Díky za odpovědi :)
Jako první litr to není špatná volba, záleží kolik máš najeto a na čem.....jinak motorka do 4 skoro nejede, pak do 8 je to takové nemastné neslané...od 8 raketa jak nějakej supersport. Co se týče podvozku, tak fakt dobrý, ale chce to hodně utáhnout předek a v lepším případě ještě koupit jinej zadní centrál, a pak to budeš mět fakt jako sporta. Ale já mám verzi N, ale S by měla být totožná, jen jinak nastavené přední vidle.
Na cestování to není nic moc, určitě jsou lepší motorky, ale 300km za den se dá v poho. Pro spolujezdce taky žádná sláva, ale moje ženská dá tahem 200km a ani neprotestuje (nechápu).
Brzdy prej dobrý, ale mě to přijde jako slabota, a to tam mám panciře a nově i radiální pumpu....a stále to není ono.
Motor je držák, ale říká se že má rád olej, ale mě motorka nežere ani decku na 1000, takže asi nemám páteční kus
Jinak na té motorce se mi jezdí suprově, měl jsem gsxr 1000, a tohle je prostě jiné....měl jsem půčenou ZX10r 2016 a stejně bych si nechal FZ1, je to zábavná motorka. Na zadní jde sama na 1 i 2 a to se nemusís nějak snažit. Pokud by jsi chtěl nějaké info tak se klidně zeptej, rád Ti poradím
Jeden nejmenovaný mechanik tu měl předloni na stole vidlice z FZ1, která měla údajně najeto necelých 30 tis. km a dost mlátily při propružení. Takže dobře zkontroluj vidle zda netlučou.
Jinak klasicky si pohlídej, ať jsou k ní Tři klíče(1-červený-nejdůležitější, 2ks-černých)
1 reakcí na tento příspěvek Na co si dát pozor Yamaha FZ1 Fazer 2006 nebo 2007
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Na co si dát pozor Yamaha FZ1 Fazer 2006 nebo 2007
wocasňák píše: Tak toto vlákno mě zajímá. Všude studuji Fz1n. Já váhám mězi yamahou a Aprilkou tuonem.
jezdím oboje, tak se ptej....FZ rv.09 a tuono rv.03
To jsem rád že potkávám někoho kdo jezdí oboje a je ochoten se dělit o zkušenosti. Můj názor na Fz1 je takový, že je cenově dostupnější. Servis bude snadnější, ale? Když se dívám na tuono cca 2007 tak si říkám, že je postaveno z vynikajích komponentů. Která z těchto motorek má lepší průběh výkonu? Jinými slovy je živější. Vyplatí se připlatit za Italku? Dík
Převodovka lepší u FZ (nehledáš neutrál na místě jak jouda na tuonu ) celkově lepší chod.
Brzdy....předek lepší Tuono a to o dost! Zadní naproto nepoužitelná
Podvozek.....jak mám teď nastavenou FZ tak bych řekl, že je lepší, ale težko říct. Na okruhu bude podvozkově lepší tuono, má víc možností ladění, ale motorově ji tam Fz1 rozseká....
Na cestování asi dost na stejno, vybral bych si FZ.
Co dál chceš vědět?
V podstatě jsi mi otevřel oči. Proč to dělat složité, když si můžu pořídit motorku , která mi bude dělat radost. Dííík
wocasňák píše: Sonicek>
Není zač, ale každej by si měl udělat svůj názor na věc Já bych si vzal FZ1, nějak mi 4vál sedí víc, a když ho točíš, tak to prostě jede víc 2V je takovej hajzl, nedá Ti nic zadarmo, je to fun, ale občas je lepší mět všechno pěkně pod kontrolov a to u 2V moc nejde. Já už mám Fz motorově trošku poladěnou, a řekl bych, že to prostě jede líp.
projeď si oboje, a vyber si co Ti víc sedne Já už vím co bych chtěl jako další SuperDuke 1290 :D
wocasňák píše: Tak ty už jsi jinej gang... Tuono jsem ještě nejel. Ale zkoušel jsem jiné dvouválce a přišly mi zábavné. Ovšem když spojím tu zábavu s výkonem tuona , tak by mi asi tuňák ujel z podprdele.
Ono taky ten dvouválec musís držet v otáčkách, aby jsi využíval toho toč.mementu.....dole to nejede, pak nástup jak sviňa, a kolem 10 konec, takže mě se jezdilo nejlíp kolem 8tis, to pěkně dáváš kvalty a pořád to nádherně táhne. Na zábavu bude tuono lepší, ale pro normální ježdění, okruh a dovču ve dva bude FZ1 lepší Jinak když FZ nepustíš pod 8tis, tak letí jak sviňa, vo tom ždáná. Podívej na pár mejch videí
Ty jezdíš jako Rebel!!!
shewcza píše: ještě mu ho nezapomeň vyfouknout
super co tam máš dál blbečku?
Sonicek píše: super co tam máš dál blbečku?
nic tak strasnyho nerek' ne.
z myho pohledu ti nezbejva zadny misto a cas na reakci v pripade toho ze ti tam nekdo udela botu. Ale to je kazdyho vec jestli prijede zivej.
kopecek2> nepises co si jezdil predtim, takze z ceho usuzovat jestli je vhodnej ?
3 reakcí na tento příspěvek Na co si dát pozor Yamaha FZ1 Fazer 2006 nebo 2007
FZ1 Fazer je supr, není si na co dávat pozor, nemá žádné obecně známé chyby nebo vady. Samozřejmě musí být v pořádku.
