvodové kolečko a vodítko Husaberg FE 400 GETLING 0 2.12.2016 v 15:15 GETLING
