globalmoto_nolan paolo_novy Přidat reklamu
Téma: Při zařazení problikává dálkové světlo.
19.7.2016 v 08:49
Ahoj, nedávno sem si při jízdě za autem všim že při každém přeřazení mi problikne dálkové světlo. Vzhledem k minulému majiteli kterej měl motorku celoročně venku, je svazek v některých místech zoxidovaný. To že svorkovnice nejsou zaizolované už z výroby teď už nezachránim. Díky za případné rady. Michal
19.7.2016 v 08:55 | Nahoru | #1
a aké chceš rady, keď vieš kde je chyba?
Očisti kontakty všade kde sú zoxidované, neni na čo čakať, keď sa ti prehrejú káble a zhorí izolácia kvôli zlým kontaktom, budeš musieť meniť celé káblové zväzky a to je horšie ako to teraz dať dokopy, najmä keď vieš kde je problém.
Trochu nechápem, zoxidované kontakty, elektrika bliká a čakáš na čo? Kým to zhorí komplet?
1 reakcí na tento příspěvek Při zařazení problikává dálkové světlo.
19.7.2016 v 09:28 | Nahoru | #2
Jseš si jistej tím dálkovým? To by ti blikla i kontrolka dálkovek na palubce. Spíš jak za to zataháš, jde předek mašiny nahoru a tím se ti zvedá světelnej kužel od potkávaček a zdá se ti, že se to rozsvítí.
(reakce na) Při zařazení problikává dálkové světlo.
19.7.2016 v 10:33 | Nahoru | #3
ynzha: Sem si jistej na 100%. Všim sem si toho při popojíždění po městě za autem. Takže k takovému pohybu motorky nedocházelo. Hlavně jako tlumené svítí jen jedno světlo, to druhé je jen jako dálkové.
kilix: Kdybych věděl kde je chyba tak sem nepíšu dotaz. Jestli je na převodovce čidlo pro neutrál a dejme tomu že by to bylo svazkem, tak mi bude blikat kontrolka neutrálu a né dálkový.
Naposledy editováno 19.07.2016 10:39:34
19.7.2016 v 13:08 | Nahoru | #4
a nemačkáš si spojkou na čudlík světelný houkačky?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Při zařazení problikává dálkové světlo.
19.7.2016 v 16:10 | Nahoru | #5
helmik píše: a nemačkáš si spojkou na čudlík světelný houkačky?
asi tak :D :D
nebo byl u me borec ,ze se mu stale prehriva zadni brzda. kompletni rozborka, kontrola, a zase zborka s vymenou tesneni a kapaliny a komplet vycisteni. Odjel odeme asi 5km a zastavil na benzince. Volami ze je to v riti,ze brzda je zas rozhavena. Skacu na masinu a jedu za nim...rikamnic..jedem zpatky jeste se na neco podivam. Jed prvni.
No a sotva jsme vyjeli tak si ten profistrelec oprel nohu o paku zadni brzdy a vesele si ficel :D Jen jsme se dival jak mu stale sviti brzdove svetlo.
Taky kokotina co jen tak nevymyslis...
19.7.2016 v 17:52 | Nahoru | #6
Jen poopravím, tlumené svítí u faceliftovaného Fazera obě, stejně jako dálkové, takže pokud ti svítí jen jedno, máš další problém .
19.7.2016 v 18:15 | Nahoru | #7
Tak teď budu za blbce. Akorát sem šel psát že kabely dobrý ale zjistil sem že při mačkání spojky mi spínaj dálkový. Ta páčka má takovou vůli že opravdu někdy spíná svět. houkačku!! Teď mám první model takže dálkový "snad" OK. Takže prachy zůstanou tam kde maj a já se aspoň pobavil. Díky za rady!! Konečně sem se dozvěděl něco pozitivního. Vždycky sem čet chytrý řeči a odpověď žádná.
20.7.2016 v 08:50 | Nahoru | #8
snoopysti píše: Tak teď budu za blbce. Akorát sem šel psát že kabely dobrý ale zjistil sem že při mačkání spojky mi spínaj dálkový. Ta páčka má takovou vůli že opravdu někdy spíná svět. houkačku!! Teď mám první model takže dálkový "snad" OK. Takže prachy zůstanou tam kde maj a já se aspoň pobavil. Díky za rady!! Konečně sem se dozvěděl něco pozitivního. Vždycky sem čet chytrý řeči a odpověď žádná.
pokud si packou zmacknes svetelnou houkacku, tak si tu packu nastav aby jsi ji mel ve spravnem uhlu, protoze jestli nemeris metrpadesat tak ji mas moc vysoko. Nastavena by mela byt tak aby jsi pri pouzivani nemusel vyvratit zapesti smerem nahoru a pohodlne po pacce hrabnul.
No a bud rad,ze je to takova blbost.
20.7.2016 v 09:10 | Nahoru | #9
libca. píše: Jen poopravím, tlumené svítí u faceliftovaného Fazera obě, stejně jako dálkové, takže pokud ti svítí jen jedno, máš další problém .
nemam fazera ,ale nemyslim si ze mas pravdu... podle tohoto videa je zrejme, ze je to tak jako tomu bylo u vsech generaci. Borecek tam predvadi jak si vykurvit prepinac na dalkova svetla :D :D
Naposledy editováno 20.07.2016 09:11:16
26.7.2016 v 00:15 | Nahoru | #10
cuir> mas recht. To nevymyslis. Me by to samozrejme nenapadlo kdybych to nevidel na vlastni oci u v-stroma s blastrama... Oprava jednoducha. Bud pobnout packou a nebo pokud nekdo menil riditka pak vrtnul blbe dirku do riditek a ovladace nejsou ve spravny poloze.
26.7.2016 v 23:29 | Nahoru | #11
helmik píše: cuir> mas recht. To nevymyslis. Me by to samozrejme nenapadlo kdybych to nevidel na vlastni oci u v-stroma s blastrama... Oprava jednoducha. Bud pobnout packou a nebo pokud nekdo menil riditka pak vrtnul blbe dirku do riditek a ovladace nejsou ve spravny poloze.
nebo daval tuningacske packy... ty mivaji jiny tvar a pri uplnem domacknuti prave takze zavadi o domecek a podobne srandy.
Jednomu kamaradovi se stalo, ze si takhle na vanoce najezil packy, pak si pekne namontoval a jak zacla sezona tak vyrazil...a zacal resit, proc mu porad klouze spojka. dvakrat vymena lamel,jendou vymena plechu, vymena kapaliny a odvzdusnovani nespocetnekrat, kontrola pistku , rozborka, pretesneni na motoru,kontrola pumpy spojky... a nakonec to bylo tim, ze ta tuningacska packa proste chodila tak nahovno, ze kdyz byla pustena spojka tak packa se sice vratila jakoby uplne do zakladni polohy, ale byla blbe tvarovana a nedoslo zcela k uvoleneni pistku a mirne ho drzela zmacknuty. Stacilo ubrousit kus packy a bylo po problemu. A opet... stcilo si jen spojit dve a dve... a nemusel z toho bejt takovej kolotoc..tady jsem se teda neangazoval, jen mi to bylo barvite popisovano :)
Takze kupujte z ciny tjuningacske packy... kupujte packy od ceskych prodejcu, kteri to stejne berou v cine pres ebay...
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
Spojka FZS 600 Yamaha FZS 600 Fazer Ondrus84 1 16.12.2023 v 00:28 Jirrri