Že prej je mdlá při nizkých otáčkách a která není?
Je to 160 koňová mašina, už jen díky objemu to tahá jako prase a jestli jsi s litrem nejezdil budeš nadmíru spokojenej!
Měl jsem Fazera několik let a žádný problém.
HLAVNĚ prosím nic nepřitvrzuj (nech tovární nastavení).
A brzdy nech originál a nesahej do nich (ty jsou mimochodem z R1).
Tady ty hloupý internetový rady ber prosím s rezervou.
Jen pro info, s FZ1 jezdil několik sezon Pepa Sršeň, i když s naháčem, ale ten je technicky shodnej s Fazerem
Naposledy editováno 01.09.2016 10:20:13
2 reakcí na tento příspěvek Na co si dát pozor Yamaha FZ1 Fazer 2006 nebo 2007
Naposledy editováno 01.09.2016 10:20:37
Brzdy se tam dávají z R1, ale taky se tam davají vidle + třmeny přímo z R1, hodně kluků dává centrám pryč.
Jinak pokud chceš motorku, která pojede víc dole tak je to v podstě každej 4vál ze stejných let. Myslím to u naháčů.
CB 1000R, Speedtriple i Z1000 jedou líp, tady ten 20ti ventil prostě nemá dole takovou páru.
Laduj píše: Prej: "Ono taky ten dvouválec musís držet v otáčkách, aby jsi využíval toho toč.mementu.....dole to nejede" větší pičovinu jsem už fakt neslyšel
tak si projeď 2V ve 3tis, a pěkně si tam sázej kvalty ty chytrej.....je vidět, že máš prd najeto a nevíš kde je Sever
gugo píše:
Jsou tam i rovinky, takže ty si jedu v klídku, aby jsem pak za zatáčkou nedohnal třeba traktor.....ale dnes nevíš nikde kdo Ti tam vlítne, je to buď a nebo....zatím bez nehody, když nepočítam malej pád na gixeru v 10km/hod. Znám lidi, co lítají fakt neskutečný pekla a jsou v poho, a taky kluky co dnes berou invalidní důchod nebo už tady nejsou a to nebyli zase nějací hustí střelci, proště si nevybereš.....si řekneš že pojedeš na drom, že je to bezpečnejší, a pak Tě tam někdo sundá a polámanej jsi tak jako tak. Chce to mít kus šteští a taky zkušenosti jsou k nezaplacení.
Naposledy editováno 31.08.2016 14:26:42
(mimochodem Speed Triple není 4 vál)
Naposledy editováno 31.08.2016 14:54:14
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Na co si dát pozor Yamaha FZ1 Fazer 2006 nebo 2007
Laduj píše:
Mimochodem s FZ1 jezdil dlouhou dobu Pepa Sršeň, i když naháčem, ale ten je technicky shodnej s Fazerem
Spodek: Ano, FZ1 moc silna na spodek neni v ramci ctyrval-litru.
Podvozek: jde o to, kdo jak jezdi. Jestli sonicek trochu svizneji cestuje, tak se da chapat, ze vnima v podvozku rezervy. Jestli ty jezdis pro rohliky, tak naopak do toho nesahat.
Brzdy: To samy viz vyse.
Hloupy internetovy rady: Jakej je v tuhle chvili rozdil mezi tvoji radou a jeho?
Pepa srsen: A co jako, ze s tim jezdil pepa srsen? To ma nakou hlubsi pointu?
podle me je nejvetsi picovina, dyz nekdo obecne tvrdi ze dvouval jede dole.
Laduj píše: Sonicek> Prosíííím přestaň už sem házet ty svý rozumy a hlavně mě osobně neraď, a neboj mám zkušenost s více litrama.
však jsem nikde nepsal, že je to 4vál, ale bavíme se o tomto segmentu, takže můžeš být klidnej.
dědo a nemusís tady prudit, já jsem napsal svůj názor na věc jak se věci mají a před nikým je nemusím obhajovat. Kluk se mě ptal zeptal co říkám na tuono, tak jelikož na něm často jezdím a doma mám i FZ1 tak jsem mu to popsal podle sebe.
Sonicek píše: však jsem nikde nepsal, že je to 4vál, ale bavíme se o tomto segmentu, takže můžeš být klidnej.
tak proč se obhajuješ?? když nemusíš
já tady zas říkám, že radíš hlouposti, alespoň pokud jde o FZ1 Fazer
dědo mě můžeš začít říkat až nebudeš mít utajený profil
Ale je pravda, že tak chlubit jako ty se ani zdaleka neumím vtom jsi přeborník
dejf. píše:
to je jednoduché, radí klukovi, který si chce koupit asi prvního litra, aby si to všechno rozšteloval a rozrejpal. Ti Japonci ví co dělají.
A nemyslím si, že by např. tajnej profil byl chytřější než 150-ti členný vývojový tým Yamahy.
Pro většinu motorkářů je tovární nastavení víc než dostačující a v případě Fazeru dvojnásob.
Naposledy editováno 01.09.2016 10:27:04
Spojka Yamaha FZ1 2006 Yamaha FZ1 Fazer | Lajos98 | 21 | 18.1.2024 v 15:31 ja1 |
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N | závoďáček-r1 | 11 | 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream |
Oprava zipu na kožené bundě 4SR Yamaha FZ1 Fazer | context | 11 | 28.8.2023 v 12:46 honza_biker |
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... | KulímR1 | 28 | 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker |
Jak poznat, že se jedná o stejný mo... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N | ondra-krajon | 5 | 30.7.2023 v 17:40 Ozzy_ |
