Téma: Vypouštěcí šroub oleje 36mm
10.5.2018 v 20:50
Ahoj vespolek. Prasknul mi vypouštěcí šroub oleje na Daelim Roadwin 125. Dá se sice objednat z Koreje, ale chci se zeptat, zda někdo nemá přehled, jestli bych tam nacpal šroub z jiný mašiny. Závit je 36mm. Dík za reakce. D
Naposledy editováno 10.05.2018 20:51:22
1 reakcí na tento příspěvek Vypouštěcí šroub oleje 36mm
závit na vypušťáku M36???? to snad nemá ani bagr.
každopádně to zvládne vyrobit každý soustružník.......
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vypouštěcí šroub oleje 36mm
Dolph-cz: Ono to vypadá jako u jiných motorek špunt klikovky a tipuju, že je možná plastový. Takový rupne hned.
dadasys: Jaký má ten závit stoupání? Jeden podobný domršený se mi někde válí v krabici, třeba by nový pasoval.
2 reakcí na tento příspěvek Vypouštěcí šroub oleje 36mm
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vypouštěcí šroub oleje 36mm
1100Virago> safra jak poznam-zmerim stoupání?
dadasys píše: 1100Virago> safra jak poznam-zmerim stoupání?
Jsou na to merky. Nebo pokud je to tak velky tak jinym sroubem s mensim prumerem a stejnym stoupanim zjistis jak to do sebe sedi.
E: Stoupani 1,5 by mel mit standardni M10
Naposledy editováno 11.05.2018 07:26:40
Kratzmar1> koukám, že ten eshop je mimo provoz, jinak by to mělo být ono.. Achjo..
Přilož hroty šuplery k co nejvzdálenějším vrcholům závitu a naměřenou vzdálenost vyděl počtem závitů mezi nimi. Vyjde ti přibližná míra (přes čím víc závitů to změříš, tím to bude přesnější) a skutečné stoupání je pak nějaké standardní nejblíž výsledku výpočtu.
tohle by mohlo být ono: Sohoo
dadasys,Virago> ..a nebo jeste jednoduseji, proste vezmes zavitnik nebo treba i uplne obycejnej sroub, prilozis k zavitu a vidis..
standartni M6 ma stoupani 1, M8 ma 1,25, M10 1,5.. atd..
E: aaa, ted koukam ze Vici uz to psal, tak nic no
Naposledy editováno 11.05.2018 13:28:01
Spojka na motorku Daelim Roadwin 125, Daelim Roadwin 150 | VOJTA270 | 2 | 7.9.2022 v 10:39 karavanista |
Po vyndání startéru a našponování r... Daelim Roadwin 125 | Venca005 | 6 | 18.6.2022 v 20:29 Richardpa |
Daelim Roadwin 125 Daelim Roadwin 125 | a1a2a31 | 2 | 20.3.2020 v 16:46 pavelpokec |
15 minut jedu a chcípne a nechce je... Daelim Roadwin 125 | ZdenekAndy | 4 | 28.8.2019 v 19:26 1100Virago |
Daelim Honda CBR 125R, Daelim Roadwin 125 | Semfifik | 1 | 3.6.2018 v 08:35 bushman7 |
