Téma: Po vyndání startéru a našponování rozvoďáku špatně startuje
25.7.2016 v 12:42
Čau chci se zeptat čím by mohlo být špatné startování.
Po vyndání startéru a našponování rozvodového řetězu začala hůř startovat,nastartuju ale třeba dvakrát to protočí a potom nic,přestane točit.Jako když je slabá baterka a nedokáže to pootočit ale baterka je nová napadlo mě předstih a nebo špatná kostra ale nevím..
Po vyndání startéru a našponování rozvoďáku špatně startuje...
25.7.2016 v 13:57 | Nahoru | #1
Čau, neruzumiem, aké našponovanie rozvodového reťazu? Popíš postup. Väčšinou, aspoň čo ja viem, šponovák po demontáži dáš do východzej polohy a po namontovaní ho spustíš a sám sa dopne, toto keď neurobíš a naskrutkuješ presnejšie narveš ho tam keď je vysunutý tak ........koniec. Ináč držím palce, len nezačni do toho ešte viac vŕtať.
25.7.2016 v 15:31 | Nahoru | #2
Udělal jsem to jak píšeš ale ten šponovák byl nějakej seklej namontoval jsem pružinku aby jezdil,normálně jsem ho stočil a dal ho tam,zašrouboval a pustil a ten rozvoďák se napnul předtím nebyl napnutý
1 reakcí na tento příspěvek Po vyndání startéru a našponování rozvoďáku špatně startuje...
25.7.2016 v 21:17 | Nahoru | #3
Neskočil ti rozvod o zub? Kontroloval jsi základní nastavení?
Jinak doporučit klasiku:
Palivo teče?
Jiskra pálí ?
Vzduchu je dost?
(reakce na) Po vyndání startéru a našponování rozvoďáku špatně startuje...
25.7.2016 v 21:32 | Nahoru | #4
syrrius> Stím zubem to neví, základní nastavení moc netuším o čem je řeč a palivo teče,svíčka hází jiskru,vzduchu je dost
25.7.2016 v 23:57 | Nahoru | #5
Čau, pozri, či si namontoval správne štartér, či nie je vyosený, a utiahnutie kablov na baterke a na štarteri a na relátku. Keď slabo točí, skús kable priložiť priamo na štarter, samozrejme dobi baterku, prípadne štartovacie kable a z auta. Skontroluj, či nie sú poškodené kable, stačí menší prierez a je to na prd.
18.6.2022 v 20:29 | Nahoru | #6
Dobrý den, neví někdo jaké je základní nastavení rozvodů? Rotor na rysku=horní úvrať a horní ozubená kola mají sice rysky , ale nevím kam mají mířit pls help díííky
Je to r.v.2011
Naposledy editováno 18.06.2022 20:30:29
Spojka na motorku Daelim Roadwin 125, Daelim Roadwin 150 VOJTA270 2 7.9.2022 v 10:39 karavanista
Daelim Roadwin 125 Daelim Roadwin 125 a1a2a31 2 20.3.2020 v 16:46 pavelpokec
15 minut jedu a chcípne a nechce je... Daelim Roadwin 125 ZdenekAndy 4 28.8.2019 v 19:26 1100Virago
Daelim Honda CBR 125R, Daelim Roadwin 125 Semfifik 1 3.6.2018 v 08:35 bushman7
Vypouštěcí šroub oleje 36mm Daelim Roadwin 125 dadasys 14 12.5.2018 v 22:04 dadasys
