Téma: Při jízdě motor škube
29.8.2016 v 18:21
Čau chlapy, prosím o radu. Mám Hondu CB 1300 a během jízdy při zavřeném plynu motor lehce poškubává. Nemáte někdo zkušenost čím to může být a nebo jak to poštelovat? Už jsem z toho na prášky :( Řeším to celou sezónu a pořád nic. Děkuji za rady a nápady. DanielR1
1 reakcí na tento příspěvek Při jízdě motor škube
29.8.2016 v 20:13 | Nahoru | #1
Tady žádní chlapy nejsou. Padrino11 je smazaný. Ale zkus napsat těmhle:
Naposledy editováno 29.08.2016 20:16:55
29.8.2016 v 22:05 | Nahoru | #2
Seikos nezklame....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při jízdě motor škube
1.9.2016 v 11:12 | Nahoru | #3
seikos> Děkuji za odpověď, ale nevím kam se mám přesně podle tohoto obrázku obrátit?
1.9.2016 v 13:38 | Nahoru | #4
danielR1 píše: seikos> Děkuji za odpověď, ale nevím kam se mám přesně podle tohoto obrázku obrátit?
Si z Tebe jen utahuje. Asi kvůli té hrubce...
Vydrž, on se někdo ozve...
5.9.2016 v 13:15 | Nahoru | #5
Zdar. Čisto teoreticky by to mohla robiť nepravidelne vyťahaná reťaz... Skus to skontrolovať, aby si to mohol vylúčiť pri ďalšej diagnostike.
19.9.2016 v 14:20 | Nahoru | #6
Zdravím, tak řetězem to není :( Už nevím čím by to mohlo být :(
19.9.2016 v 14:30 | Nahoru | #7
Kdy jsi naposledy delal synchro klapek? Pokud by nektera zustavala vic otevrena tak by se to takhle mohlo projevovat. Za plynem to pak jde z volnobehu normalne?
Honda CB 1300 versus Suzuki GSX 1400 [1, 2, 3] Honda CB 1300 pixels1 63 27.9.2023 v 20:15 dajos
Palivový systém Honda CB 1300 Kaa20 25 10.1.2023 v 20:23 Kaa20
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
Nováček Honda CB 1300 Honda1300 14 13.10.2022 v 22:01 johnwood1979
